DCS-7000LEOL EOS
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 8 м и слотом для карты microSD
	Беспроводная HD-камера DCS-7000L с поддержкой облачного сервиса mydlink обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение. Поддержка стандарта 802.11ac позволяет организовать надежное беспроводное соединение для передачи потокового видео высокого качества. Благодаря облачному сервису mydlink можно вести видеонаблюдение с любого компьютера, планшета и мобильного устройства на базе iOS или Android, подключенного к сети Интернет.
	Круглосуточное HD-видеонаблюдение
	DCS-7000L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие, детализированные стоп-кадры и видео высокого качества с разрешением до 720p HD. Кроме того, камера DCS-7000L поддерживает функцию ePTZ для детализации интересующих объектов съемки в пределах области обзора камеры.
	Встроенный ICR-фильтр блокирует попадание инфракрасного света на сенсор в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с мощной инфракрасной подсветкой (до 8 метров), обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.
	Стандарт беспроводной связи 802.11ac
	Стандарт беспроводной связи 802.11ac обеспечивает увеличенную скорость передачи данных и лучшее качество беспроводного сигнала по сравнению с другими беспроводными стандартами. Поддержка 802.11ac позволяет улучшить качество передачи потокового видео за счет предоставления более широкой полосы пропускания и надежного соединения. Кроме того, благодаря увеличенной зоне беспроводного покрытия можно размещать камеру практически в любом месте.
	Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
	Беспроводная камера DCS-7000L поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink или загрузить мобильное приложение mydlink  и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, находясь в дороге, с помощью сервиса mydlink.
	Механизм Zero Configuration
	Благодаря использованию маршрутизатора с поддержкой сервиса mydlink и механизма Zero Configuration, установка и настройка камеры DCS-7000L не представляет сложности. Просто подключите камеру к адаптеру питания, а затем – к mydlink маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи mydlink. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.
	Универсальность
	DCS-7000L обладает множеством функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. Функция обнаружения движения позволяет камере автоматически записывать видео и отправлять уведомление о произошедшем событии. К аудио-входу и аудио-выходу можно подключить микрофон и динамик, обеспечив тем самым двустороннюю передачу звука, и установить камеру, например, на входе в помещение.
	Готовое решение для видеонаблюдения с возможностью последующего расширения
	DCS-7000L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.
	Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматические предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
					• Порт 10/100Base-TX
					• Слот для карты MicroSD2
					• Аудио-вход и аудио-выход |
| Индикаторы | • Питание и соединение |
| Кнопки |
					• Reset
					• WPS |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики |
					• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
					• Расстояние инфракрасной подсветки: 8 м
					• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
					• Встроенный ICR-фильтр
					• 10-кратное цифровое увеличение
					• Фокусное расстояние: 2,4 мм
					• Диафрагма: F2.0
					• Углы обзора:
						   - 98° (по горизонтали)
						   - 52° (по вертикали)
						   - 115° (по диагонали)
					• Минимальное расстояние до объекта: 200 мм |
| Характеристики изображения |
					• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
					• Метки времени и вставки текста
					• Настраиваемые окна для обнаружения движения
					• Настраиваемые зоны приватных масок
					• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости |
| Сжатие видео |
					• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
					• H.264 мультикаст
					• JPEG для стоп-кадров |
| Разрешение видео |
					• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 х 176 до 30 кадров/с1
					• 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с1 |
| Поддержка аудио |
					• G.711 |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы |
					• IPv6
					• IPv4
					• TCP/IP
					• UDP
					• ICMP
					• DHCP-клиент
					• NTP-клиент (D-Link)
					• DNS-клиент
					• DDNS-клиент (D-Link)
					• SMTP-клиент
					• FTP-клиент
					• HTTP / HTTPS
					• Samba-клиент
					• PPPoE
					• UPnP port forwarding
					• RTP / RTSP / RTCP
					• Фильтрация IP-адресов
					• QoS
					• CoS
					• Multicast
					• IGMP
					• Соответствие ONVIF |
| Безопасность |
					• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
					• Аутентификация по паролю
					• Шифрование HTTP и RTSP |
| Беспроводной модуль |
					• 802.11a/b/g/n/ac с шифрованием WEP/WPA/WPA2
					• Работа в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц
					• Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с для диапазона 5 ГГц (1T1R, ширина канала 80 МГц)
					• Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц (1T1R, ширина канала 40 МГц) |
| Управление | |
| Управление событиями |
					• Обнаружение движения/звука
					• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
					• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
					• Несколько уведомлений о событии
					• Несколько способов создания резервных копий |
| Удаленное управление |
					• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
					• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер |
| Управление с мобильных устройств | • Приложения mydlink Lite/mydlink+ для мобильных устройств с iOS и Android |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
					• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
					• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
					• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
					• Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе |
| Системные требования | |
| Системные требования для Web-интерфейса | • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome |
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
					• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
					• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
					• Протокол: Стандартный TCP/IP |
| Физические параметры | |
| Вес |
					• Камера: 115 г ± 5%
					• Подставка для камеры: 45 г ± 5% |
| Размеры (мм) |  |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
					• Внешний адаптер питания:
					• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
					• Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А |
| Потребляемая мощность | • 3,5 Вт (максимум) |
| Температура |
					• Рабочая: от 0 до 40 °C
					• Хранения: от -20 до 70 °C |
| Влажность |
					• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
					• При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
| Прочее | |
| Сертификаты |
					• CE
					• CE LVD
					• FCC
					• C-Tick |
	1Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
	2Рекомендуется использовать карту SD 1.1, SDHC 2.0, SDXC 3.1 Class 6 или выше. Поддерживаемый объем карт памяти – до 128 ГБ.
DCS-7000L 1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 8 м и слотом для карты microSD
DCS-7000L/RU 1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 8 м и слотом для карты microSD
