Быстрый поиск
Возможности продукта:
2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, углом обзора по горизонтали 180°, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
EOL EOS
Характеристики:
• Слот для карты microSD
• Питание/Соединение
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Разъем питания
• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/3-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 1,72 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора:
   - 180° (по горизонтали)
   - 112° (по вертикали)
   - 180° (по диагонали)
• 8-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
    - Цветной режим: 0,1 люкс
    - Черно-белый режим: 0,05 люкс
   - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный PIR-сенсор
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
• Устранение искажений изображения
• Встроенный микрофон и динамик
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка яркости, контраста, резкости, насыщенности цвета и оттенка
• Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 352, 320 x 176 до 30 кадров/с
Аудио
• G.711 µ-law
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• ARP
• TCP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• RTP
• RTSP
• RTCP
• HTTPS для настройки
• Bonjour
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Беспроводной модуль
• 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5 ГГц)
• Протоколы шифрования WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с1 для диапазона 5 ГГц
• Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с1 для диапазона 2,4 ГГц
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств
• Приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch, мобильных устройств на базе Android и Windows Phone
• Приложение mydlink+ для мобильных устройств на базе iOS и Android
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 8, Firefox 12, Safari 6 или выше
• 345 г ± 5%
Размеры
• 85,6 x 85,6 x 140 мм
• Адаптер питания
    - Выход: 5 В постоянного тока 2 А
Потребляемая мощность
• Макс. 5,65 Вт ± 5%
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
• При хранении: от 20% до 80% без конденсата
• Сетевая камера DCS-2630L
• Адаптер питания
• Комплект для монтажа
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC Class B
• CES
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
