DWR-921/С1EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 4G LTE
Сипаттамасы
Беспроводной маршрутизатор с поддержкой 4G LTE DWR-921 позволяет получать доступ к сети Интернет в любом месте. Достаточно вставить USIM-карту и организовать общий доступ к интернет-соединению 3G/4G через защищенную беспроводную сеть или воспользовавшись любым из четырех портов Ethernet 10/100 Мбит/с.
Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. Новое поколение ПО
поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WANсоединения от разных провайдеров. Кроме того, возможно резервирование доступа к Интернету с использованием
встроенного LTE-модема.
Встроенный LTE-модем
Маршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DWR-921, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с).
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Беспроводной маршрутизатор DWR-921 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DWR-921 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DWR-921 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DWR-921 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
Сипаттамалары
				 Аппаратная ревизия
				 • С1
				 Процессор
				 • MT7620N (600 МГц)
				 Оперативная память
				 • 64 MБ, SDRAM
				 Flash-память
				 • 16 МБ, SPI
				 Встроенный модем
				 • Qualcomm WNC D18Q1
				 • Слот для (U)SIM-карты (mini-SIM)
				• Порт WAN 10/100BASE-TX
				• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
				 • SIGNAL STRENGTH
				• SMS
				• LAN
				• POWER
				• 2G/3G
				• 4G
				• WLAN
				 Кнопки
				 • Кнопка POWER ON/OFF для включения/выключения питания
				• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
				 Антенна
				 • Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
• Два разъема SMA Female для подключения LTE/3G-антенн
				• Две внутренние Wi-Fi-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2
				 Разъем питания
| Программное обеспечение | |
				 Типы подключения WAN
				 • Мобильный интернет
				• PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IP / Динамический IP
				• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				• L2TP Dual Stack
				• IPIP6 в режиме DSLite
				• 6in4
				• 6to4
				• 6rd
				 Сетевые функции
				 • DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
				• DNS relay
				• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
				• Dynamic DNS
				• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
				• IGMP Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование WAN
• Преобразование LAN/WAN
• Поддержка нескольких WAN-портов
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Встроенное приложение UDPXY
• Зеркалирование портов (Port mirroring)
• Поддержка Wake-on-LAN
				 Функции межсетевого экрана
				• IPv4/IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				• Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
				 VPN
• PPTP/L2TP-туннели
• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
• GRE/EoGRE/EoIP-туннели
• IPsec-туннели
• Транспортный/туннельный режим
• Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
• Шифрование DES
• Функция NAT Traversal
• Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
				 Управление и мониторинг
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
				• Функция ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
• Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра
• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
• Настройка действия для аппаратных кнопок
				 Параметры LTE-модуля
				 Скорость LTE-соединения1
				 • Скорость приема данных: до 150 Мбит/с
				• Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
				 Поддерживаемые частоты2
				 • LTE
				800/900/1800/2600 МГц
				• UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+
				900/2100 МГц
				Power Class 3
				• GSM/GPRS/EDGE
				850/900/1800/1900 МГц
				 Функции
				 • Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
				• Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты
				• Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
• Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений
| Параметры беспроводного модуля | |
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11b/g/n
				 Диапазон частот
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				 • WEP
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• Поддержка технологии STBC
				• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				 Выходная мощность передатчика
				 • 15 дБм
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11b
				   -86 дБм при 11 Мбит/c
• 802.11g
				   -81 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n
				   HT20
				   -71 дБм при MCS15
				   HT40
				   -67 дБм при MCS15
				 Схемы модуляции
				 • 802.11b: DSSS, BPSK, QPSK, CCK
				• 802.11g: OFDM
				• 802.11n: OFDM
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 190 x 112 x 22 мм
				 • 295 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -10 до 70 °C
				• При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
 • Маршрутизатор DWR-921
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
• Ethernet-кабель (CAT 5)
2Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
				 DWR-921/E3GG4GC (рев. /C1)
