DVG-N5402GProjektams
Aprašymas
Balsinis ryšys
VoIP maršrutizatorius turi du FXS prievadus, leidžiančius prijungti analoginius telefonus ir vykdyti skambučius per internetą, bei vieną PSTN prievadą (lifeline), skirtą prijungimui prie vietinio telefono tinklo.
USB prievadas
Maršrutizatorius turi USB prievadą, skirtą USB modemo prijungimui, kurio pagalba galima operatyviai prisijungti prie interneto. Be to, prie maršrutizatoriaus USB prievado galima jungti USB duomenų kaupiklį (gali būti naudojamas kaip tinklo diskų masyvas) arba spausdintuvą.
Belaidė sąsaja su vartotoju
Naudodami DVG-N5402G nesunkiai sukursite greitaeigį namų ar biuro tinklą ir suteiksite prieigą prie interneto kompiuteriams bei mobiliesiems įrenginiams praktiškai bet kurioje namų vietoje (belaidžio tinklo veikimo spindulio ribose). Maršrutizatorius gali atlikti prieigos taško funkcijas, kai reikia prie tinklo prijungti 802.11b/g/n (iki 300 Mbps greičiu) veikiančius įrenginius.
Maršrutizatoriuje realizuota daugelis belaidės sąsajos funkcijų. Įrenginys palaiko kelis saugumo standartus (WEP, WPA/WPA2), prijungtų įrenginių filtravimą pagal MAC adresus, taip pat leidžia naudoti WPS ir WMM technologijas.
Be to, įrenginys turi Wi-Fi tinkle įjungimo/išjungimo mygtuką. Esant reikalui (pavyzdžiui, išvažiuojant iš namų) jūs galėsite išjungti maršrutizatoriaus belaidį tinklą vienu mygtuko paspaudimu, o prie maršrutizatoriaus LAN prievadų prijungti įrenginiai išliks prijungti prie tinklo.
Saugumas
Belaidis maršrutizatorius DVG-N5402G turi integruotą ugniasienę. Išplėstos saugumo funkcijos mažina programišių įsilaužimo į tinklą galimybę bei leidžia uždrausti prieigą prie tam tikrų interneto puslapių vietiniams tinklo vartotojams.
Paprastas diegimas ir atnaujinimas
Maršrutizatoriaus DVG-N5402G diegimui naudojama paprasta ir patogi daugikalbė Web sąsaja su vartotoju.
Dabar ypač lengva atnaujint programinę įrangą – maršrutizatorius pats suranda naujausią programinės įrangis versiją D-Link atnaujinimų serveryje ir praneša vartotojui apie pasiruošimą ją įdiegti.
Bendros charakteristikos
Techninės charakteristikos |
Sąsajos su vartotojais |
• 1 10/100/1000BASE-T WAN prievadas • 4 10/100/1000BASE-T LAN prievadai • 2 FXS prievadai su RJ-11 jungtimi • 1 PSTN prievadas su RJ-11 (lifeline) jungtimi • USB 2.0 prievadas |
Indikatoriai |
• POWER • ALARM • REGISTER • WLAN • WAN • 4 LAN indikatoriai • USB • 2 PHONE indikatoriai • LINE • WPS |
Mygtukai |
• Mygtukas ON/OFF maitinimo įjungimui/išjungimui • Mygtukas RESET gamyklinių nustatymų grąžinimui • Mygtukas WPS saugaus belaidžio sujungimo įjungimui/išjungimui |
Antenos |
• Dvi išorinės antenos su 5 dBi stiprinimo koeficientu |
MIMO schema |
• 2 x 2 |
Maitinimo jungtis |
• Jungtis maitinimo šaltinio prijungimui (nuolatinė srovė) |
Telefonija |
Pagrindinės SIP funkcijos |
