DIR-826LEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор N600 с USB-портом
Сипаттамасы
	Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с сочетает в себе привлекательный дизайн и высокую производительность. Помимо этого, DIR-826L поддерживает сервис mydlink, который обеспечивает удаленный доступ к маршрутизатору с мобильного устройства.
	Поддержка двух диапазонов для быстрого и надежного соединения
	Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Cloud обеспечивает компьютерам и мобильным устройствам широкополосный доступ в Интернет. DIR-826L поддерживает стандарт 802.11n со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с1, которая является идеальной для быстрой передачи файлов и стабильной работы онлайн-игр. Встроенный усилитель мощности увеличивает зону покрытия беспроводной сети, обеспечивая подключение в любой точке Вашего дома. Одновременная работа в двух диапазонах позволяет проверять электронную почту и просматривать страницы в Интернет, используя частоту 2,4 ГГц, в то время как частота 5 ГГц может использоваться для просмотра потокового мультимедиа. Таким образом, пользователь сам определяет наиболее эффективный диапазон в зависимости от выполняемой им деятельности в сети.
	Сервис mydlink
	Маршрутизатор поддерживает сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами через web-сайт mydlink или с помощью мобильного приложения mydlink. Благодаря сервису mydlink можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера или мобильных устройств на платформах iOS или Android, подключенных к Интернет. Кроме того, родителям доступен просмотр и контроль сайтов, посещаемых их детьми.
	Quality of Service (QoS)
	4 гигабитных LAN-порта на задней панели маршрутизатора DIR-826L обеспечивают высокую скорость передачи данных по проводной сети, идеальную для передачи потокового HD-видео, стабильной работы VoIP-приложений и онлайн-игр. Гигабитный WAN-порт осуществляет передачу данных на беспроводной интерфейс на высокой скорости, что позволяет достичь максимальной производительности устройств в беспроводной сети. Поддержка функции QoS обеспечивает анализ и разделение проводного и беспроводного трафика на несколько потоков данных, при этом такие приложения как VoIP, потоковое видео и онлайн-игры могут получить приоритет.
	Совместное использование и передача файлов
	Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Cloud позволяет создать хранилище данных с общим доступом для компьютеров и устройств, подключенных к сети. Подключите внешний жесткий диск USB для передачи библиотеки видео и музыкальных файлов на ноутбук, или флеш-накопитель USB для проведения презентации с общим доступом для Ваших коллег. Простое в использовании приложение SharePort™ Mobile позволяет выполнить резервное копирование фотографий и видео, хранящихся на Вашем устройстве. Также можно создать отдельные учетные записи для контроля доступа к файлам USB-накопителя, таким образом, доступ к Вашим музыкальным файлам будет открыт каждому, однако при этом будет сохранена приватность персональных файлов.
	Простая установка и настройка безопасности
	Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на мобильном устройстве на базе iOS или Android, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором DIR-826L. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS. Шифрование WPA/WPA2 и встроенный межсетевой экран (SPI и NAT) обеспечивают защиту сети, благодаря чему можно совершать покупки в Интернет-магазинах и выполнять банковские операции в режиме онлайн.
	Современный и стильный дизайн
	Маршрутизатор DIR-826L выполнен в оригинальном компактном корпусе и представляет собой идеальное стилистическое решение для современного дома. Все порты и разъемы расположены на задней панели устройства, благодаря чему маршрутизатор идеально впишется в любой интерьер и станет его прекрасным дополнением.
Сипаттамалары
	Интерфейсы устройства
		• Беспроводной интерфейс: 802.11a/b/g/n (до 600 Мбит/с*), 2,4 ГГц и 5 ГГц
		• Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (4 порта)
		• WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
		• USB: порт USB 2.0
		Антенна
		• Две внутренние двухдиапазонные антенны
		Схема MIMO
		• 2x2
		Диапазон частот
		• 2400 ~ 2483,5 МГц
		• 5150 ~ 5350 МГц
	Стандарты
	• IEEE 802.11n
	• IEEE 802.11g
	• IEEE 802.11b
	• IEEE 802.11a
	• IEEE 802.3
	• IEEE 802.3u
		802.11 n
| Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
| 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
| 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
	Выходная мощность передатчика*
		• IEEE 802.11a (5G)
		  CH36 ~ CH64
		  + 20dBm при 6~54 Мбит/с
		  CH100 ~ CH165
		  + 24dBm при 6~54 Мбит/с
		• IEEE 802.11b
		  17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
		• IEEE 802.11g:
		  17dBm при 6~54 Мбит/с
	• IEEE 802.11n:
| 2.4GHz Band/HT-20 | 2.4GHz Band/HT-40 |
						  20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/8
						  20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS1/9
						  20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS2/10
						  20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS3/11
						  19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS4/12
						  19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5/13
						  19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/14
						  18 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15 |
	* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
		Чувствительность приемника
		802.11 n
							-82 дБм при MCS0/8
							-79 дБм при MCS1/9
							-77 дБм при MCS2/10
							-74 дБм при MCS3/11
							-70 дБм при MCS4/12
							-66 дБм при MCS5/13
							-65 дБм при MCS6/14
							-64 дБм при MCS7/15 |
							-79 дБм при MCS0/8
							-76 дБм при MCS1/9
							-74 дБм при MCS2/10
							-71 дБм при MCS3/11
							-67 дБм при MCS4/12
							-63 дБм при MCS5/13
							-62 дБм при MCS6/14
							-61 дБм при MCS7/15 |
		Минимальные системные требования
	• Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X 10.4 или выше
	• Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
	• Сетевой адаптер (NIC)
	• Кабельный или DSL-модем
	• Подписка на услуги Интернет-провайдера
	• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
	• Wi-Fi Protected Setup (WPS) - PIN/PBC
	Расширенные функции
	• Функция Guest Zone
	• Web-доступ к файлам
	• Web-мастер установки на нескольких языках
	• Технология Green Ethernet
	• Поддержка UPnP
	• Межсетевой экран
	• Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec
	Функции mydlink
	• Удаленное управление
	• Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений
	• Просмотр клиентов, подключенных на данный момент
	• Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента
	• Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа
	• Управление беспроводной сетью
	• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
	Функции SharePort Mobile
	• Web-интерфейс для доступа, загрузки и воспроизведения файлов, хранящихся на USB-устройстве
	• Настройка общего доступа к хранилищу путем создания различных учетных записей
	• Общий доступ к музыке с сохранением приватности Ваших файлов
	• Приложение SharePort Mobile для iOS и Android
	• Воспроизведение видео, музыки и просмотр фотографий
	• Просмотр документов
	• Резервное копирование медиа-данных с их сохранением на устройстве
	Поддержка мобильного приложения
	• QRS Mobile
	• SharePort Mobile
	• mydlink Lite
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-826L/RU Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор N600 с USB-портом (прошивка с поддержкой DUAL ACCESS, адаптированая для России)
