Основные характеристики
• Прогрессивное сканирование, 1/3-дюймовый CMOS-сенсор
• Съемный ИК-фильтр:
• Авто/по расписанию/вручную
• Управление 3А: AGC, AWB, AES
• Варифокальная линза 2,8-12мм, F1.3*
• Варифокальная линза 2,9-8мм, F1.3**
• Минимальное освещение: 0,3 Лк , B/W: 0,02 Лк
• WDR SN ratio: 100dB
Аудио
• 2-х сторонняя передача звука
• Внешний аудиовход
• Внешний аудиовыход
• Кодек G.726
Агоритмы сжатия видео
• Одновременное сжатие в форматах MPEG и MJPEG
• Одновременное сжатие в форматах h.264**
• Поддержка профилей через web-интерфейс, просмотр видео на мобильном телефоне 3G и запись видео
Видео-разрешение
• Поддерживаемое разрешение: 1280 х 960 / 1280 х 720 / 640 х 480 /320 х 240 / 160 х 120
• До 30 кадров в секунду для всех разрешений
Сетевое соединение
• 802.3af Power over Ethernet (PoE)
• Автосогласование 10/100 Мбайт/с Fast Ethernet
Разъем I/O
• Объектив с автодиафрагмой, 4-х контактный разъем
• DI x 2
• DO x 1
• RS-485
• 12 В постоянного тока, выход 200 мА
• Слот для SD-карты
• Защита администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
Удаленное управление
• Функция Camera confiscation и системный журнал камеры
• Получение снимков через Web-браузер и сохранение на жесткий диск
Сетевые протоколы
• IPv4, DHCP, ARP, DNS, TCP/IP, DDNS (D-Link), HTTP, перенаправление портов UPnPTM
• Samba, SMTP, PPPoE, NTP (D-Link), FTP, RTP, RTSP, UDP, RTCP, ICMP, 3GPP
Системные требования для просмотра
Internet Explorer версии 6.0 или выше
Системные требования для запуска по D-Viewcam
• Операционная система: Windows Vista, Microsoft Windows XP
• Web-браузер: Internet Explorer версии 6.0 или выше
• Протокол: TCP/IP
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 12 В постоянного тока, 1.25 А
Размеры
88 x 53 x 194 мм
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Температура хранения
От -20˚ до 70˚ C
20% - 80% (без конденсата)
• CE (Класс A)
• С-Tick (Класс А)
• FCC (Класс А)
*Только для DCS-3710
**Только для DCS-3710/B1A
