DGS-1210-28/ME
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP
Где купить
Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутатор DGS-1210-28/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправностей в сети. DGS-1210-28/ME также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы нескольких портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данный коммутатор поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов их обработки Strict и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адреса, IPv4/IPv6-адреса, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
Безопасность и аутентификация
DGS-1210-28/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для управления доступом к сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
Функции управления
Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт коммутатора поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с минимальным шагом 64 Кбит/с для входящего трафика. DGS-1210-28/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
Многоадресная рассылка
DGS-1210-28/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря  поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-28/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. Функция IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик передается в отдельной VLAN с целью эффективного расходования полосы пропускания. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Модель
DGS-1210-28/ME
DGS-1210-28/ME
DGS-1210-28/ME/P
Аппаратная версия
А1, А2
B1
B1
Размер
• Установка в 19-дюймовую стойку
• Высота 1U
• 24 порта 10/100/1000Base-T
• 4 порта 1000Base-X SFP
• Power
• Console
• Link/Activity/ Speed (на порт)
• Power
• Console
• Link/ Activity/Speed (на порт)
• RPS
• Power
• Console
• Link/Activity / Speed (на порт)
• RPS
Сетевые кабели
Разъем питания
• Разъем для подключения RPS1
• Разъем для подключения внешней свинцово-кислотной аккумуляторной батареи DC 12 В1 с возможностью подзарядки и контроля ее напряжения
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
• Автоматическое согласование скорости
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 56 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 16K записей
• 41,7 Mpps
Объем оперативной памяти
• 128 МБ DDR3
• 256 МБ DDR3
• 256 МБ DDR3
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Флэш-память
• 32 МБ
Jumbo-фрейм • 9216 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16К записей
• Spanning Tree Protocol
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
  - Фильтрация BPDU
  - Root Restriction
• Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032) (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS-1210-28/ME/P/B)
• Функция Loopback Detection
• Зеркалирование портов
  - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
• RSPAN
• Link aggregation
  - 802.3ad
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
  - Фильтрация/аутентификация IGMP
  - Поддержка 1024 групп
  - IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/узла
  - Report Suppression
   - IGMP Querier
• MLD Snooping
  - MLD v1, MLD v2 awareness
  - Поддержка 512 групп
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
  - Макс. 4094 VLAN
• VLAN на основе портов
• GVRP
• Asymmetric VLAN
• Макс. 256 динамических VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• VLAN Trunking
• VLAN на основе MAC-адресов
• Q-in-Q на основе портов
• Q-in-Q Selective
• ISM VLAN
Функции уровня 3
• Макс. 256 записей ARP
• Поддержка 255 статических записей ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• Количество IP интерфейсов: 4
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация:
   - Поддержка 60 статических маршрутов IPv4
   - Поддержка 30 статических маршрутов IPv6
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
  - Порта коммутатора
  - Очередей приоритетов 802.1p
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - IPv4/IPv6-адреса
  - DSCP
  - TOS
  - Типа протокола
  - TCP/UDP-порта
  - Класса IPv6-трафика
  - На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
  - На основе потока (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
  - Для выходной очереди (с минимальным шагом до 64 Кбит/с)2
• Обработка очередей
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
• 8 выходных очередей
• ACL на основе
  - Порта коммутатора
  - Приоритета 802.1p
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Ether Type
  - TOS
  - IPv4/v6-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6
  - ICMP
  - Класса трафика IPv6
   - На основе содержимого пакета
• До 768 правил доступа для входящего трафика
• Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование)
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
  - Управление доступом на основе узлов
• Guest VLAN
• MAC-аутентификация на основе узлов
• Поддержка Microsoft® NAP
• Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+
• 4 уровня учетной записи пользователя
• Управление доступом на основе MAC-адресов
