DVG-2030SEOL EOS
Шлюз VoIP c 30 портами FXS с поддержкой SIP
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DVG-2032S
Шлюз VoIP D-Link DVG-2030S является экономически-эффективным решением для сетей малых и средних офисов, которое обеспечивает надежную передачу голоса, факсов и данных, используя существующую IP-сеть или Интернет. Устройство преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет. Этот шлюз VoIP обеспечивает удобство и экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.
Снижение затрат и защита инвестиций
DVG-2030S обеспечивает эффективный способ создания на предприятии сети VoIP, сохраняя при этом возможность применения обычных телефонов для совершения звонков через Интернет. Устройство позволяет сохранить деньги, потраченные на приобретение телефонов, устройств конференц-связи и факсимильных аппаратов, а также контролировать их переход на IP без больших денежных затрат.
30 портов FXS
Шлюз DVG-2030S оснащен 30 портами FXS, позволяя выполнять до 30 одновременных соединений Интернет-телефонии. Каждая из 30 абонентских линий может быть независимо настроена с помощью программного обеспечения провайдером IP-телефонии или конечным пользователем. Для офисов, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках, это устройство обеспечивает большую экономию средств и удобство, позволяя совершать телефонные звонки и отправлять факсы через Интернет.
Различные функции вызова
Шлюз DVG-2030S поддерживает множество полезных функций, позволяющих провайдерам IP-телефонии предлагать их своим клиентам. Абоненты смогут воспользоваться преимуществами от их использования, при условии, что их телефонные аппараты поддерживают эти функции. Функции вызова DVG-2030S включают в себя перенаправление вызова (под контролем оператора), переадресацию вызова (если занято, нет ответа, безусловная переадресация), удержание и восстановление вызова, ожидание вызова и отображение идентификатора вызывающего абонента.
Гарантированное качество передачи голоса
Шлюз DVG-2030S передает голос и факсимильные сообщения при помощи общепринятых стандартов передачи голоса и данных по сети. Они включают в себя функции качества обслуживания (QoS) гарантирующие, что голос, получаемый через Интернет, будет подобен голосу, получаемому на обычный телефон.
Сипаттамалары
    Телефонный интерфейс
  • 30 FXS-портов (RJ-21 х 64-pin) для подключения аналоговых телефонных аппаратов
    Протокол
  • IETF SIP (RFC 3261)
    Сетевые интерфейсы
  • 1 порт 10/100BASE-TX (RJ-45) Ethernet LAN
  • 1 порт 10/100BASE-TX (RJ-45) Ethernet WAN
    Функции вызова
  • Перенаправление вызова
  • Переадресация вызова (если занято, нет ответа, безусловная переадресация)
  • Удержание/восстановление вызова
  • Ожидание вызова
  • Отображение идентификатора вызывающего абонента
  • Поддержка импульсного набора
    Передача факса
  • G.711 Pass-through
    Кодеки
  • G.711u-law
  • G.711a-law
  • G.723
  • G.729a
    Тональный набор (DTMF)
  • Внеполосный (Out-of-band) DTMF (RFC 2833)
  • MD5 для аутентификации SIP (RFC 2069, RFC 2617)
    Качество передачи голоса
  • VAD (определение голосовой активности)
  • CNG (генерация комфортного шума)
  • AEC (подавление эхо) G.168
  • Подстраиваемый буфер пакетов
    Качество обслуживания (QoS)
  • QoS на базе меток (VLAN/Diffserv/ToS)
    Назначение IP-адреса
  • Статический IP-адрес
  • DHCP
  • PPPoE
    NAT Traversal
  • UPnP
  • STUN
    Настройка
  • Web-интерфейс
  • Интерфейс командной строки (через консольный порт, Telnet)
    Обновление программного обеспечения
  • Через TFTP и НТТР
    Консоль
  • Интерфейс RS-232
    Светодиодные индикаторы
  • Power (Питание)
  • VoIP
  • WAN
  • LAN
  • Phone 1~30
    Входное напряжение
  • 48В /2A постоянного тока
  • 220B/1А переменного тока
    Потребляемая мощность
  • 96 Ватт
    Размеры
  • 430 (Ш) x 44 (В) x 380 (Г) мм
  • Высота 1U для монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку
  • 5.5 кг (только устройство)
    Рабочая температура
  • От 0° до 60°C
    Температура хранения
  • От 0° до 70°C
    Рабочая влажность
  • От 5 до 90% без образования конденсата
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
30-х портовый голосовой шлюз VoIP
DVG-2030S  30 портов FXS, поддержка протокола SIP
Кескіндері
DVG-2030S
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
