DFE-530TX+EOL EOS
Сипаттамасы
D-Link DFE-530TX+ - это адаптер 10/100 Мбит/с Fast Ethernet для 32-битной шины PCI, предназначенный для настольных компьютеров, рабочих станций и серверов. DFE-530TX+ поддерживает широкий диапазон операционных систем, включая Macintosh и Windows.
Благодаря поддержке стандартов IEEE802.3 и IEEE 802.3u DFE-530TX+ обеспечивает работу в сетях 10BASE-T и 100BASE-TX. DFE-530TX+ использует автосогласование для автоматического выбора наибольшей из поддерживаемых скоростей передачи данных вплоть до 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме.
Адаптер D-Link DFE-530TX+ также поддерживает дополнительные расширенные сетевые функции, такие как Wake-On-LAN и Boot ROM. Компьютеры и операционные системы, которые поддерживают интерфейс Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), могут удаленно включать ПК из любой точки сети, используя функцию Wake-On-LAN. При добавлении дополнительной микросхемы Boot ROM с поддержкой PXE адаптер DFE-530TX+ может обеспечивать сетевую загрузку поддерживаемых операционных систем.
DFE-530TX+ - это экономически эффективное и многофункциональное решение для широкого диапазона создаваемых сетевых окружений.
D-Link DFE-530TX+ - это многоплатформенный адаптер 10/100BASE-T Ethernet для шины PCI для настольных компьютеров. Этот высокопроизводительный 32-битный адаптер автоматически определяется операционной системой компьютера и обеспечивает пропускную способность до 200 Мбит/с.
Сипаттамалары
Функции
- Поддержка PCI Local Bus Master 2.1/2.2
- Установка Plug-and-Play
- Поддержка скорости 20/200 Мбит/с в полнодуплексном режиме
- Поддержка скорости 10/100 Мбит/с в полудуплексном режиме
- Поддержка PCI 2.1/2.2 ACPI Power Management Wake-On-LAN (Magic Packet, LinkChg и Microsoft wake-up frame) Соответствие стандарту PC 99
- Независимые 2 Килобайтные буферы FIFO для приема и передачи
Поддерживаемые драйверы - Windows XP/Me/2000/98SE/98/ 95/NT 4.0
- Apple Macintosh 9.x или 10.1x
- NDIS 2.0 for Microsoft LAN Manager for DOS
- NDIS 2.0 for Microsoft Network Client 3.0 for Workgroup 3.11
- Драйвер пакетов
- Novell Netware DOS ODI Driver
- Novell Netware Server v3.12, v4.1x и v5.0
- Linux
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-Negotiation
- IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control Support
Сетевые кабели - Ethernet: UTP категории 3, 4, 5 EIA/TIA-568 100Ом экранированная витая пара (STP)
- Fast Ethernet: UTP категории 5 EIA/TIA-568 100Ом экранированная витая пара (STP)
Индикаторы - Link: индикатор загорается, когда есть активное сетевое соединение
- Activity: индикатор мигает всякий раз, когда происходит прием или передача кадра
Протокол - CSMA/CD
MTBF (среднее время между сбоями) - 176330 часов
Скорость передачи данных в сети - Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс)
- Ethernet: 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс)
- Fast Ethernet: 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DFE-530TX+ Адаптер Fast Ethernet для шины PCI
