DAP-2310
Беспроводная точка доступа
Где купить
Точка доступа DAP-2310 с поддержкой стандарта 802.11n предназначена для построения или увеличения пропускной способности домашних беспроводных сетей, а также беспроводных сетей предприятий малого и среднего бизнеса. Точка доступа DAP-2310 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Многофункциональность
DAP-2310  позволяет создать управляемую и надежную беспроводную сеть 802.11n. Две съемные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия при работе в частотном диапазоне 2,4ГГц (стандарты 802.11g  и 802.11n)  с использованием увеличенной мощности передатчика,  что способствует исключению «мертвых» зон и увеличению пропускной способности.
Увеличение производительности
DAP-2310  обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 300  Мбит/с в частотном диапазоне 2,4  ГГц. Поддержка функции Wi-Fi Multimedia (WMMTM) Quality of Service делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Помимо этого, DAP-2310  поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.
Для обеспечения комплексной защиты сети DAP-2310 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, фильтрацию MAC-адресов, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных подключений и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию. DAP-2310  поддерживают до 8 VLAN,  что позволяет использовать несколько SSID  для осуществления сегментации сети.  Также DAP-2310  поддерживает механизм изоляции беспроводного клиента,  что позволяет ограничить прямое соединение «клиент–клиент».
Режимы работы
Для оптимизации производительности сети DAP-2310 может быть настроена в любом из режимов работы:  точка доступа,  беспроводной клиент, WDS  и WDS  с точкой доступа. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут легко установить несколько точек доступа DAP-2310 и настроить их в режиме моста,  обеспечивая отдельным клиентам доступ к   сети. В точке доступа DAP-2310 также реализованы расширенные функции, такие как балансировка нагрузки (для оптимальной передачи трафика в сети) и резервирование (для безотказной работы беспроводного соединения).  Помимо этого, поддержка Spanning Tree Protocol  способствует более эффективной передаче данных,  позволяя избежать широковещательного шторма в режиме WDS.
Сетевое управление
Точка доступа поддерживает множество опций управления,  включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL),  обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH,  для обеспечения защищенного канала между компьютерами на расстоянии)  и Telnet (двунаправленный, 8-битный байт-ориентированный сетевой протокол).  Для расширенного сетевого управления можно использовать D-Link AP Manager II или D-View module SNMPv3  для настройки и управления множеством точек доступа с одного компьютера.  Помимо стандартных опций управления, AP Manager II и D-View позволяют сетевым администраторам автоматически осуществлять проверку оборудования без потери времени и ресурсов.
• 802.11 b/g/n
• Один гигабитный порт LAN
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3
Антенны
Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Схема MIMO
2x2
• Telnet - Secure (SSH) Telnet
• Web-браузер
• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
• Поддержка SNMP
• Модуль D-View - Private MIB
• AP Manager II
• Массив точек доступа
• WPA™ - Personal
• WPA2™ - Enterprise
• WPA2™ - Personal
• 64/128-битное WEP-шифрование
• Отключение широковещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адреса
• Обнаружение незарегистрированных в сети точек доступа
Поддержка VLAN/SSID
802.1q/Multiple SSID (максимально 8)
Качество обслуживания (QoS)
• 4 очереди приоритетов
• WMM Wireless Priority
Диапазоны частот беспроводных сетей
От 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц
• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2.4 ГГц): До 300 Мбит/с2
Выходная мощность передатчика
IEEE 802.11b
  • 18 dBm(± 2dB) при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
IEEE 802.11g
  • 18±2 dBm при 6~24, 36, 48, 54 Мбит/с
HT20
  • 18± 2dBm при MCS0~6
  • 17± 2dBm при MCS7
HT40
  • 17± 2dBm при MCS7
Чувствительность приемника
IEEE 802.11b
• -76dBm при 1 Мбит/с
• -76dBm при 2 Мбит/с
• -76 dBm при 5.5 Мбит/с
• -76 dBm for 11 Мбит/с
IEEE 802.11g
• –82dBm при 6 Мбит/с
• –81dBm при 9 Мбит/с
• –79dBm при 12 Мбит/с
• –77dBm при 18 Мбит/с
• –74dBm при 24 Мбит/с
• –70dBm при 36 Мбит/с
• –66dBm при 48 Мбит/с
• –65dBm при 54 Мбит/с
HT20
• –82dBm при MCS0
• –79dBm при MCS1
• –77dBm при MCS2
• –74dBm при MCS3
• –70dBm при MCS4
• –66dBm при MCS5
• –65dBm при MCS6
• –64dBm при MCS7
HT40
• –82dBm при MCS0
• –79dBm при MCS1
• –77dBm при MCS2
• –74dBm при MCS3
• –70dBm при MCS4
• –66dBm при MCS5
• –65dBm при MCS6
• –64dBm при MCS7
Режимы работы
• Точка доступа (AP)
• WDS с точкой доступа
• WDS/Мост (No AP Broadcast)
• Беспроводной клиент
• Повторитель (версия ПО 1.15 или выше)
Максимальная мощность передатчика
FCC :  25 dBm / ETSI : 17dBm (Dual Chain)
• LAN
• 2.4 ГГц
Совместимое оборудование и аксессуары
ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-0802, ANT24-0802C, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-2100, ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Размеры
111 x 28 x 148 мм
238 г
8 Вт
Рабочее напряжение
5 В/ 2A
Рабочая температура
От 0 до 40 °C
Температура хранения
От -20 до 65 °C
Рабочая влажность
От 10% до 90% (без конденсата)
Влажность хранения
От 5% до 95% (без конденсата)
• FCC Class B
• CE
• WiFi®
1 Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещения может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта 802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность может отличаться. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
DAP-2310   Беспроводная точка доступа
Дополнительное оборудование и аксессуары
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801 Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802 Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-1200 Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201 Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400 Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800 Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100 Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N* Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-CB09N* Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT70-SP* Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DAP-2310/Ax
Вид сзади
Вид справа