• Individualus įvykių žurnalas kiekvienam prievadui • Skambutis be registracijos • Registracija pagal IP adresą arba SIP serverio domeno pavadinimą • Rezervinio SIP-proxy serverio palaikymas • 120 DHCP opcijų palaikymas • SIP URI (RFC3986) formato palaikymas • Išeinančio proxy serverio (outbound) palaikymas • STUN klientas • NAT palaikymas (NAT keep-alive) • Skambučių tipai: balsinis/modemas/faksas • Vartotojo nustatomas skambučio planas (dial plan) • Skambučio šaltinio ir tikslo priskyrimas rankiniu būdu (P2P) • E.164 numerio rinkimas (išimtis ENUM) |
Skambučių funkcijos |
• Tiesioginis skambutis IP-to-IP be SIP proxy serverio • Life-Line (PSTN-backup) • PSTN išėjimas pagal priešdėlį • Skambučio užlaikymas/atnaujinimas • Skambučio laukimas • Peradresavimas (besąlyginis, jeigu užimta, jeigu neatsako) • Funkcija „Netrukdyti“ • Greitas rinkimas • Telefonų knyga • „Karštoji“ linija • Greitos prieigos prie specialių funkcijų kodai • Vidiniai skambučiai be SIP serverio panaudojimo |
Balso funkcijos |
• Kodekai: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1 • DTMF aptikimas ir generavimas • In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO) • Komfortiško triukšmo generavimas (CNG) • Balso signalo buvimo nustatymas (VAD) • Dinaminis jitter buferis • Skambučio buvimo signalo generavimas (FXS) • Rinkimo tonų ir impulsinio rinkimo palaikymas • Skambinančiojo identifikatoriaus aptikimas ir generavimas (Caller ID) • Fakso funkcijos palaikymas (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay) • Reguliuojamas Flash Time • Garso reguliavimas (kolonėlės/mikrofonas) |
Programinė įranga |
WAN prisijungimo tipai |
• LTE • 3G • PPPoE • Statinis IP / Dinaminis IP • PPPoE + Statinis IP • PPPoE + Dinaminis IP |
Tinklo funkcijos |
• DHCP serveris /relay • DNS relay • Dynamic DNS • IGMP Proxy • RIP • UPnP IGD palaikymas • VLAN palaikymas • WAN ping respond • SIP palaikymas • RTSP palaikymas |
Ugniasienės funkcijos |
• NAT • SPI • IP filtras • MAC filtras • URL filtras • Apsaugos nuo ARP ir DdoS atakų funkcijos • Virtualūs serveriai |
VPN |
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through |
USB sąsajos su vartotoju funkcijos |
• USB modemas - Automatiškas prisijungimas prie palaikomo tipo tinklo (4G/3G/2G)1 - PIN kodo tikrinimo įjungimas/išjungimas, PIN kodo keitimas2 • USB kaupiklis - Failų naršyklė - Spausdinimo serveris - Įvykių žurnalai priigai prie kaupiklio - Integruotas Samba serveris - Integruotas FTP serveris - Integruotas torrent-client Transmission, galimybė siųsti failus į USB kaupiklį ir iš jo |
Valdymas |
• Lokali ir nuotolinė prieiga prie nustatymų naudojant TELNET/WEB (HTTP) • Daugiakalbė Web sąsaja su • Maršrutizatoriaus programinės įrangos atnaujinimas per Web sąsają su vartotoju • Automatinis pranešimas apie naujos programinės įrangos versijos atsiradimą • Konfigūracijos išsaugojimas ir įkėlimas • Nuotolinio įvykių žurnalo palaikymas • Automatinis sisteminio laiko sinchronizavimas su NTP serveriu ir rankinis datos bei laiko nustatymas • Funkcija ping • Programėlė traceroute • TR-069 klientas |
Belaidžio modulio parametrai |
Standartai |
• IEEE 802.11b/g/n |
Dažnių diapazonas |
• 2400 ~ 2483,5 MHz |
Belaidžio sujungimo saugumas |
• WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС filtras • WPS (PBC/PIN) |
Papildomos funkcijos |
• WMM (Wi-Fi QoS) • Prijungtų įrenginių valdymas • Išplėsti nustatymai |
Belaidžio sujungimo greitis |
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5 ir 11 Mbps • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ir 54 Mbps • IEEE 802.11n (2.4 GHz): nuo 6.5 iki 300 Mbps (nuo MCS0 iki MCS15) |
Išeinanti siųstuvo galia
Maksimali siųstuvo galios reikšmė kis priklausomai nuo radijo dažnio regulivimo Jūsų šalyje |
• 802.11b (tipinė, esant kambario temperatūrai 25 °C): 15 dBm esant 1, 2, 5,5, 11 Mbps • 802.11g (tipinė, esant kambario temperatūrai 25 °C): 15 dBm esant 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11n (tipinė, esant kambario temperatūrai 25 °C), HT20/HT40: 15 dBm esant MCS0~15 |
Imtuvo jautrumas |
• 802.11b (tipinė, kai PER = 8%, esant kambario temperatūrai 25 °C): -85 dBm esant 1 Mbps -83 dBm esant 2 Mbps -81 dBm esant 5,5 Mbps -79 dBm esant 11 Mbps • 802.11g (tipinė, kai PER = 10%, esant kambario temperatūrai 25 °C): -85 dBm esant 6 Mbps -84 dBm esant 9 Mbps -82 dBm esant 12 Mbps -80 dBm esant 18 Mbps -77 dBm esant 24 Mbps -73 dBm esant 36 Mbps -69 dBm esant 48 Mbps -68 dBm esant 54 Mbps • 802.11n (tipinė, kai PER = 10%, esant kambario temperatūrai 25 °C) 2.4 GHz, HT20 -85 dBm esant MCS0/8 -82 dBm esant MCS1/9 -80 dBm esant MCS2/10 -77 dBm esant MCS3/11 -73 dBm esant MCS4/12 -69 dBm esant MCS5/13 -68 dBm esant MCS6/14 -67 dBm esant MCS7/15 2.4 GHz, HT40 -82 dBm esant MCS0/8 -79 dBm esant MCS1/9 -77 dBm esant MCS2/10 -74 dBm esant MCS3/11 -70 dBm esant MCS4/12 -66 dBm esant MCS5/13 -65 dBm esant MCS6/14 -64 dBm esant MCS7/15 |
Moduliacijos schemos |
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM su OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM su OFDM |
Fiziniai parametrai |
Išmatavimai |
• 224 x 171 x 50 mm |
Svoris |
• 480 g |
Eksploatacijos sąlygos |
Maitinimas |
• Išeinantis: 12 V, nuolatinė srovė, 1.5 А |
Temperatūra |
• Darbo: nuo 0 iki 40 °C • Saugojimo: nuo -20 iki 65 °C |
Drėgmė |
• Darbo aplinkos: nuo 10% iki 90% (be kondensato susidarymo) • Saugojimo aplinkos: nuo 5% iki 95% (be kondensato susidarymo) |
Pakuotės sudėtis |
• Maršrutizatorius DVG-N5402G • Nuolatinės srovės maitinimo šaltinis 12 V/1.5 А • Ethernet kabelis(CAT 5E) • Du telefoniniai kabeliai su RJ-11 jungtimi • Trumpas diegimo vadovas |
Palaikomi USB modemai3 |
GSM |
• Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E352 (Megafon) • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752 |
CDMA |
• Airplus MCD-650 • Airplus MCD-800 • AnyDATA ADU-300A • AnyDATA ADU-500A • AnyDATA ADU-510A • Huawei EC306 • ZTE AC5710 • ZTE AC5730 |
LTE |
• Huawei E3372 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M150-2 • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 |
1LTE ir GSM USB modemams.
2Тik GSM USB modemams.
3Gamintojas negarantuoja korektiško maršrutizatoriaus veikimo su visomis USB modemų programinės įrangos versijomis.
