DGS-1100-18/MEEOL EOS
Настраиваемый коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100/1000Base-T и 2 портами 1000Base-X SFP
Коммутатор DGS-1100-18/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Устройство оснащено 16 портами Gigabit Ethernet для подключения по меди, а также SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Встроенная защита от статического электричества обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Энергосберегающая технология D-Link Green
Коммутатор DGS-1100-18/ME соответствует стандарту IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Установка устройств EEE обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса экономию денежных средств, сокращая расходы, связанные с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-18/ME поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Помимо этого, коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
Простое управление
Коммутатор DGS-1100-18/ME поддерживает управление с помощью утилиты D-Link Network Assistant, а также через интерфейс командной строки. Утилита D-Link Network Assistant позволяет пользователям обнаружить коммутаторы линейки D-Link в одном и том же сегменте сети L2. Использование данной утилиты исключает необходимость изменять IP-адрес компьютера и обеспечивает легкую первоначальную установку коммутаторов. На экране отображаются коммутаторы, принадлежащие одному и тому же сегменту сети и подключенные к локальному компьютеру пользователя, при этом существует возможность немедленного доступа. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения.
QoS, управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-18/ME поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN и является идеальным решением для развертывания VoIP и видеонаблюдения. Технология Auto Surveillance VLAN объединяет данные и передачу видеонаблюдения через один коммутатор, сокращая, таким образом, стоимость и средства обслуживания оборудования. ASV также гарантирует качественный просмотр видео в реальном времени и управление без ущерба для передачи обычных данных сети. Функция автоматического определения подключенного оборудования VoIP позволяет помещать «голосовой» трафик в выделенную VLAN. Благодаря максимальному приоритету и индивидуальной VLAN, данная функция обеспечивает качественную и защищенную передачу VoIP-трафика. В дополнение, функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечить максимальный приоритет.
Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор поддерживает функцию Loopback Detection и диагностику кабеля, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типов медных кабелей, а также типа неисправности кабеля.
Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-18/ME поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
| Аппаратное обеспечение | |
| Аппаратная версия | B1, B2 |
| Интерфейсы |
• 16 портов 10/100/1000Base-T
• 2 порта 1000Base-X SFP
| Индикаторы |
• Power (на устройство)
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 36 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | • 26,79 Mpps |
| Таблица MAC-адресов | • 16K записей |
| Буфер пакетов | • 1,5 Мб |
| Flash-память | • 8 МБ |
| Программное обеспечение | |
| Стандарты и функции |
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• Поддержка режима полу-/полного дуплекса (для полудуплекса 10/100 Мбит/с, для полного дуплекса 1000 Мбит/с)
• Автосогласование
• Автоопределение MDI/MDIX
• IEEE 802.3az
| VLAN |
• VLAN на основе порта
• 802.1Q Tagged VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• Voice VLAN
• Asymmetric VLAN
• Группы VLAN
• Поддержка 128 статических групп VLAN
• Макс. количество VID: 4094
• Multicast VLAN
| Функции 2 уровня |
• Управление потоком
• 802.3x
• Предотвращение блокировок HOL
• Jumbo-фреймы размером до 9216 байт
• IGMP Snooping
• IGMP v1/v2/v3 Snooping
• Поддержка 64 групп
• IGMP Snooping Querier
• MLD Snooping
• MLD v1/v2
• MLD Snooping Querier
• 802.3ad Link Aggregation:
• Макс. 9 групп на устройство, 8 портов на группу
• Функция Loopback Detection
• Диагностика кабеля
• LLDP
• Зеркалирование портов
• One-to-One
• Many-to-One
• Статистика
• Tx Ok
• Tx Error
• Rx Ok
• Rx Error
• Spanning Tree Protocol
• 802.1D STP
• 802.1w RSTP
| Качество обслуживания (QoS) |
• 802.1p
• 4 очереди на порт
• Механизмы обработки очередей
• Strict
• Weighted Round Robin (WRR)
• На основе порта (входящее: 8 Кбит/с, исходящее: 64 Кбит/с)
| Списки управления доступом (ACL) |
• 250 правил доступа
| OAM |
• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
| Безопасность |
• D-Link Safeguard
• Сегментация трафика
• Предотвращение атак DoS
| Управление |
• Интерфейс командной строки (Telnet)
• Утилита D-Link Network Assistant
| Технология D-Link Green |
• Снижение энергопотребления за счет:
• Определения статуса соединения
• Выключения индикаторов
• Отключения портов
• Спящего режима
| Стандарты MIB/RFC |
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC2665 Ether-like MIB
• 802.1p MIB RFC4363
• ZoneDefense MIB
• Private MIB
• RFC 951 BootP-клиент
• RFC 1542 BootP/DHCP-клиент
• RFC 4363 802.1p
• RFC 2236 IGMP Snooping
| Физические параметры | |
| Размеры |
• 280 x 180 x 44 мм
• 11-дюймов для настольного размещения/установки в стойку, высота 1U
| Вес | • 1,56 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
• От 100 до 240 В переменного тока Внутренний адаптер питания, 50~60 Гц |
| Потребляемая мощность |
• Режим Standby: 10,83 Вт
• Максимальная потребляемая мощность: 14,88 Вт
| Тепловыделение | • 50,77 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 2 671 256 |
| Уровень шума | • 0 дБ |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура |
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
| Влажность |
| Комплект поставки | |
• Коммутатор DGS-1100-18/ME
• Кабель питания
• Зажим для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• 2 крепежных кронштейна и винты
• Краткое руководство пользователя на нескольких языках
• Наклейка с серийным номером
| Прочее | |
| EMI |
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• C-Tick
• BSMI
• CCC
| Безопасность |
• cUL
• CE LVD
• CB
• BSMI
• CCC
DGS-1100-18/ME/B Настраиваемый коммутатор 2 уровня с 16 портами
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DGS-712 |
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
| DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-311GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км) |
| DEM-314GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
| DEM-315GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
| DEM-330T/R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)/ WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-331T/R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)/ WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-302S-LX | Трансивер SFP 1000Base-LX, одномодовое оптоволокно, 2 км |
| DEM-302S-BXD | WDM SFP-трансивер 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км |
| DEM-302S-BXU | WDM SFP-трансивер 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км |