   - Макс. 512 записей при использовании локальной базы данных
• Аутентификация для доступа к управлению: RADIUS, TACACS+, локальная база данных
• SSH v2
• SSL v1/2/3
• Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
  - Проверка ARP-пакетов
  - Проверка IP-пакетов
  - DHCP Snooping IPv6
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Сегментация трафика
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)
  - Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP)
  - 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional
• Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP)
• Диагностика кабеля
• Dying Gasp (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS-1210-28/ME/P/B)
• Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
• 802.1ag CFM2
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• RMON v2
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Конфигурационный файл в текстовом формате
• Trusted Host
• DHCP relay (IPv4/IPv6)
  - DHCP relay agent/local relay
  - DHCP relay option 12, 37, 38
  - DHCP relay option 82
• Добавление тега PPPoE Circuit-ID
• Trap/alarm/log severity control
• Мониторинг CPU
• SNTP
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• sFlow
• Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage)
• Поддержка Real Time Clock (RTC) (только для DGS-1210-28/ME/B и DGS/1210-28/ME/P/B)
• До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console
• FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674, 4363 802.1p MIB
• RFC2233, 2863 IF MIB
• RFC2925 Ping & Traceroute MIB
• D-Link ZoneDefense MIB
IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
• RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
• RFC3513, 4291 IPv6 addressing architecture
• RFC2893, 4213 Dual Stack IPv4/IPv6
• RFC3484 Default Address Selection
Модель
DGS-1210-28/ME
DGS-1210-28/ME
DGS-1210-28/ME/P
Аппаратная версия
A1, A2
B1
B1
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 140 x 44 мм
• 1,66 кг
• 2,21 кг
• 2,21 кг
Макс. потребляемая мощность
• 18,8 Вт
• 19,14 Вт
• 19,14 Вт
• 100 В: 17,65 Вт
• 240 В: 17,84 Вт
• 100 В: 7,87 Вт
• 240 В: 8,21 Вт
• 100 В: 7,87 Вт
• 240 В: 8,21 Вт
Тепловыделение
• 76,59 БТЕ/час
• 60,12 БТЕ/час
• 60,12 BTU/ч
MTBF (часы)
• 388 138
• 497 918
• 497 918
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества на всех Ethernet-портах (стандарт IEC61000-4-5)
Характеристики внутреннего блока питания
• 24 Вт (выход: 12 В/2 А)
• 54 Вт (выход: 12 В/3,8 А, 13,6 В/0,6 А)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-28/ME
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI
• BSMI
• CCC
• CE
• LVD
• UL
• CB
1Не входит в комплект поставки.
2Только для ревизии B1.
Примечание: ПО последней версии (v7.00) для аппаратной версии B1 не поддерживает обратную совместимость с аппаратной версией A1.
DGS-1210-28/ME/A
DGS-1210-28/ME/UPS/A
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP, функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В и возможностью его подзарядки
DGS-1210-28/ME/DC/A
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP и блоком питания постоянного тока DC
DGS-1210-28/ME/RPS/A
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP и возможностью питания от сети 220 В или внешнего источника DC 12 В
DGS-1210-28/ME/B
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP, возможностью питания от сети 220 В или внешнего источника DC 12 В и возможностью мониторинга статуса питания коммутатора
DGS-1210-28/ME/P/B*
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP, функцией ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В, возможностью его подзарядки и мониторинга статуса питания коммутатора
DGS-1210-28/ME/DC/B Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP, возможностью основного питания DC 36−72 В, резервного питания DC 12 В и возможностью мониторинга статуса питания коммутатора
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км)
DEM-314GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DGS-712 SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
DEM-302S-LX  SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-330T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-330R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-331T WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-331R WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-302S-BXD WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-302S-BXU WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км)
Дополнительное оборудование
DPS-500A Резервный источник питания для коммутаторов (140 Вт)
DPS-CB150-2PS/B Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника питания к коммутаторам
* Штатный разъем RPS может использоваться только для подключения внешнего аккумулятора DC 12 В в качестве ИБП.
DGS-1210-28/ME/B
Вид сзади
Вид справа
DGS-1210-28/ME/P/B
Вид сзади
Вид справа
DGS-1210-28/ME/A
Вид сзади
Вид справа
DGS-1210-28/ME/DC/A
Вид справа
Вид сзади
Вид справа
Вид сзади
Вид справа
Вид сзади
