DIR-632EOL
Bezvadu 300 Mb/s, 802.11n standarta maršrutētājs ar integrētu 8 portu komutatoru un 1 USB 2.0 portu
Kur iegādāties
Apraksts
Ideāls risinājums mājas tīkla izveidei
802.11n standarta D-Link maršrutētājs DIR-632 nodrošina līdz 14 reizēm lielāku ātrumu un līdz 6 reizēm plašāku darbības rādiusu nekā 802.11g standarta ierīces, kā arī saglabājas saderība ar 802.11g un 802.11b standarta ierīcēm. Pievienojiet DIR-632 kabeļmodemam vai DSL modemam un jums būs kopīga ātrgaitas pieeja internetam, spēļu konsolēm un atskaņotājiem. Pateicoties divām ārējām antenām, šis maršrutētājs nodrošina lielāku bezvadu tīkla darbības rādiusu lielās mājās vai birojos. DIR-632 ir integrēts 8 10/100 Mb/s Fast Ethernet portu komutators, kam var pieslēgt ierīces ar vadiem, pārsūtīt datus, kā arī spēlēt reāllaika spēles bez aiztures.
Augstāka bezvadu tīkla drošība
DIR-632 atbalsta drošības funkcijas – tas ļauj novērst nesankcionētu pieeju bezvadu tīklam caur internetu. WEP, WPA un WPA2 standarta atbalsts nodrošina optimālu šifrēšanas izvēli. Turklāt šis maršrutētājs atbalsta dubulto ugunsmūri (SPI un NAT), lai novērstu potenciālos uzbrukumus internetā.
Tehnoloģija SharePort
Tehnoloģija SharePort nodrošina lietotājiem pieeju USB ierīcēm no jebkuras tīkla vietas. Vienkārši pievienojiet USB ierīci (piemēram, printeri vai datu glabātuvi) maršrutētāja USB portam.
IPv6 Ready
Šis maršrutētājs atbalsta standartus IPv4 un IPv6. DIR-632 tika novērtēts ar IPv6 Ready logotipu. Tas nozīmē, ka tas ne tikai atbalsta protokolu IPv6, bet arī ir saderīgs ar citu ražotāju IPv6 ierīcēm. Tas ļauj izmantot 128 bitu adresēšanas sistēmu un tieši pieslēgties lietotājam jebkurā pasaules vietā, izmantojot unikālo IP adresi. Tā kā tiek izmantota divu steku arhitektūra, DIR-815 vienlaikus atbalsta gan IPv4, gan IPv6 protokola tīklu maršrutēšanu, kas nodrošina pilnīgu ierīces saderību.
Īpašības
Standarti:
  • IEEE 802.11n
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.3u
  • IEEE 802.3x
Interfeiss ar lietotāju:
  • 1 WAN ports (RJ-45)
  • 8 LAN porti (RJ-45)
  • 1 USB 2.0 ports
Antenas:
  • 2 ārējās dipolu antenas ar 2 dBi stiprināšanas koeficientu
Drošība:
  • 64/128 bitu WEP šifrēšana
  • Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
Ugunsmūra funkcijas:
  • VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP/L2TP / IPSec
Minimālās sistēmas prasības:
  • Datoram:
  •          Windows, Macintosh, Linux
  •          CD-ROM
  •          Ethernet adapteris
  • Pārlūkprogrammas: Internet Explorer 6, Firefox 3.0, Safari 3.0, Google Chrome 2.0 vai jaunākas versijas
Datu pārraides ātrums1:
  • 802.11b: 11, 5.5, 2 un 1 Mbps
  • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 un 6 Mbps
  • 802.11n: 6.5 - 300 Mbps
Uztvērēja jutība:
  • 802.11b (tipiska, kad PER = 8%):
  •          -83 dBm – 11 Mbps
  •          -89 dBm – 2 Mbps
  • 802.11g (tipiska, kad PER = 10%, bet paketes lielums 1000 baitu):
  •          -82 dBm – 6 Mbps
  •          -81 dBm – 9 Mbps
  •          -79 dBm – 12 Mbps
  •          -77 dBm – 18 Mbps
  •          -74 dBm – 24 Mbps
  •          -70 dBm – 36 Mbps
  •          -66 dBm – 48 Mbps
  •          -65 dBm – 54 Mbps
