Быстрый поиск
Трехрежимный двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор 802.11a/b/g со встроенным 4-х портовым коммутатором
EOL EOS
Описание:
D-Link AirPremierAG DI-784 - трехрежимный, двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, обеспечивающий самую широкую из возможных в маршрутизаторах полосу пропускания для пользователей. Сотни беспроводных клиентов могут подключаться к этому маршрутизатору, используя любой из его неперекрывающихся каналов для передачи данных на скорости в 15 раз большей, чем у беспроводных устройств стандарта 802.11b.
Работа в двух диапазонах
DI-784 работает одновременно в двух частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживая беспроводные стандарты 802.11a, 802.11b и 802.11g. Для офисов, школ или общественных хот-спотов, которые уже используют устройства 802.11b, DI-784 является отличным способом расширения существующей сети. Маршрутизатор позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом, получать доступ к информации и Интернет. Теперь, Вы можете иметь маршрутизатор, который улучшит существующую сеть и оправдает инвестиции, которые Вы сделали для организации беспроводных коммуникаций.
Высокоскоростная передача данных
DI-784 предлагает скорость передачи до 108 Мбит/с в режиме Turbo Mode как в диапазоне 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц. Большие пакеты данных передаются от маршрутизатора к удаленному настольному или мобильному портативному компьютеру со скоростью, в 15 раз большей скорости предыдущих беспроводных устройств, позволяя пользователям более эффективно работать или смотреть потоковое видео.
Сегментация сети с помощью частотных каналов
Сетевой администратор может разделить использование DI-784, сегментируя пользователей в беспроводной сети с помощью частотных диапазонов. Пользователи, которым требуются определенные сетевые привилегии для доступа к важной информации, специальным отделам или видеоконференциям, могут использовать только каналы 802.11a, в то время как остальные работники могут использовать каналы 802.11b и 802.11g. Этот тип сегментации пользователей оптимизирует производительность маршрутизатора и обеспечивает наилучшую производительность сети для каждого типа пользователей.
Расширенные функции безопасности сети
DI-784 является идеальным устройством для тех, кому требуются дополнительное управление, межсетевая защита и расширенные функции безопасности, такие как поддержка стандарта 802.1х для беспроводной аутентификации и WPA* (Wi-Fi Protected Access), который динамически шифрует передаваемые данные. Т.к. DI-784 поддерживает множество параллельных IPSec и PPTP VPN сессий в режиме pass-through, сетевой администратор может использовать DI-784 для связи с удаленными пользователя компании и другими удаленными служащими, которым необходим безопасный доступ к конфиденциальной информации. На маршрутизаторе могут быть настроены фильтры, ограничивающие доступ на основе указанных МАС-адресов беспроводных адаптеров настольных или портативных компьютеров, или IP-адресов, определенных Web-сайтов и/или доменных имен. Все параметры настройки DI-784 легко доступны с помощью Web-интерфейса управления с пошаговым мастером установки, позволяющим настроить устройство за несколько минут.
Встроенный 4-х портовый коммутатор
DI-784 имеет встроенный 4-х портовый коммутатор, позволяющий непосредственно подключать до 4-х компьютеров для совместного использования канала доступа в Интернет или общих ресурсов.
