Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый коммутатор 2-го уровня с 5 портами 10/100/1000Base-T и 1 портом 100/1000Base-X SFP
Характеристики:
Общие
Версия аппаратного обеспечения: А1
Размер
190 х 120 х 38 мм
Количество портов
• Пять портов 10/100/1000BASE-TX
• Один порт 100/1000 SFP
Производительность
• Коммутационная матрица: 12 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 8,9 Mpps
• Размер таблицы МАС-адресов: 4 K
• SDRAM для CPU: 128 МБ
• Буфер пакетов: 128 КБ
• Flash-память:  16 МБ
• Jumbo-фреймы:  9216 байт
• Power (на устройство)
Потребляемая мощность
• Режим Standby:  3,62 Вт
• Максимальная потребляемая мощность:  7,08 Вт
Функции программного обеспечения
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 4K
• Управление потоком 802.3x
   o Предотвращение блокировок HOL
• Функция Loopback Detection
• Зеркалирование портов
   o Поддержка одной группы
   o One-to-One
   o Many-to-One
Многоадресная рассылка 2 уровня
• IGMP Snooping
   o IGMP v1/v2 Snooping, v3 Awareness
   o Поддержка 64 групп
   o IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
• Аутентификация IGMP
   o Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам)
• MLD Snooping
   o MLD Snooping v1, v2
   o Поддержка 32 групп MLD Snooping
   o MLD Snooping Fast Leave на основе порта
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
   o Поддержка 32 статических групп VLAN
• Управляющий VLAN
• VLAN на основе порта
• ISM VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
   o Q-in-Q на основе порта (Port-Based)
Качество обслуживания (QoS)
• 4 очереди на порт
• Обработка очередей
   o Strict Priority
   o Weighted Round Robin (WRR)
   o На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным значением 64 кбит/с)
• CoS на основе:
   o 802.1p
   o DSCP
   o Класса трафика IPv6
• ACL на основе
   o Порта коммутатора
   o Приоритета 802.1p
   o VLAN ID
   o MAC-адреса
   o Ether type - TOS
   o IPv4/v6-адреса
   o DSCP
   o Типа протокола
   o Номера порта TCP/UDP
• 250 правил доступа
• Port Security
   o До 64 МАС-адресов на порт
• Сегментация трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• D-Link Safeguard Engine
AAA
• 802.1X
   o Управление доступом на основе порта
   o Управление доступом на основе хоста
• Гостевой VLAN
• Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
• Поддержка учетных записей RADIUS/TACACS+
• 4 уровня прав доступа пользователей
OAM
• Функция диагностики кабеля
• 802.3ah
• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Web-интерфейс
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• Поддержка групп 1,2,3,9
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоматическая настройка по DHCP
• DHCP Relay для IPv4/IPv6
• DHCP Relay Option 82
• DHCPv6 Relay Option 37
• Добавление тега PPPoE Circult-ID
• SNTP
• Просмотр загрузки CPU
• Шифрование паролей
MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• Private MIB
Стандарт IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792,2463, 4443 ICMPv4
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
• RFC1981, RFC2460, RFC2461,4861, RFC2462,4862, RFC2464, RFC3513,4291, RFC2893,4213
Физические характеристики
Источник питания
Внешний адаптер, работающий от сети 100-240В, 50-60Гц с выходной мощностью 12В/1А
MTBF
459 420 часов
Уровень шума
0 дБ
Тепловыделение
24,16 БТЕ/час
Размеры
190 x 120 x 38 мм
0,42 кг
Система вентиляции
Пассивная
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -40 до 70 C
От 10% до 90%
EMI
CE Class A
CE LVD, UL/cUL
