DIR-615/K2AEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300
Сипаттамасы
	Беспроводной интерфейс
	Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
	4-портовый коммутатор
	Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
	Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.
	Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Сипаттамалары
		• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
		• Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта)
		• WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
		Антенна
		• Две внешние несъёмные антенны
		 - Коэффициент усиления антенны: 2 dBi
		Схема MIMO
		• 2x2
		Диапазон частот
		• 2400 ~ 2483,5 МГц
		Скорость беспроводного соединения**
		• 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
		• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
		• 802.11n:
	| Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
| 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
| 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
			Схемы модуляции
		Выходная мощность передатчика
		• 802.11b
		  (Типичная) 16 дБм (+/-2 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с при комнатной температуре 25 °C
		• 802.11g
		   (Типичная) 14,5 дБм (+/-2 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с при комнатной температуре 25 °C
		• 802.11n
	| HT-20 | HT-40 |
| (типичная) 14,5 дБм (+/- 2 дБ) при MCS-0 ~ MCS-15 при комнатной температуре 25 °C | (типичная) 14 дБм (+/- 2 дБ) при MCS-0 ~ MCS-15 при комнатной температуре 25 °C |
		Чувствительность приемника
		• 802.11b
			  -79 дБм для 11 Мбит/с
			  -82 дБм для 5,5 Мбит/с
			  -84 дБм для 2 Мбит/с
			  -84 дБм для 1 Мбит/с
		• 802.11g
			 -82 дБм для 6 Мбит/с
			 -81 дБм для 9 Мбит/с
			 -79 дБм для 12 Мбит/с
			 -77 дБм для 18 Мбит/с
			 -74 дБм для 24 Мбит/с
			 -70 дБм для 36 Мбит/с
			 -66 дБм для 48 Мбит/с
			 -65 дБм для 54 Мбит/с
		• 802.11n
	| HT-20 | HT-40 |
							-82 дБм при MCS0/8
							-79 дБм при MCS1/9
							-77 дБм при MCS2/10
							-74 дБм при MCS3/11
							-70 дБм при MCS4/12
							-66 дБм при MCS5/13
							-65 дБм при MCS6/14
							-64 дБм при MCS7/15
							-79 дБм при MCS0/8
							-76 дБм при MCS1/9
							-74 дБм при MCS2/10
							-71 дБм при MCS3/11
							-67 дБм при MCS4/12
							-63 дБм при MCS5/13
							-62 дБм при MCS6/14
							-61 дБм при MCS7/15
		Сетевые функции
		• Типы WAN-соединения
		  ◦ PPPoE
		  ◦ Статический IP
		  ◦ Динамический IP
		  ◦ PPPoE + Статический IP
		  ◦ PPPoE + Динамический IP
		  ◦ PPTP/L2TP
		  ◦ PPTP/L2TP + Статический IP
		  ◦ PPTP/L2TP + Динамический IP
		• DHCP-сервер/relay
		• DNS relay
		• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
		• Dynamic DNS
		• Удаленный доступ
		• Сетевая статистика для каждого интерфейса
		• IGMP Proxy
		• RIP
		• Поддержка UPnP IGD
		• Поддержка VLAN
		• Клиент TR-069
		• Поддержка SIP
		• Поддержка RTSP
		• Пропуск PPPoE-пакетов (PPPoE pass through)
		Беспроводное соединение
		• Поддерживаемые стандарты безопасности
		  ◦ WEP
		  ◦ WPA/WPA2 Personal
		  ◦ WPA/WPA2 Enterprise
		• MAC-фильтр
		• Расширенные настройки
		• Методы PIN и PBC функции WPS
		• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
		Функции межсетевого экрана
		• IP-фильтры
		• MAC-фильтр
		• DMZ-зона
		• Виртуальные серверы
		Настройка и управление
		• Доступ по TELNET
		• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
		• Функция ping
		• Утилита traceroute
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-615 Беспроводной маршрутизатор N300
