DIR-640L
Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Беспроводной VPN-маршрутизатор DIR-640L, сочетающий в себе функции маршрутизатора, коммутатора 10/100, беспроводной точки доступа 802.11n и межсетевого экрана, предназначен для построения сетей сектора SOHO, требующего максимальной производительности и безопасности. В среде малого бизнеса увеличивается спрос на построение сетей, и, соответственно, предприятия заинтересованы в устройстве, обеспечивающем надежную защиту сети. Приобретение беспроводного VPN-маршрутизатора DIR-640L является выгодным вложением средств, так как устройство поддерживает функции безопасности, удобные механизмы настройки, и обеспечивает максимальную защиту сети небольших офисов и дома.
Удобный интерфейс
DIR-640L предлагает пользователю удобный интуитивный Web-интерфейс для настройки. Управление настройками доступно пользователю с правами администратора или с правами Чтение/Запись. Благодаря данным привилегиям доступа любой авторизованный пользователь может выполнить настройку или получить доступ к интерфейсу управления DIR-640L.
Использование сервиса mydlink для управления сетью
Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud поддерживает сервис mydlink Cloud, что позволяет пользователю получить доступ к сети вне зависимости от его местонахождения. С подключенного к Интернет компьютера или мобильного устройства, оснащенного iOS или Android, можно воспользоваться функциями просмотра клиентов, подключенных к маршрутизатору, изменения настроек или блокирования доступа к сети отдельным клиентам. Домашние пользователи могут проверить наиболее часто посещаемые их детьми страницы Интернет, а для офисов существует возможность контроля сетевой активности работников.
Защита корпоративного класса
DIR-640L выполняет защищенную передачу данных по беспроводной сети, используя шифрование WPA™ или WPA2™. Помимо этого, защита сети от злоумышленников и потенциальных атак осуществляется с помощью межсетевого экрана, использующего механизмы Network  Address  Translation  (NAT)  и  Stateful  Packet Inspection (SPI).
Расширенные аппаратные функции
DIR-640L можно подключить к кабельному или DSL-модему для общего высокоскоростного доступа к Интернет. Также устройство оснащено 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, поддерживающим режим полного дуплекса, что позволяет подключить до 4 устройств, оснащенных интерфейсами Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Кроме того, с помощью DIR-640L можно создать виртуальную частную сеть (VPN) и обеспечить защищенный удаленный доступ к центральной сети через Интернет для 25 пользователей одновременно.
Производительность VPN
Для обеспечения оптимальной настройки VPN маршрутизатор DIR-640L оснащен встроенными VPN-клиентом и VPN-сервером, что позволяет поддерживать большинство требуемых политик VPN. В этом устройстве поддержка VPN реализована на аппаратном уровне и позволяет настроить до 25 профилей VPN. DIR-640L поддерживает протоколы IPSec, PPTP, L2TP и GRE в режиме сервера, а также позволяет обрабатывать трафик pass-through. Расширенные опции настройки VPN включают шифрование DES, управление ключами IKE/ISAKMP, режимы согласования Main/Aggressive и поддержку аутентификации VPN, использующей базу данных на 10 внутренних пользователей.
Сипаттамалары
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100 BASE-TX Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 порт 10/100 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
• Порт USB 2.0
• COM-порт RS-232
• Слот для кенсингтонского замка
Антенна
• Две внешние съёмные антенны
 - Коэффициент усиления антенны: 2 dBi
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Стандарты
• IEEE 802.11 b/g/n
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• Power/Status
• WAN
• WLAN
• LAN 1/2/3/4
• IEEE 802.11n
Индекс MCS GI3=800нс GI=400нс
20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с) 20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с)
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b
  17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
  14dBm при 54, 48 Мбит/с
  15dBm при 36, 24 Мбит/с
  16dBm при 18, 12 Мбит/с
  17dBm при 9, 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n
2.4GHz Band/HT-20 2.4GHz Band/HT-40
16 дБм при MCS0/8
16 дБм при MCS1/9
15 дБм при MCS2/10
15 дБм при MCS3/11
14 дБм при MCS4/12
14 дБм при MCS5/13
13 дБм при MCS6/14
13 дБм при MCS7/15
16 дБм при MCS0/8
16 дБм при MCS1/9
15 дБм при MCS2/10
15 дБм при MCS3/11
14 дБм при MCS4/12
14 дБм при MCS5/13
13 дБм при MCS6/14
13 дБм при MCS7/15
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11n
-81 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0)
-70 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)
-79 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)
-76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3)
-74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4)
-72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)
-70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)
-69 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
-80 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)
-70 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)
-70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)
-68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)
-66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
Управление устройством
Internet Explorer 6 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
Режимы работы межсетевого экрана
• Режим 3 уровня: режим NAT
• Port Forwarding
• Port Address Translation (PAT)
Безопасность VPN
• VPN-туннели: 25 (IPSec, PPTP, L2TP, GRE)
• IPSec LAN-to-LAN / Удаленный пользователь
• IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
• Клиент/сервер PPTP/L2TP
• IPSec NAT-Traversal
• XAUTH (Расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec
• Шифрование: DES
Безопасность межсетевого экрана
• База данных внутренних пользователей (10 записей)
Сетевые сервисы
• Статический IP-адрес
• DHCP-клиент для WAN-интерфейса
• Внутренний DHCP-сервер
• Статические маршруты
• Преобразование DNS-имени удаленного шлюза в IP-адрес
• PPPoE для xDSL
• Russian PPPoE/PPTP (Dual Access)
• Quality of Service
• Dynamic DNS
Функции mydlink
• Удаленное управление
• Просмотр текущей пропускной способности для исходящего/входящего трафика
• Просмотр клиентов, подключенных в текущий момент
• Отображение истории просмотров для каждого клиента
• Блокирование/разблокирование доступа к сети клиенту
• Подробная информации о контроле беспроводной сети
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение iOS или Android
Совместимое оборудование и аксессуары
• ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-0802, ANT24-0802C, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-2100, ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Размеры
111,8 x 188 x 28 мм
422 г
12 В постоянного тока, 1 А
Рабочая: от 0 до 55 C
Рабочая: 95% максимум (без конденсата)
• FCC Class B
• CE
• UL
• Wi-Fi
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-640L/RU  Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом
DIR-640L/RU (без Wi-Fi-модуля)  Облачный VPN-маршрутизатор с USB-портом
Дополнительное оборудование и аксессуары
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801 Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802 Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-1200 Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201 Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400 Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800 Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100 Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N* Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-CB09N* Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT70-SP* Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
Кескіндері
DIR-640LA1
Вид слева
Вид сзади
DIR-640L без Wi-Fi-модуля
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
