DIR-320/AEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N150 с поддержкой 3G/CDMA/LTE и USB-портом
Сипаттамасы
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-320, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с).
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-320 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-320 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Также DIR-320/A поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Сипаттамалары
				 • Порт WAN 10/100BASE-TX
				• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
				• Порт USB 2.0
				 • POWER
				• WPS
				• INTERNET
				• WLAN
				• 4 индикатора LAN
				• USB
				 Кнопки
				• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 • Внутренняя антенна с коэффициентом усиления 3,75 дБи
				 Разъем питания
| Программное обеспечение | |
				 Типы подключения WAN
				 • LTE
				• 3G
				• PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IP / Динамический IP
				• PPPoE + Статический IP / Динамический IP
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
				• DHCP-сервер/relay
				• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
				• DNS relay
				• Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
				• Dynamic DNS
				• IGMP Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP IGD
				• Поддержка VLAN
				• Управление потоком (flow control)
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование WAN
				 Функции межсетевого экрана
				• IP-фильтр
				• IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				 VPN
				 • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
				 Функции USB-интерфейса
				 • USB-модем
				Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема1
				Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)2
				Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода3
				• USB-накопитель
				Файловый браузер
				Принт-сервер
				Учетные записи для доступа к накопителю
				Встроенный сервер Samba
				Встроенный FTP-сервер
				Встроенный DLNA-сервер
				Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
| Параметры беспроводного модуля | |
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Управление подключенными устройствами
				• Расширенные настройки
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
				 Выходная мощность передатчика
				 • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				17 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				17 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12 Мбит/с
				16 дБм (+/-1,5 дБ) при 18, 24 Мбит/с
				15 дБм (+/-1,5 дБ) при 36, 48, 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
				HT20/HT40
				16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2
				16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS3/4
				15,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5
				15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6
				14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-82 дБм при 1 Мбит/с
				-80 дБм при 2 Мбит/с
				-78 дБм при 5,5 Мбит/с
				-76 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-85 дБм при 6 Мбит/с
				-84 дБм при 9 Мбит/с
				-82 дБм при 12 Мбит/с
				-80 дБм при 18 Мбит/с
				-77 дБм при 24 Мбит/с
				-73 дБм при 36 Мбит/с
				-69 дБм при 48 Мбит/с
				-68 дБм при 54 Мбит/с
				• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
				HT20
				-82 дБм при MCS0
				-79 дБм при MCS1
				-77 дБм при MCS2
				-74 дБм при MCS3
				-70 дБм при MCS4
				-66 дБм при MCS5
				-65 дБм при MCS6
				-64 дБм при MCS7
				HT40
				-79 дБм при MCS0
				-76 дБм при MCS1
				-74 дБм при MCS2
				-71 дБм при MCS3
				-67 дБм при MCS4
				-63 дБм при MCS5
				-62 дБм при MCS6
				-61 дБм при MCS7
				 Схемы модуляции
				 Размеры
				 • 160 x 120 x 59 мм
				 • 220 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • Маршрутизатор DIR-320
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
				• Ethernet-кабель
| Поддерживаемые USB-модемы4 | |
				 GSM
				 • Alcatel X500
				• D-Link DWM-152C1
				• D-Link DWM-156A6
				• D-Link DWM-156A7
				• D-Link DWM-156C1
				• D-Link DWM-157B1
				• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
				• D-Link DWM-158D1
				• Huawei E150
				• Huawei E1550
				• Huawei E156G
				• Huawei E160G
				• Huawei E169G
				• Huawei E171
				• Huawei E173 (Megafon)
				• Huawei E220
				• Huawei E352 (Megafon)
				• ZTE MF112
				• ZTE MF192
				• ZTE MF626
				• ZTE MF627
				• ZTE MF652
				• ZTE MF667
				• ZTE MF668
				• ZTE MF752
				 CDMA
				 • Airplus MCD-650
				• Airplus MCD-800
				• AnyDATA ADU-300A
				• AnyDATA ADU-500A
				• AnyDATA ADU-510A
				• Huawei EC306
				• ZTE AC5710
				• ZTE AC5730
				 LTE
				 • Huawei E3131
				• Huawei E3272
				• Huawei E3351
				• Huawei E367
				• Huawei E392
				• Megafon M100-1
				• Megafon M100-3
				• Megafon M100-4
				• Megafon M150-1
				• Yota LU-150
				• Yota WLTUBA-107
				• ZTE MF823
				• ZTE MF827
				• МТС 824F
1Для LTE и GSM USB-модемов.
2Для LTE и GSM USB-модемов.
3Только для GSM USB-модемов.
4Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-320/A/D1  Беспроводной маршрутизатор N150 с поддержкой 3G/CDMA/LTE и USB-портом
