DIR-815/ACEOL
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-815/AC, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с) .
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам   создать   отдельную   беспроводную   сеть   с   индивидуальными настройками   безопасности   и   ограничением   максимальной   скорости.   Устройства   гостевой   сети   смогут   подключиться   к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Беспроводной маршрутизатор DIR-815/AC оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-815/AC используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести  DIR-815/AC  в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также  DIR-815/AC  поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Сипаттамалары
Процессор • RTL8197DL (660 МГц)
Оперативная память • 64 MБ, DDR2
Flash-память • 8 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Порт USB 2.0
• Питание
• Интернет
• WPS
• Беспроводная сеть 2.4G
• Беспроводная сеть 5G
• 4 индикатора Локальная сеть
• USB
Кнопки
• Кнопка POWER для включения/выключения питания
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
• Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP
• PPPoE + Динамический IP
• PPTP/L2TP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
• Встроенное приложение UDPXY
• Встроенное приложение XUPNPD
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• IPSec-туннели
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
  - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
  - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
  - Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
• USB-накопитель
  - Файловый браузер
  - Принт-сервер
  - Учетные записи для доступа к накопителю
  - Встроенный сервер Samba
  - Встроенный FTP-сервер
  - Встроенный DLNA-сервер
  - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Поддержка приложения D-Link Assistant2 для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5725 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Мбит/с
  14 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
  15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14
  14 дБм при MCS7/15
2,4 ГГц, HT40
  14 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT20
  15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/8/9/10/11/12/13
  14 дБм при MCS6/14
  13 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT40
  14 дБм при MCS6/14
  13 дБм при MCS7/15
• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
VHT20
  14 дБм при MCS6
  13 дБм при MCS7
VHT40
  14 дБм при MCS6
  13 дБм при MCS7
VHT80
  14 дБм при MCS4/5
  13 дБм при MCS6
  12 дБм при MCS7
  11 дБм при MCS8/9
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -85 дБм при 6 Мбит/c
  -84 дБм при 9 Мбит/c
  -82 дБм при 12 Мбит/c
  -80 дБм при 18 Мбит/c
  -77 дБм при 24 Мбит/c
  -73 дБм при 36 Мбит/c
  -69 дБм при 48 Мбит/c
  -68 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -83 дБм при 1 Мбит/с
  -80 дБм при 2 Мбит/с
  -79 дБм при 5,5 Мбит/с
  -76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -82 дБм при 6 Мбит/c
  -81 дБм при 9 Мбит/c
  -79 дБм при 12 Мбит/c
  -77 дБм при 18 Мбит/c
  -74 дБм при 24 Мбит/c
  -70 дБм при 36 Мбит/c
  -66 дБм при 48 Мбит/c
  -65 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20
  -82 дБм при MCS0/8
  -79 дБм при MCS1/9
  -77 дБм при MCS2/10
  -74 дБм при MCS3/11
  -70 дБм при MCS4/12
  -66 дБм при MCS5/13
  -65 дБм при MCS6/14
  -64 дБм при MCS7/15
HT40
  -79 дБм при MCS0/8
  -76 дБм при MCS1/9
  -74 дБм при MCS2/10
  -71 дБм при MCS3/11
  -67 дБм при MCS4/12
  -63 дБм при MCS5/13
  -62 дБм при MCS6/14
  -61 дБм при MCS7/15
• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20
  -82 дБм при MCS0
  -79 дБм при MCS1
  -77 дБм при MCS2
  -74 дБм при MCS3
  -70 дБм при MCS4
  -66 дБм при MCS5
  -65 дБм при MCS6
  -64 дБм при MCS7
  -59 дБм при MCS8
HT40
  -79 дБм при MCS0
  -76 дБм при MCS1
  -74 дБм при MCS2
  -71 дБм при MCS3
  -67 дБм при MCS4
  -63 дБм при MCS5
  -62 дБм при MCS6
  -61 дБм при MCS7
  -56 дБм при MCS8
  -54 дБм при MCS9
HT80
  -76 дБм при MCS0
  -73 дБм при MCS1
  -71 дБм при MCS2
  -68 дБм при MCS3
  -64 дБм при MCS4
  -60 дБм при MCS5
  -59 дБм при MCS6
  -58 дБм при MCS7
  -53 дБм при MCS8
  -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В)
• 202 x 132 x 28 мм
• 360 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-815/AC
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
• Ethernet-кабель (CAT 5)
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E3131 (МТС 420S)
• Huawei E352 (Megafon)
• Prolink PHS600
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372s/E3372h-153
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
• МТС 827F
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для GSM USB-модемов и некоторых моделей LTE USB-модемов.
2Только для версии ПО 3.0.0 и выше.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-815/AC   Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
Кескіндері
DIR-815/ACD1
Вид сзади
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
