DVA-G3672BEOL EOS
Aprašymas
Idealus sprendimas kuriant namų tinklą
Maršrutizatorius DVA-G3672B idealiai tinka kuriant tinklą namuose: jis turi greitaeigį ADSL2/2+ modemą, 2 prievadus VoIP telefonų prijungimui, belaidę 802.11g sąsają su vartotoju, integruotą USB spausdinimo serverį ir 4 prievadų Ethernet komutatorių. Šis įrenginys palaiko funkcijas, užtikrinančias greitą ir saugų prisijungimą prie interneto, internetinių skambučių galimybes, bendrą interneto ir spausdintuvo naudojimą.
Didelis ADSL greitis aukštai balso perdavimo kokybei užtikrinti
Dėl palaikomų ADSL2+ greičių (įeinančio srauto iki 24 Mbps, išeinančio srauto – iki 1 Mbps), DVA-G3672B užtikrina internetinei telefonijai reikiamą kokybę. Šiame įrenginyje derinama VoIP technologija ir platesnės komunikacijos funkcijos, užtikrinamas suderinamumas su daugeliu telefoninių paslaugų. DVA-G3672B turi 2 FXS prievadus ir 1 FXO (lifeline) prievadą, todėl prie jo galima prijungti du telefono aparatus. Tokiu būdu vienu metu galima atlikti du internetinius skambučius. Nutrūkus maitinimui skambučiai automatiškai persijungia į bendro naudojimo telefono tinklą. Todėl telefono linija visuomet veikia.
Saugus laidinis ir belaidis ryšys
DVA-G3672B palaiko WLAN 802.11g su belaidžio ryšio greičiu iki 54 Mbps, 4 Ethernet prievadus kompiuteriams prijungti (naudojant tinklo kabelius), taip pat turi USB prievadą spausdintuvui prijungti, todėl yra galimybė bendrai naudotis spausdintuvu. Vartotojas pagal savo poreikius gali įjungti arba išjungti belaidę sąsają su vartotoju (jungiklis WLAN ON/OFF). Taip taupoma energija ir mažinamas radio signalų kiekis ore. Belaidžio ryšio saugumui užtikrinti įrenginys naudoja WEP/WPA/WPA2 duomenų šifravimą, SPI ugniasienę, prieigos filtravimą pagal MAC, IP, prievadus, tėvų kontrolės funkciją su galimybe nustatyti dieną ir laiką. Prioritetų eilių bei paketų prioritetų funkcijos užtikrina reikiamą VoIP ir srautinio video vaizdo perdavimą.
Bendros charakteristikos
Įrenginio sąsajos su vartotoju:
- 1 ADSL prievadas su RJ-11 jungtimi
- 2 FXS prievadai su RJ-11 jungtimi
- 1 FXO (lifeline) prievadas su RJ-11 jungtimi
- 4 10/100BASE-TX Ethernet LAN prievadas su automatiniu poliariškumo nustatymu MDI/MDIX
- 802.11g WLAN
- 1 USB 2.0 prievadas (B tipas)
- Reset mygtukas gamyklinių nustatymų grąžinimui
- Jungiklis WLAN ON/OFF
- Maitinimo jungiklis ON/OFF
ADSL standartai:
- ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
- ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
- ADSL2+: ITU G.992.5 Annex A
- Auto-handshake: ITU G.994.1
Duomenų perdavimo greitis:
- G.dtm: iki 8 Mbps įeinančio srauto, iki 832 Kbps išeinančio srauto
- G.lite: iki 1.5 Mbps įeinančio srauto, iki 512 Kbps išeinančio srauto
- ADSL2: iki 12 Mbps įeinančio srauto, iki 1 Mbps išeinančio srauto
- ADSL2+: iki 24 Mbps įeinančio srauto, iki 1 Mbps išeinančio srauto
ATM/PPP protokolai:
- ATM Adaptation Layer type 5 (AAL5)
- Bridged and routed Ethernet encapsulation
- VC and LLC based multiplexing
- PPP over Ethernet (PPPoE)
- PPP over ATM (RFC 2364)
- Classical IP over ATM (RFC 1577)
- OAM F4/F5
VoIP protokolų palaikymas:
- SIP (RFC 3261)
Balso funkcijų palaikymas:
- Dvejetainio DFTM rinkimo palaikymas
- Caller ID palaikymas
Audio kodekai:
- G.711 u-law/A-law
- G.723.1
- G.726
- G.729A/B
Aido slopinimas:
- G.168
Faksas:
- Transparent fax (G.711)
VoIP NAT Traversal:
- SIP
Belaidžio ryšio standartai:
- 802.11g
- 802.11b
- 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps
- 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps
Dažnių diapazonas:
- 2.4 – 2.483 GHz
Antena:
- 1 nuimama dipolinė antena su RP-SMA jungtimi
Išeinanti siųstuvo galia:
- 16-18 dBm
Perdavimo technologija:
- DSSS
Duomenų moduliacijos tipas:
- DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC, OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Saugumas:
- Filtravimas pagal MAC adresus: ACL režimas
- ESS-ID
- 64/128 bitų WEP šifravimas
- WPA EAP
- WPA PSK
Maršrutizatoriaus tinklo protokolai ir funkcijos:
- NAT/NATP (RFC 1631)
- RIP v.1 (RFC 1058)
- RIP v.2 (RFC 1389)
- Statinis maršrutizavimas
- DNS
- TCP/UDP
- ARP/RARP (RFC 826)
- ICMP (RFC 791)
- DHCP serveris – klientas (RFC 2131)
- IP Multicast: IGMP Proxy/Snooping
- UPnP Compliant
- Virtualus serveris / Port Forwarding
- DMZ
- SNTP/NTP
Ugniasienė / prieigos saugumas:
- Integruota NAT ugniasienė
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- DOS atakų naikinimas
- Paketų filtravimas pagal prievadą, IP adresą, MAC adresą (ICMP/TCP/UDP)
VPN:
- PPTP/L2TP/IPSec pass-through
QoS:
- ATM QoS
- PVC/VLAN port mapping QoS 4 LAN prievadams
- 3 prioritetų eilės
- IP, MAC, prievadų, fizinių prievadų paketų klasifikavimas
- IP TOS
Diegimas ir valdymas:
- Trumpas diegimo vadovas
- Web sąsaja su vartotoju nuotoliniam ir lokaliam valdymui
- Galimybė atnaujinti programinę įrangą, išsaugoti konfigūravimo failą per Web sąsają su vartotoju
- Telnet serveris nuotoliniam ir lokaliam valdymui
- SYSLOG įvykių žurnalas
- SNMP v1, v2c palaikymas su integruotomis valdomos informacijos bazėmis MIB-I ir MIB-II (RFC 1213)
- TR-069
Apsauga/Duomenų srauto pralaidumo valdymas:
- IGMP Snooping
Indikatoriai:
- Power
- LAN (1-4)
- USB
- WLAN
- VoIP (1-2)
- Line
- DSL
- Internet
