DSA-3110 hotspot editionПоставляется в проекты
Сервисный hot spot шлюз
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Сервисный Hot spot шлюз DSA-3110 hotspot edition - это шлюз, построенный на основе технологии Ethernet, специально разработанный для предоставления одновременного широкополосного доступа к Интернет. Устройство представляет собой систему обеспечения доступа к сети с использованием технологии http, которая интеллектуально управляет аутентификацией, авторизацией и учетом подключающихся пользователей. Это устройство обеспечивает сеть полным набором функций, включая управление учетными записями и выдачу статистики по трафику.
Быстрая организация публичного доступа
Сервисный Hot spot шлюз DSA-3110 hotspot edition обеспечивает удобный, быстрый и безопасный способ организации мест публичного (как проводного, так и беспроводного) доступа в Интернет для сотрудников и/или клиентов. Система гарантирует, что только зарегистрированные пользователи смогут использовать ресурсы сети. Используемая технология доступа http позволяет быстро и удобно авторизовать пользователей, а также обеспечить защищенное и безопасное подключение с помощью протокола https.
Выполнение функций AAA
DSA-3110 hotspot edition выполняет 3 основные функции – аутентификацию, авторизацию и учет (Authentication, Authorization and Accounting (AAA)), которые часто встречаются во многих сетевых сервисах. Аутентификация выполняет проверку идентичности для авторизации доступа к сетевому ресурсу. Для учета использования ресурсов выдаются данные статистики подключений и соответствующая информация о трафике с целью анализа тенденций, планирования пропускной способности, биллинга, аудита и распределения затрат.
Использование в сетях предприятий сферы услуг
DSA-3110 hotspot edition может использоваться в коммерческих сетях, предоставляя доступ к сети Интернет клиентам предприятий сферы услуг (например, кафе, гостиницам, барам, кинотеатрам и т.д). Устройство позволяет организовать безопасную и удобную авторизацию клиентов через Интернет-браузеры (например, Internet Explorer, Mozilla Firefox), а также гибко управлять тарифами доступа. Поддерживаются тарифы доступа, основанные как на времени, так и на количестве потребленной клиентом информации (трафике). DSA-3110 hotspot edition позволяет генерировать учетные данные пользователя в базе данных устройства, что дает возможность сразу же начать предоставление доступа клиенту и организовать обслуживание устройства даже неквалифицированным в сфере IT персоналом.
Использование в компаниях малого и среднего бизнеса
Зачастую при предоставлении сотрудникам доступа в глобальную сеть Интернет предприятию необходимо ограничивать своих сотрудников каким-либо объемом потребленной информации (квотой) в зависимости от рода выполняемой работы. DSA-3110 hotspot edition позволяет организовать индивидуальное квотирование объема потребленной информации. По окончании квоты устройство блокирует пользователю доступ в сеть Интернет.
Сипаттамалары
Предоставляемые функции
• Размещение до 250 учетных записей пользователей во внутренней базе данных
• Поддержка до 80 одновременно работающих в режиме онлайн пользователей
• Протокол доступа: http
• Поддержка шифрованного соединения https
• Аутентификация и авторизация, основанные на ID/Пароле
• Поддержка внутреннего механизма аутентификации
• Доступ к WEB-интерфейсу управления
• Удаленный доступ к интерфейсу командной строки по SSH
• Поддержка NAT, Port Forwarding, DMZ
• Статический IP, DHCP-клиент на интерфейсах
Аппаратная платформа
Процессор
Intel IXP-435 533 МГц
Память
SDRAM 64 MB
Порты устройства
• 7 10/100Mбит/с Fast Ethernet: 3 независимо конфигурируемых интерфейса (могут использоваться как LAN, WAN, DMZ)
• Консольный порт RJ-45
• 2 USB порта (зарезервированы)
• Power (Питание)
• Status (Статус)
• 7 индикаторов портов Fast Ethernet
Внутренний адаптер питания
Напряжение на входе
220В DC
Размер
285 x 175 x 35 мм
1,2 кг
Материал корпуса
Сталь
Рабочая температура
0° до 40° C
Температура хранения
-20° до 70° C
От 5% до 95% без образования конденсата
Электромагнитная совместимость
• CE
• FCC Class A
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSA-3110  Сервисный Hot spot шлюз  (изменение дизайна, изменение аппаратной части и программного обеспечения)
Кескіндері
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
