DIR-120EOL EOS
Широкополосноый Ethernet-маршрутизатор с 4 портами 10/100 Мбит/с и принт-сервером USB
Сипаттамасы
Высокая производительность
Широкополосный маршрутизатор D-Link DIR-120 разработан для совместного доступа группы пользователей к широкополосному Интернет-соединению через выделенную линию, DSL или кабельный модем. Маршрутизатор оснащен одним USB-портом и 4-мя портами 10/100 Мбит/с, обеспечивая готовое подключение для рабочей группы посредством сетевых кабелей Ethernet. DIR-120 успешно сочетает в себе функции коммутатора Ethernet и принт-сервера, что обеспечивает сохранение инвестиций пользователя. К тому же, установить и обслуживать одно устройство, как правило, гораздо проще. Работа с DIR-120 проста и удобна, благодаря чему этот маршрутизатор идеально подходит для использования как домашними и офисными пользователями, создающими свою первую сеть, так и более продвинутыми пользователями.
Quality of service (QoS)
DIR-120 обеспечивает приоритезацию VoIP и онлайновых пакетов при приеме и передаче по Интернет. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам, таких как Интернет-телефония, мультимедиа и игры по Интернет.
Маршрутизатор DIR-120 оснащен встроенным межсетевым экраном для защиты компьютеров в сети от вирусных и DOS-атак. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС-адресов источника и приемника. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время останутся, защищены от атак хакеров. Пользователи с помощью домашнего или офисного Web-сайта могут настроить любой из встроенных портов LAN как порт DMZ. Функция «родительского» контроля (Parental control) позволяет фильтровать нежелательные URL-адреса Web-сайтов, блокировать домены и управлять расписанием по использованию Интернет.
Сипаттамалары
    Интерфейсы WAN
  • 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
  • Поддержка подключения DSL и кабельного модема
  • Поддержка "Always-on" (bridged) и PPPoE для PPP- соединения по запросу
    Интерфейсы LAN
  • 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
  • Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
  • Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • L2TP
  • PPTP
  • DualAccess PPPoE
  • DualAccess PPTP
    Поддержка VPN
  • PPTP pass-through
  • IPSec pass-through
  • L2TP pass-through
    Функции Интернет-шлюза
  • DHCP-сервер (для автоматического назначения параметров IP)
    Управление доступом пользователей
  • Фильтрация MAC-адресов
  • По расписанию
    Межсетевой экран
  • NAT (преобразование сетевых адресов) с VPN pass-through
  • SPI (Stateful Packet Inspection)
    Фильтрация Web-сайтов
  • Фильтрация URL-адресов
    Quality of Service
  • Приоритезация VoIP-трафика и потоковых медиафайлов при приеме/передаче
  • Широковещательный поток IGMP (Internet Group Management Protocol)
    Настройка и управление
  • Мастер по быстрой установке
  • Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer v.6, Netscape Navigator v.7 или другого браузера с поддержкой Java
  • Dynamic Domain Name System (DDNS)
  • Соответствует стандарту Universal Plug and Play (UPnP)
  • Поддержка Network Time Protocol (NTP)
    Обновление файла прошивки
  • HTTP (через Web-браузер)
  • Power/Status
  • WAN (Link/Activity)
  • 1, 2, 3, 4 порты LAN (Link/Activity)
  • USB-принтер
  • Постоянный ток 5V 1.2A
  • Через внешний адаптер питания
    Размеры
  • 148 x 114 x 32 мм
  • 230.7 г
    Рабочая температура
  • От 0˚ до 55˚C
    Температура хранения
  • От -25˚ до 55˚C
    Рабочая влажность
  • От 5% до 95 % без конденсата
    Влажность хранения
    Сертификаты EMI
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
    Сертификат безопасности
  • UL
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-120  Широкополосный Ethernet-маршрутизатор с 4 портами 10/100 Мбит/с и принт-сервером USB
Кескіндері
DIR-120A1
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
