DWA-182/CEOL EOS
Apraksts
Беспроводной USB-адаптер DWA-182 стандарта 802.11ac1 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц или 5 ГГц. DWA-182/D обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 4002 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. DWA-182/С обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Стандарт 802.11ac1
802.11ac1 – это новый стандарт беспроводной связи, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в полосе частот 5 ГГц. Благодаря этому, гарантируется отсутствие искажений и задержек при передаче потокового HD-видео, осуществлении видеовызовов, работе VoIP-телефонии и игр. Стандарт 802.11ac1 обеспечивает передачу данных без задержек и на высокой скорости.
MU-MIMO3
DWA-182/D поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Полоса пропускания без помех
Благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот адаптер DWA-182 обеспечивает свободную от помех полосу пропускания. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-182 поддерживает новейший стандарт 802.11ac1, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами всех существующих стандартов 802.11.
USB 3.0 для максимальной скорости передачи данных
Адаптер DWA-182 поддерживает высокоскоростной интерфейс USB 3.0. При подключении к совместимому устройству USB 3.0 на частоте 5 ГГц DWA-182 автоматически переключается в режим USB 3.0, обеспечивая максимальную скорость передачи данных с использованием всех преимуществ стандарта 802.11ac1.
Īpašības
Аппаратная версия
D
C
• USB 3.0
• Статус соединения
Кнопки
• Кнопка WPS
Антенна
• Встроенная антенна
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10
Интерфейс
• USB 3.0
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Схема MIMO
• 2x2
Поддержка MU-MIMO
• Да
• Нет
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• Wi-Fi Protected Setup – PBC
• Wi-Fi Protected Setup – PIN и PBC
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15), до 400 Мбит/с (QAM256)
• IEEE 802.11ac: от 58,5 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
19 dBm при 6 Мбит/с
13 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1 Мбит/с
17 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
19 dBm при 6 Мбит/с
14 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
14 dBm при MCS7
2,4 ГГц/HT-40:
14 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20:
13 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40:
12 dBm при MCS8
• IEEE 802.11ac:
18 dBm при MCS0
12 dBm при MCS9
• IEEE 802.11a:
18 dBm при 6 Мбит/с
15 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
19 dBm при 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
18 dBm при 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
18 dBm при MCS0
15 dBm при MCS7
2,4 ГГц/HT-40:
18 dBm при MCS0
15 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20:
18 dBm при MCS0
15 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40:
18 dBm при MCS0
15 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
18 dBm при MCS0
15 dBm при MCS7
13 dBm при MCS8
12 dBm при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 1 Мбит/с
-80 dBm при 2 Мбит/с
-76 dBm при 5,5 Мбит/с
-76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
5 ГГц/VHT-20:
-59 dBm при MCS8
5 ГГц/VHT-40:
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
5 ГГц/VHT-80:
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-58 dBm при MCS6
-53 dBm при MCS7
-51 dBm при MCS9
• IEEE 802.11a:
• IEEE 802.11b:
-87 dBm при 1 Мбит/с
-87 dBm при 2 Мбит/с
-85 dBm при 5,5 Мбит/с
-82 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
5 ГГц/VHT-20:
-57 dBm при MCS8
5 ГГц/VHT-40:
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
5 ГГц/VHT-80:
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-58 dBm при MCS6
-53 dBm при MCS7
-51 dBm при MCS9
• 16,65 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 97 x 19 x 12 мм
• 96,7 x 28,6 x 11,5 мм
• Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока ±10%
• Ток потребления:
- 150 мА в режиме непрерывной передачи
- 150 мА в режиме приема при отсутствии
входящих пакетов
• Ток потребления:
- 450 мА в режиме непрерывной передачи (USB 2.0)
- 510 мА в режиме непрерывной передачи (USB 3.0)
- 280 мА в режиме приема при отсутствии
входящих пакетов
• Рабочая: от 0 до 45 ºC
• Хранения: от -20 до 75 ºC
• Рабочая: от 0 до 40 ºC
• Беспроводной USB-адаптер DWA-182
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC Class B
• CE
• IC
• RCM
• FCC Class B
• CE
• IC
• C-Tick
• Wi-Fi Certified
Sertifikāti
Informācija pasūtījumam
DWA-182/С Беспроводной двухдиапазонный
DWA-182/RU/C Беспроводной двухдиапазонный
