Сипаттамасы
DFE-680TXD - это высокопроизводительные сетевые карты для мобильных пользователей, которые обеспечивают высокоскоростное и надежное подключение к сети ноутбуков, оснащенных 32-bit CardBus слотом. Адаптеры двухскоростные, совместимы с Ethernet и Fast Ethernet, имеют автоопределение 10/100Mbps и режим полный/полудуплекс. Поддерживаются Windows 95, 98, 2000, NT, и другим основным операционным системам для предоставления пользователю доступа к базам данных, отправке файлов и электронных писем, разделения принтеров, сканеров и других периферийных устройств по всему офису. Встроенный буфер позволяет использовать полную мощь современных ноутбуков и превращать их в мощные рабочие станции или даже в сервера.
С поддержкой полного дуплекса можно подключить компьютер к коммутатору Fast Ethernet для получения выделенной полосы пропускания 200Mbps при работе с мультимедийными приложениями или в качестве сервера малого офиса. Адаптер автоматически ищет и назначает для работы свободные IRQ и I/O. Поддержка режима Hot Swap позволяет пользователю в любое время извлекать карту из слота и подсоединять к системе заново для автоматической конфигурации.
Сипаттамалары
- Поддержка стандартов IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
- PCMCIA v2.x, PC Card 95, JEIDA v4.x Type II и III
- 32-bit Cardbus
- 10/100 Мбит/с NWAY автоопределение
- поддержка 20/200 Мбит/с Full Duplex
- Один экранированный коннектор RJ-45
- Очень низкое потребление энергии
- Поддержка выключения питания
- Поддержка горячей замены карты
- 32-bit передача данных хосту
- Автоматическое определение полярности
- Индикаторы для удобства диагностики
- Полный набор драйверов для различных ОС
- FCC Class B, CE Mark, VCCI Class B
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DFE-680TXD 10/100 Mbps CardBus сетевая карта
