Быстрый поиск
Шлюз VoIP c 4 портами FXO с поддержкой SIP
EOL EOS
Описание:
Рекомендованная замена - DVG-6004S
Голосовой шлюз DVG-3004S позволяет осуществлять телефонные звонки из компьютерных сетей на базе протокола IP в сети традиционной телефонии с одновременным сжатием голосового трафика, и обеспечивает подключение к центральной или офисной АТС с установленным соответствующим оборудованием. Для передачи голосовых данных и сигнализации устройство использует функции стандартного протокола SIP, и таким образом обеспечивает совместимость с другими подобными устройствами при подключении напрямую, или через Gatekeeper.
4 аналоговых порта
Данный шлюз является экономичным решением IP-телефонии для офиса, предоставляющим 4 аналоговых порта для подключения к мини-АТС и городским линиям с разъемом RJ-11. Такое решение позволяет осуществлять телефонные звонки на большие расстояния через сети передачи данных, таких как Интернет.
Экономия средств на междугородних и международных звонках
Выгода очевидна: используется существующее соединение и плата за услуги от поставщика услуг сети Интернет для осуществления междугородных и международных телефонных звонков. Соединение может производиться через DSL-линию или кабельный модем. Это выгодное решение для подключения офиса к сети Интернет и осуществления по нему телефонных звонков или передачи факсов.
  • Поддержка протокола IETF SIP (RFC 3261)
  • 4 FXO-порта
  • Поддержка кодеков G.711 a/μ-Law, G.723.1, G.729, G.729A
  • Поддержка VDA (Voice Activity Detection), CNG (Comfort Noise Generate)
  • Подавление эха G.168/165
  • Настройка усиления/ослабления
  • Поддержка тональных сигналов: тоновый набор, тон «занято», обратный звонок, удержание звонка
  • Динамический буфер (jitter)
  • Механизм интерполяционного восстановления потерянных кадров
  • Определение ID звонящего (DTMF/ FSK) от АТС
  • Определение/генерация DTMF сигналов между LAN и АТС интерфейсами
  • Поддержка режима «точка-точка»
  • Поиск свободной линии
  • Определение полярности линии ТФОП
  • Поддерживает вторичный набор для доступа к ТФОП
  • Набор номера в стандарте E.164
  • Набор номера в тоновом режиме DTMF
  • Обновление ПО через TFTP
  • Настройка/сброс через Telnet, Web-интерфейс и консоль
  • Поддержка статического IP и DHCP
  • Обеспечение функции QoS с помощью настройки параметров ToS
  • Поддержка автоматического переключения T.38/ FAX и голос
