Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DIR-330 |
Аппаратное ускорение
Маршрутизатор использует специально разработанные микросхемы ASIC для выполнения шифрования и дешифрации. Благодаря аппаратному ускорению это снижает нагрузку на процессор.
Защита межсетевым экраном
DI-808HV обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак типа отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Фильтры могут быть настроены на основе МАС-адресов, IP-адресов, URL и/или доменных имен.
Поддержка DMZ и виртуального сервера
Маршрутизатор блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес, и в тоже время, останутся защищенными от атак хакеров.
Любой из портов встроенного коммутатора может функционировать в качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
8 портовый коммутатор для подключения LAN
DI-808HV оснащен 8-ми портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, с автоматическим определением скорости и полярности MDI/MDIX, обеспечивая готовое решение для подключения серверов и рабочих станций. Это избавляет от необходимости приобретать отдельный коммутатор и от проблем с его установкой.
UpnP расширяет совместимость устройств
Маршрутизатор спроектирован с учетом совместного использования с гетерогенными устройствами и обеспечивает простоту и надежность подключения к другому оборудованию. Компьютеры могут напрямую работать с маршрутизатором для автоматического открывания и закрытия UDP/TCP портов для использования всех преимуществ безопасности без принесения в жертву работоспособности он-лайновых приложений.
Сипаттамалары
Аппаратура
- Порт 10/100BASE-TX WAN
- Порт RS-232 COM (460Кбит/с бод) для подключения резервного ISDN/аналогового модема (для резервирования WAN)
LAN интерфейсы - 8 портов 10/100BASE-TX с поддержкой авто MDI/MDIX (IP-адресация ограничена классом С)
Широкополосное соединение - DSL модем
- Кабельный модем
- PPP over Ethernet (PPPoE)
Резервная связь - Dial-up ISDN TA
- Dial-up по аналоговому модему
- Dial-on-Demand (звонок по запросу) с автоматической регистрацией у ISP
- Автоматическое отсоединение при простое (таймер задается пользователем)
- Безопасность PAP/CHAP
Индикаторы - Power
- Status
- WAN Port (Link/Act)
- COM Port
- 8 LAN Ports (Link/Act)
Маршрутизация
Методы и протоколы маршрутизации - RIP-1, RIP-2
- Статическая маршрутизация
- Динамическая маршрутизация
IPSec
Поддержка Pass-through - IPSec pass-through
- PPTP pass-through
- L2TP pass-through
Алгоритмы шифрования данных - IP ESP (Encapsulating Security Payload)
- Optional authentication of IP payload and ESP header
- Null encryption
Методы шифрования - 56-бит DES (Data Encryption Standard)
Методы аутентификации (для ESP и AH) - MD5
- SHA-1
Безопасность - Pre-shared key
- Manual key
- IKE Security Association (SA) assignment
Методы соединения - Сервер-сервер
- Клиент-сервер
Количество туннелей - 40 IPSec туннелей (макс.)
Интернет-шлюз и межсетевой экран
Функции - Трансляция сетевых адресов (NAT)
- DHCP сервер для автоматического назначения IP-адреса
- Виртуальный сервер
Проверка входящих пакетов - Stateful Packet
Inspection (SPI)
Функции межсетевого экрана - Stateful Packet Inspection (SPI) для предотвращения атак Denial of Service (DoS) (Syn flood, ICMP flood, UDP flood, "ping of death", IP spoofing, land attack, tear drop attack, IP address sweep attack, Win Nuke attack)
- Регистрация обнаружения вторжений
- Фильтрация доменов LAN/WAN
Типы подключения WAN - Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- DualAccess PPTP
Настройка и управление
Локальное и удаленное управление - Утилита на основе Web (через браузер)
Обновление ПО - На основе Web (через браузер)
WAN интерфейс
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DI-808HV Маршрутизатор широкополосного доступа со встроенным 8-ми портовым коммутатором
DS-601 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для одного пользователя)
DS-605 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для пяти пользователей)
