DI-724P+EOL EOS
Сипаттамасы
DI-724P+ является универсальным маршрутизатором, объединяющим функции беспроводного широкополосного доступа в Интернет с надежной защитой межсетевым экраном, встроенным принт-сервером и 4-х-портовым-коммутатором-для готового подключения рабочих станций. Разработанный для использования дома и в офисе, маршрутизатор обеспечивает как высокую производительность, так и расширенную сетевую функциональность, включая высокоскоростное подключение по беспроводной сети, защиту подключения к Интернет и фильтрацию содержимого пакетов, основанную на политиках.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Маршрутизатор DI-724P+ обеспечивает пользователям простой и экономичный способ беспроводного доступа к широкополосному каналу связи с Интернет через DSL модем. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Реальная пропускная способность в 10 раз выше, чем у стандарта 802.11b
DI-724P+ поддерживает передачу данных на скорости до 54 Мбит/с и совместим со всеми беспроводными устройствами стандарта 802.11b/b+. При работе с другими устройствами серии D-Link AirPlusG+, DI-724P+ обеспечивает пропускную способность в 10 раз выше, чем у стандарта 802.11b. Увеличенная скорость и работа на частоте 2,4 ГГц, доступной для общественного использования в большинстве стран, плюс мобильность и удобство, присущее беспроводным сетям, делают это устройство идеальным решением для приложений WLAN, требующих высокой полосы пропускания.
Встроенный коммутатор Fast Ethernet и принт-сервер
Встроенный 4-х портовый коммутатор с поддержкой автоматического определения полярности MDI/MDIX обеспечивает plug-and-play подключение до 4-х компьютеров. В дополнении к этому, параллельный порт принт-сервера позволяет совместно использовать принтер пользователям сети.
Встроенный межсетевой экран и управление доступом к сети
Для предотвращения доступа неавторизованных пользователей в частную сеть из Интернет, маршрутизатор обеспечивает безопасный доступ к сети и функционально богатый межсетевой экран. Маршрутизатор позволяет создавать фильтры на основе МАС адресов, IP адресов, URL и/или доменных имен. Для удаленных пользователей или тех, кто заинтересован в более безопасной передаче важной информации, маршрутизатор поддерживает множество параллельных IPSec, L2TP и PPTP VPN сессий в режиме pass-through.
Усиленная защита беспроводного соединения
Для защиты передачи данных по воздуху, маршрутизатор использует расширенный 64/128/256-bit протокол шифрования стандарта WEP (Wired Equivalent Privacy). WPA (Wi-Fi Protected Access) предоставляет пользователям более высокий уровень безопасности при передачи данных и взаимодействии, чем был доступен ранее.
Простота установки
Простой, достаточно интеллигентный, мастер установки на основе web позволяет быстро настроить маршрутизатор для безопасного подключения компьютеров для совместного использования подключения к Интернет, файлов, ресурсов, игр или просто для общения.
Сипаттамалары
LAN интерфейсы
Порт принтера
Память
Программное обеспечение
NATВиртуальные DMZ узлы
Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings)
Поддержка VPN (множество сессий)
Маршрутизация (Протоколы и функции)
Функции межсетевого экрана
Межсетевой экран (Stateful Packet Inspection)
Межсетевой экран (Комплексная регистрация)
Управление доступом
ОС, поддерживаемые принт-сервером
Настройка и управление
Обновление ПО
Встроенная точка доступа
Стандарты беспроводных сетейСкорость
Технология передачи
Диапазон частот
Устойчивость частоты
Рабочие каналы
Типы модуляции
Антенны
Мощность передатчика
Чувствительность приемника (для 802.11b)
(типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
Чувствительность приемника (для 802.11g)
(типичная при РER < 8% размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
Радиус действия*
* На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
Беспроводная безопасность
СтандартыПоддерживаемые функции
Метод коммутации
Изучение MAC адресов
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Беспроводной маршрутизатор 2,4ГГц
DI-724P+ Беспроводной маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором и параллельным принт-сервером
