DGS-6600-24SC2XS-CПоставляется в проекты
Модуль с 12 портами 100/1000Base-X SFP , 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP,  2 портами 10GBase-X SFP+  и поддержкой MPLS для шасси DGS-6604/6608
Модуль с 12 портами 100/1000Base-X SFP, 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, 2 портами 10GBase-X SFP+ и поддержкой MPLS для шасси DGS-6604/6608.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • 400 МГц |
| Оперативная память | • 1 ГБ |
| Flash-память | • Prom 4 МБ, Runtime 128 МБ |
| Интерфейсы | • 12 портов 100/1000Base-X SFP • 12 комбо-портов 100/1000Base-T/SFP • 2 порта 10GBase-X SFP+ |
| Тип полировки | • UPC |
| Функционал | |
| Стандарты | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ae • IEEE 802.3aq • Поддержка полу-/полнодуплексного режима работы • Управление потоком IEEE 802.3x и поддержка back pressure • Поддержка трансиверов, соответствующих стандартам SFF-8431 |
| Стандарты SFP | • IEEE 802.3z • Поддержка полнодуплексного режима работы |
| Стандарты 10/100/1000Base-T | • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • Поддержка полу-/полнодуплексного режима работы • Управление потоком IEEE 802.3x при полнодуплексном режиме работы |
| Стандарты SFP+ | • IEEE 802.3ae • IEEE 802.3aq |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 88 Гбит/с |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 268,44 Mpps |
| Программное обеспечение | |
| Функции уровня 2 | • Таблица MAC-адресов   - 32K записей на модуль I/O • Управление потоком   - Управление потоком 802.3x   - Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фрейм до 9 732 байт • IGMP Snooping   - IGMP v1/v2/v3 Snooping   - Поддержка 1K групп • Spanning Tree   - 802.1D STP   - 802.1w RSTP   - 802.1s MSTP • Агрегирование каналов 802.3ad   - Макс. 128 групп на устройство, 8 портов на группу   - Поддержка агрегации между портами разных модулей (cross-module trunk) • Зеркалирование портов   - One-to-One   - Many-to-One   - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего/трафика в обоих направлениях • ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)   - MLD v1 Snooping   - Поддержка 1K групп   - MLD Snooping Fast Leave на основе узла |
| VLAN | • Группы VLAN   - Макс. 4K групп VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • 802.1v Protocol VLAN • VLAN на основе порта • Double VLAN (Q-in-Q)   - Q-in-Q на основе порта |
| Качество обслуживания (QoS) | • IEEE 802.1p CoS • 8 очередей на порт • Обработка очередей   - Strict Priority   - Weighted Round Robin (WRR)   - Strict + WRR   - Deficit Round Robin (DRR)   - Strict + DRR • CoS на основе:   - Порта коммутатора   - VLAN ID   - Очередей приоритетов 802.1p   - MAC-адреса   - IPv4/v6-адреса   - DSCP   - Типа протокола   - Класса IPv6-трафика   - Метки потока IPv6   - TCP/UDP-порта • Поддержка следующих действий для потоков:   - Добавление тега приоритета 802.1p   - Добавление тега приоритета TOS/DSCP   - Управление полосой пропускания   - Гарантированная полоса пропускания (CIR), мин. шаг до 64 Кбит/с • Управление полосой пропускания   - На основе порта (входящее/исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с) • QoS на основе времени |
| Функции уровня 3 | • Макс. кол-во IP-интерфейсов: 4K • VRRP • Туннелирование IPv6   - Настройка вручную   - ISATAP   - 6to4 • IPv6 Phase 2 Ready |
| Маршрутизация уровня 3 | • 12K записей в таблице маршрутизации IPv4/IPv6 • 8K записей в таблице коммутации L3 IPv4/IPv6 • RIP   - RIP v1/v2   - RIPng (IPv6) • OSPF   - OSPF v2   - OSPF v3 (IPv6)   - Пассивный интерфейс OSPF   - Stub/NSSA Area   - OSPF Equal Cost Route • BGP v4 |
| Многоадресная рассылка | • 1K групп multicast • PIM-DM • PIM-SM • IGMP v1/v2/v3 • DVMRP v3 |
| Списки управления доступом (ACL) | • Ingress ACL • ACL на основе:   - Приоритета 802.1p   - VLAN ID   - MAC-адреса   - IPv4/v6-адреса или IP-префикса   - Приоритета DSCP/IP   - Типа IP-протокола   - Номера порта TCP/UDP   - Комбинации вышеперечисленного • ACL на основе времени |
| Безопасность | • Port Security: до 16 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS |
| MPLS | • L2 VPN   - Point-to-point VPWS для сервиса E-line   - Point-to-multipoint VPLS для сервиса E-LAN |
| AAA | • 802.1X   - Управление доступом на основе порта   - Динамическое назначение VLAN • Учетные записи с 3 уровнями прав доступа • Аутентификация на сервере RADIUS |
| Управление | • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер • Telnet-клиент • TFTP • DHCP-сервер • DHCP Relay • DHCP Relay option 82 • SNMP v1/v2c • SNMP Trap • Системный журнал • RMON v1   - Поддержка групп 1, 2, 3, 9 • Файловая система Flash • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигураций • Команда отладки • SNTP • Trusted host |
| Технология Green | • Экономия электроэнергии за счет:   - Определения статуса соединения   - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию |
| Физические параметры | |
| Вес | • 3,33 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Потребляемая мощность | • 137,67 Вт |
| Тепловыделение | • 137,59 Вт (469,75 БТЕ/час) |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% |
| Совместимое оборудование | |
| SFP-трансиверы | • DGS-712 • DEM-210 • DEM-211 • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT |
| WDM SFP-трансиверы | • DEM-220T • DEM-220R • DEM-330T/10KM • DEM-330R/10KM • DEM-331T/20KM • DEM-331R/20KM • DEM-331T/40KM • DEM-331R/40KM |
| SFP+ трансиверы | • DEM-431XT • DEM-432XT • DEM-433XT • DEM-435XT |
| WDM SFP+ трансиверы | • DEM-436XT-BXD/20KM • DEM-436XT-BXU/20KM • DEM-436XT-BXD/40KM • DEM-436XT-BXU/40KM |
| DGS-6600-24SC2XS-C/A1A | Модуль для шасси DGS-6604/6608, 12х1000Base-X SFP, 12хCombo 1000Base-T/SFP, 2х10GBase-X SFP+, MPLS |
| Дополнительные трансиверы SFP | |
| DEM-211 | SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-210 | SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP | |
| DEM-220T | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-220R | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| Дополнительные трансиверы SFP+ | |
| DEM-433XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-435XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LRM (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 200м |
| DEM-432XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-431XT | Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
| DEM-436XT-BXD/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXU/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXD/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км |
| DEM-436XT-BXU/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км |
