DIR-645EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300 с USB-портом
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Высокоскоростное и надежное соединение с другими устройствами
Маршрутизатор D-Link Whole Home обеспечивает надежное и высокоскоростное подключение к проводным и беспроводным устройствам. Стандарт 802.11n и уникальная технология D-Link Smart Beam обеспечивают доступ в сеть Интернет дома или в офисе. Маршрутизатор также оснащен 4 портами Gigabit LAN с поддержкой QoS; просто подключите проводные устройства к портам в порядке их важности, и маршрутизатор автоматически настроит QoS. Это обеспечивает четкость изображения при просмотре потокового видео на ПК или игровой консоли, а также просмотр Web-страниц или загрузку файлов на ПК без задержек. Также можно подключить USB-принтер или сетевое хранилище и получить общий доступ к ним через функцию SharePort D-Link.
Технология SmartBeam
Используя уникальную интеллектуальную антенну D-Link, маршрутизатор DIR-645 автоматически регулирует покрытие для оптимизации соединения каждого авторизованного беспроводного клиента. Это расширяет радиус покрытия сети и минимизирует помехи, обеспечивает высокую скорость соединения, и даже экономит питание, регулируя количество питания, используемое для беспроводного соединения.
Двойное покрытие беспроводной сети
По сравнению со стандартной антенной несколько антенн маршрутизатора DIR-645 обеспечивают двойное покрытие беспроводной сети и устранение «мертвых» зон. Подключите устройство на значительном расстоянии и наслаждайтесь стабильным сетевым соединением – внутри, снаружи, вокруг и даже на разных этажах дома.
Безопасность и надежность
Протоколы шифрования WPA/WPA2 предотвращают несанкционированный доступ в сеть. Также можно настроить гостевые зоны для предоставления ограниченного сетевого доступа к отдельной беспроводной сети устройства, а также создать расписание, это позволяет выключать беспроводную сеть, если Вы находитесь вдали от своего дома или офиса.
Сипаттамалары
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
Типы подключения WAN
• Dynamic IP
• Static IP
• PPPoE
• PPTP
• L2TP
Интерфейсы устройства
• 802.11n/g/b беспроводная LAN
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T Gigabit
• 1 порт WAN 10/100/1000BASE-T Gigabit
• 1 порт USB 2.0
Тип антенны
Внутренняя антенна Smart с технологией SmartBeam
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• 64/128-битное WEP-шифрование данных
QoS
QoS на основе портов
Скорость передачи данных
• IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2, и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g:6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n для 2,4 ГГц: от 6,5 до 300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b:
 +20 dBm (+/-2dB) при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с при комнатной температуре 25ºC
• IEEE 802.11g:
  +17 dBm (+/-2dB) при 54, 48, 36, 24 Мбит/с при комнатной температуре 25ºC
  +18 dBm (+/-2dB) при 18, 12, 9, 6 Мбит/с при комнатной температуре 25ºC
  HT20
  18dBm (+/-2dB) при MCS0~ MCS3 и MCS8~ MCS11 при комнатной температуре 25ºC
  17dBm (+/-2dB) при MCS4~ MCS7 и MCS12~ MCS15 при комнатной температуре 25ºC
  HT40
  17dBm (+/-2dB) при MCS0~ MCS13 и MCS8~ MCS11 при комнатной температуре 25ºC
  16dBm (+/-2dB) при MCS4~ MCS7 и MCS12~ MCS15 при комнатной температуре 25ºC
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
  при PER=8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре
  –76 dBm при 11 Мбит/с
  –76 dBm при 5,5 Мбит/с
  –80 dBm при 2 Мбит/с
  –80 dBm при 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  при PER=10% при комнатной температуре
  –65 dBm при 54 Мбит/с
  –66 dBm при 48 Мбит/с
  –70 dBm при 36 Мбит/с
  –74 dBm при 24 Мбит/с
  –77 dBm при 18 Мбит/с
  –79 dBm при 12 Мбит/с
  –81 dBm при 9 Мбит/с
  –82 dBm при 6 Мбит/с
  при PER=10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25ºC
  HT20(МГц)
  –82 dBm при MCS0/8
  –79 dBm при MCS1/9
  –77 dBm при MCS2/10
  –74 dBm при MCS3/11
  –70 dBm при MCS4/12
  –66 dBm при MCS5/13
  –65 dBm при MCS6/14
  –64 dBm при MCS7/15
• HT40(МГц)
  –79 dBm при MCS0/8
  –76 dBm при MCS1/9
  –74 dBm при MCS2/10
  –71 dBm при MCS3/11
  –67 dBm при MCS4/12
  –63 dBm при MCS5/13
  –62 dBm при MCS6/14
  –61 dBm при MCS7/15
Управление устройством
• Мастер установки беспроводной сети
• Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer v6 или выше, Firefox 2.0 или выше или другого браузера с поддержкой Java
Поддержка функции SharePort™
Совместный доступ к многофункциональному USB-принтеру или USB-устройству хранения данных
• Internet
• Wireless
• WPS
• Power
Рабочая температура
От 0º до 40ºC
Температура хранения
От -20º до 65º C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без конденсата
Размеры
190 x 117 x 97.3 мм
341 г
• FСС Сlass B
• СE
• IC
• C-Tick
• IPv6 Ready
• Wi-Fi
• WMM
• Совместимость с Windows 7
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-645   Беспроводной маршрутизатор N300 с USB-портом
Кескіндері
DIR-645A1
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
