Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX
EOL EOS
Характеристики:
    Стандарты и функции
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
  • Зеркалирование портов
  • 802.1d Spanning Tree
    Количество портов
    8 портов 10BASE-T/100BASE-TX
    Протокол
    CSMA/CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10Мбит/с (полудуплекс)
    20Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100Мбит/с (полудуплекс)
    200Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология Звезда
    Сетевые кабели
  • UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.)
  • EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
    Полный/полудуплекс
    Полный/полудуплекс для скоростей 10/100Мбит/с
    Интерфейсы среды передачи
    Автоопределение MDI/MDI-X на всех портах для витой пары
  • На порт: Link/Act, Speed (100Мбит/с)
  • На устройство: Power/CPU
    Программное обеспечение
    VLAN
  • IEEE 802.1Q Tagged VLAN
  • VLAN на основе портов
  • Количество групп VLAN: 40
    Качество сервиса QoS (Quality of Service)
  • Очереди приоритетов IEEE 802.1p
  • Максимальное число очередей: 4
  • Поддержка алгоритма обработки очередей WRR
  • QoS на основе портов
    Групповая рассылка IP
    IGMP Snooping v2
    Управление и настройка
  • Web-интерфейс управления
  • Интерфейс командной строки CLI (Command Line Interface)
  • Telnet
  • SNMP v.1
  • Клиент DHCP
  • Web-интерфейс мониторинга трафика (статистические данные)
    Производительность
    Производительность внутренней магистрали
    1.6Гбит/с
    Метод коммутации
    Store-and-forward
    Размер таблицы MAC-адресов
    4K записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
  • Динамическое: автоматическое обновление
  • Статическое: определенное пользователем
    Максимальное количество записей в статической таблице 60
    Управление полосой пропускания (только входящий трафик):
  • Ограничение скорости на порту (только входящий трафик):
    8Kб / 16Kб / 32Kб / 64Kб / 128Kб / 256Kб / 512Kб / 1,024Kб / 2,048Kб / 4096Kб
    Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс)
    Максимум 148,809 пакетов в сек. на порт
    Буфер RAM
    256К на устройство
    Внешний источник питания 5В постоянного тока, 2А
    Потребляемая мощность
    3.8 Ватт (макс.)
    Рабочая температура
    00 до 400 C
    Температура хранения
    -100 до 700 C
    Рабочая влажность
    От 10% до 90% без конденсации
    Влажность при хранении
    От 5% до 90% без конденсации
    Размеры
    193 x 119 x 32 мм
    Настольный размер
    Электромагнитное излучение (EMI)
    CE Class A
    LVD
