Быстрый поиск
Возможности продукта:
2 Мп сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PoE, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
EOL EOS
Характеристики:
Камера
Основные характеристики
• 1/2.7-дюймовый двухмегапиксельный прогрессивный CMOS-сенсор
• Расстояние ИК-подсветки: 5 м
• Минимальное освещение: 0 lux с ИК-подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный PIR (Passive Infrared) сенсор
• Встроенные микрофон и динамик
• 10-кратный цифровой зум
• Фиксированное фокусное расстояние: 4.37 мм
• Диафрагма F2.0
• Угол обзора:
  - По горизонтали 67.4°
  - По вертикали 40.8°
  - По диагонали 75°
Функционал видео
• Настройка размера, качества, частоты кадров и скорости передачи изображения
• Метки времени и вставка текста
• Окна для настройки обнаружения движения
• 3 настраиваемые приватные маски
• Настраиваемая скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920х1080 (до 15 кадров в секунду), 1280x720, 800 х 450, 640 х 360, 480 х 270, 320 х 176, 176 х 144 при 30 кадрах в секунду
• 4:3 – 1440х1080 (до 15 кадров в секунду), 1280 x 960, 1024х768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 при 30 кадрах в секунду
Поддержка аудио
G.726
Интерфейсы устройства
• Порт Ethernet 10/100 BASE-TX с поддержкой PoE (802.3af)
• 1 DI / 1 DO
• Слот для Micro SD-карты
Сетевые протоколы
IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF, Multicast, ARP
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
Управление системой
Системные требования для web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
• Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera
Управление событиями
• Обнаружение движения
• PIR-сенсор для обнаружения движения
• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMPT или FTP
• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMPT и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Настройка через web-браузер
• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через web-браузер
Поддержка мобильных телефонов
Windows 7/Vista/XP, Pocket PC или мобильный телефон с поддержкой 3GPP
Системные требования для D-ViewCam™
• Браузер: Internet Explorer 6 или выше
• Протокол: TCP/IP
Функции ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
• Поддержка всех функций управления через web-интерфейс
• Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
Питание на входе
5 В постоянного тока 1.2 A, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность
3,5 Вт
Рабочая температура
От 0 до 40°C
Температура хранения
От -20 до 70°C
От 20% до 80% (без образования конденсата)
Размеры
80 г
CE, CE LVD, FCC (Class B), C-Tick
