DGS-1100-05
Настраиваемый L2 коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T
Где купить
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-05, оснащенный 5 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также технология D-Link Green позволяют использовать DGS-1100-05 для решения различных задач.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает как технологию D-Link Green, так и стандарт IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает экономию электроэнергии. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. Используя технологию D-Link Green, коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
Простое управление
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает управление с помощью специальной утилиты (D-Link Network Assistant (DGS-1100-05/B) / SmartConsole (DGS-1100-05/A)), а также через Web-интерфейс. Утилита позволяет обнаружить коммутаторы D-Link серии Smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, что упрощает начальную установку коммутатора. Администратору доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети.
Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.
Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-05 поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Аппаратная версия
B1
A1
Процессор
RTL8367N-VB (62,5 МГц)
RTL8367M (62,5 МГц)
Flash-память
2 МБ
5 портов 10/100/1000Base-T
Power
Link/Activity/Speed (на порт)
Кнопки
Кнопка Reset
Разъем питания
Разъем для подключения адаптера питания
Функционал
Стандарты и функции
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара)
IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара)
Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Дуплексный режим
Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
Производительность
Коммутационная матрица
10 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
2K записей
8K записей
7,4 Mpps
Буфер пакетов
128 КБ
Jumbo-фрейм
9 216 байт
Программное обеспечение
VLAN
VLAN на основе портов
802.1Q Tagged VLAN
Surveillance VLAN
Voice VLAN
Management VLAN
Группы VLAN
Макс. 32 статические VLAN-группы
Диапазон VID
1-4094
Asymmetric VLAN
Функции уровня 2
Управление потоком
802.3x
Предотвращение блокировок HOL
Jumbo-фрейм
До 9 216 байт
IGMP Snooping
IGMP v1/v2
IGMP v3 awareness
Поддержка групп
128 групп
32 группы
Статическое агрегирование
1 группа, макс. 4 порта на группу
Loopback Detection
Диагностика кабеля
Spanning Tree Protocol
802.1D STP
802.1w RSTP
Зеркалирование портов
One-to-One
Many-to-One
Статистика
Tx Ok
Tx Error
Rx Ok
Rx Error
Качество обслуживания (QoS)
802.1p
Обработка очередей
4 очереди на порт
Strict Priority
Weighted Round Robin (WRR)
Управление полосой пропускания
На основе порта (входящее/исходящее)
С минимальным шагом 8 Кбит/с
DSCP
Статические MAC-адреса
До 32 записей
Сегментация трафика
Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
Port Security
Web-интерфейс (поддержка IPv4)
Утилита SmartConsole
SNMP v1/v2c
Технология Green
Экономия электроэнергии за счет:
Определения статуса соединения
Определения длины кабеля
Соответствие RoHS 6
Соответствие IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Стандарты RFC
RFC768 UDP
RFC791 IP
RFC792 ICMP
RFC793 TCP
RFC826 ARP
RFC2236 IGMP Snooping
RFC3376 IGMP Snooping
RFC4451 IGMP Snooping
RFC1213 MIBII
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC1945 HTTP/1.0
Размеры (Д x Ш x В)
100,5 x 82 x 28 мм
141 x 85 x 28 мм
0,23 кг
0,32 кг
Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В / 1 А
Макс. потребляемая мощность
3,42 Вт
3,35 Вт
1,39 Вт
0,99 Вт
Тепловыделение
11,67 БТЕ/час
11,43 БТЕ/час
MTBF (часы)
1 562 055
532 838
Уровень шума
0 дБ
Система вентиляции
Пассивная
Рабочая: от 0 до 40 °C
Хранения: от -40 до 70 °C
Хранения: от -10 до 70 °C
При эксплуатации: от 0% до 90% без конденсата
При хранении: от 0% до 95% без конденсата
При эксплуатации: от 10% до 95% без конденсата
При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Адаптер питания
Комплект для крепления к стене
4 резиновые ножки
Краткое руководство по установке
Компакт-диск
Прочее
EMI
FCC Class B
CE Class B
VCCI Class B
BSMI
CCC
FCC Class A
CE Class A
VCCI Class A
C-Tick
cUL
CE LVD
CB
BSMI
CCC
cUL
CE LVD
DGS-1100-05/B  Настраиваемый коммутатор EasySmart с 5 портами 10/100/1000Base-T
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
DGS-1100-05/B
Вид справа
Вид сзади
