DVG-N5402GПоставляется в проекты
Беспроводной гигабитный маршрутизатор с поддержкой 3G/LTE, 2 FXS-портами, 1 PSTN-портом (lifeline) и USB-портом
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Голосовая связь
VoIP-маршрутизатор оснащен двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для совершения вызовов через сеть Интернет, и одним PSTN-портом (lifeline) для подключения к местной телефонной сети.
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DVG-N5402G, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с).
Беспроводной маршрутизатор DVG-N5402G оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DVG-N5402G используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Сипаттамалары
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• 2 порта FXS с разъемом RJ-11
• 1 порт PSTN с разъемом RJ-11 (lifeline)
• Порт USB 2.0
• POWER
• ALARM
• REGISTER
• WLAN
• WAN
• 4 индикатора LAN
• USB
• 2 индикатора PHONE
• LINE
• WPS
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Телефония
Основные функции SIP
• Индивидуальная учетная запись для каждого порта
• Вызов без регистрации
• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
• Поддержка DHCP-опции 120
• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
• STUN-клиент
• Поддержка NAT (NAT keep-alive)
• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
• Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP
• Life-Line (PSTN-backup)
• Выход на PSTN по префиксу
• Удержание/возобновление вызова
• Ожидание вызова
• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
• Функция «не беспокоить»
• Быстрый набор
• Телефонная книга
• «Горячая» линия
• Коды быстрого доступа к специальным функциям
• Интерком (внутренние вызовы без использования сервера SIP)
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1
• Обнаружение и генерация DTMF
• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
• Генерация комфортного шума (CNG)
• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
• Динамический jitter-буфер
• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
• Поддержка тонального/импульсного набора
• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay)
• Регулируемый Flash Time
• Регулировка громкости (динамик/микрофон)
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP
• PPPoE + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка SIP
• Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1
Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2
• USB-накопитель
Файловый браузер
Принт-сервер
Учетные записи для доступа к накопителю
Встроенный сервер Samba
Встроенный FTP-сервер
Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP)
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Управление подключенными устройствами
• Расширенные настройки
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
HT20/HT40
15 дБм при MCS0~15
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C)
-85 дБм при 1 Мбит/с
-83 дБм при 2 Мбит/с
-81 дБм при 5,5 Мбит/с
-79 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
-85 дБм при 6 Мбит/c
-84 дБм при 9 Мбит/c
-82 дБм при 12 Мбит/c
-80 дБм при 18 Мбит/c
-77 дБм при 24 Мбит/c
-73 дБм при 36 Мбит/c
-69 дБм при 48 Мбит/c
-68 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
-85 дБм при MCS0/8
-82 дБм при MCS1/9
-80 дБм при MCS2/10
-77 дБм при MCS3/11
-73 дБм при MCS4/12
-69 дБм при MCS5/13
-68 дБм при MCS6/14
-67 дБм при MCS7/15
2,4 ГГц, HT40
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
Размеры
• 224 x 171 x 50 мм
• 480 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DVG-N5402G
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А
• Ethernet-кабель (CAT 5E)
• Два телефонных кабеля с разъемом RJ-11
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E352 (Megafon)
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650
• Airplus MCD-800
• AnyDATA ADU-300A
• AnyDATA ADU-500A
• AnyDATA ADU-510A
• Huawei EC306
• ZTE AC5710
• ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3372s/E3372h-153
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M150-2
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
1Для LTE и GSM USB-модемов.
2Только для GSM USB-модемов.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DVG-N5402G/2S1U1L  Беспроводной гигабитный маршрутизатор с поддержкой 3G/LTE, 2 FXS-портами, 1 PSTN-портом (lifeline) и USB-портом
Кескіндері
DVG-N5402G/A1
Вид сзади
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