  • 802.11n (20 NHz):
  •          -82dBm - BPSK, coding rate 1/2 (MCS-0)
  •          -79dBm - QPSK, coding rate 1/2 (MCS-1)
  •          -77dBm - QPSK, coding rate 3/4 (MCS-2)
  •          -74dBm - 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-3)
  •          -70dBm - 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-4)
  •          -66dBm - 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-5)
  •          -65dBm - 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-6)
  •          -64dBm - 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-7)
  • 802.11n (40 MHz):
  •          -79dBm - BPSK, coding rate 1/2 (MCS-8)
  •          -76dBm - QPSK, coding rate 1/2 (MCS-9)
  •          -74dBm - QPSK, coding rate 3/4 (MCS-10)
  •          -71dBm - 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-11)
  •          -67dBm - 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-12)
  •          -63dBm - 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-13)
  •          -62dBm - 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-14)
  •          -61dBm - 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-15)
Raidītāja izejas jauda (istabas temperatūrā 25oC):
  • 802.11b:
  •          11, 5.5, 2 un 1 Mbps: 18 dBm +/- 1.5 dB
  • 802.11g:
  •          6-18 Mbps: 17 dBm +/- 1.5 dB
  •          24-36 Mbps: 16 dBm +/- 1.5 dB
  •          48-54 Mbps: 14 dBm +/- 1.5 dB
  • 802.11n:
  •          MCS 0-4, MCS 8-12: 16 dBm +/- 1.5 dB
  •          MCS 5, 13: 14.5 dBm +/- 1.5 dB
  •          MCS 6, 14: 12.5 dBm +/- 1.5 dB
  •          MCS 7, 15: 8.5 dBm +/- 1.5 dB
  •          48-54 Mbps: 13 dBm +/- 2 dB (pie 3.3 V)
Modulācijas shēmas:
  • CCK, OFDM
SharePort funkcijas atbalsts:
  • Ārējā cietā diska, datu glabātuves un daudzfunkcionālo printeru pieslēgšana USB portiem
  • Kopīga pieeja cietajiem diskiem, drukāšanas un skenēšanas funkcijām*
Iestatīšana:
  • Iestatīšanas rokasgrāmata2
  • Programma SharePort Network USB
  • Iespēja novietot uz galda vai piestiprināt pie sienas
Indikatori:
  • Power
  • WPS
  • Internet
  • Wireless
  • USB
  • Ethernet
Fiziskie raksturlielumi
Barošana:
  • 5V, 2.5A, nepārtraukta strāvas padeve
Patērētā jauda:
  • Līdz 10 W
Izmēri:
  • 231 x 152 x 34 mm
Svars:
  • 407 g
Darba temperatūra:
  • 0º ÷ 40º C
Uzglabāšanas temperatūra:
  • 0º ÷ 65º C
Mitrums darba vidē:
  • 0% ÷ 95% bez kondensāta
Mitrums uzglabāšanas vidē:
  • 5% ÷ 95% bez kondensāta
Sertifikati:
  • FCC
  • IC
  • CE
  • C-Tick
  • NCC
  • IPv6 Ready
  • Wi-Fi b/g/n
  • WPS
  • Ierīce atbalsta Windows 7
*Cieto disku un daudzfunkcionālās ierīces vienlaikus var izmantot tikai viens lietotājs.
1Maksimālais bezvadu datu pārraides ātrums ir noteikts IEEE 802.11b/g/n standarta specifikācijās. Īstais datu pārraides ātrums var atšķirties. Datu plūsmas caurlaidību var samazināt apstākļi, kuros tīkls darbojas, vides faktori, tīkla datu pārraides apjoms, darba dati un ēku konstrukcijas. Vides faktori var negatīvi bezvadu tīkla darbības rādiusu.
2Programmatūra, kas ietilpst komplektācijā kopā ar ierīci, nav savienojama ar MAC.
Sertifikāti
Informācija pasūtījumam
Attēli
DIR-632A1
Вид сзади
Skatiet arī
