DIR-855EOL EOS
Сипаттамасы
Широкий набор функций
Гигабитный маршрутизатор DIR-855 серии XTREME N TM DUO (802.11n)
обеспечивает до 14-ти раз большую скорость1 и 6-ти кратное увеличение
радиуса действия1, чем 802.11g, оставаясь при этом обратно совместимым с устройствами 802.11g. Благодаря технологии XTREME N TM
и трем внешним антеннам, этот маршрутизатор обеспечивает расширенный
радиус действия беспроводной сети для больших домов и офисов, а также
для пользователей, работающих с приложениями, требовательными к полосе
пропускания. При подключении DIR-855 к кабельному или DSL модему, можно
получить высокоскоростной доступ к Интернет, игровым консолям и
медиаплеерам. Устройство позволяет создать безопасную беспроводную сеть
для совместного использования фотографий, файлов, музыки, видео,
принтеров и сетевых массивов. DIR-855 поддерживает одновременно два
частотных диапазона 2,4 ГГц и 5,0 ГГц и оснащен ЖК-дисплеем и
встроенным коммутатором с 4 портами 10/100/1000 Мбит/c, к которому
можно подключать проводные гигабитные устройства для онлайн игр и
быстрой передачи файлов.
Интеллектуальная технология QoS
Благодаря интеллектуальной технологии QoS, проводной и беспроводной
трафик анализируется и разделяется на несколько потоков данных. DIR-855
обладает встроенной технологией WISH Stream Engine, которая улучшает
качество беспроводной передачи данных, располагая тегированный и
чувствительный к задержкам трафик в начале очереди. Технология WISH
(Wireless Intelligent Stream Handling) автоматически обнаруживает
мультимедиа, VoIP и приложения Оn-line игр, не требуя настроек
пользвателя. WISH работает прозрачно с другими технологиями QoS, что
дает возможность быстро увеличить скорость передачи данных в
беспроводной среде.
Расширенная сетевая безопасность
Гигабитный
маршрутизатор DIR-855 серии Xtreme NTM DUO поддерживает современные
функции беспроводной безопасности для предотвращения
несанкционированного доступа через беспроводную сеть или Интернет.
Поддержка протоколов шифрования WPA и WPA2 гарантирует возможность
использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских
устройств. Кроме того, в этот маршрутизатор встроен двойной межсетевой
экран (SPI и NAT) для предотвращения возможных атак из Интернет.
Совместное использование жесткого диска, многофункционального устройства, мобильное подключение 3G к Интернет
Используя
утилиту SharePort™ Network USB, можно подключить внешний жесткий диск
или многофункциональное устройство к USB-порту маршрутизатора для
совместного использования пространства на диске, функций печати или
сканирования членами семьи или группой пользователей. USB-порт также
поддерживает подключение 3G-адаптера D-Link, благодаря чему можно
подключить маршрутизатор к мобильному сервису 3G для доступа в Интернет
во время путешествий.
* Жесткий диск и многофункциональное устройство могут
одновременно использоваться только одним пользователем.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена
спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n .
Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых
работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем
сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные
данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус
охвата могут влиять факторы окружающей среды. Максимальная
производительность определяется устройствами D-Link 802.11n.
2Программное обеспечение, поставляемое с данным маршрутизатором, не совместимо с МAC. Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным компанией Microsoft
Это устройство основано на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантирует последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
Сипаттамалары
- Стандарты
 - IEEE 802.11n
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11a
 - IEEE 802.3ab
 - IEEE 802.3u
Интерфейсы устройства - Wireless LAN 802.11n
 - Порт WAN 10/100/1000Base-T Gigabit
 - 4 порта LAN 10/100/1000Base-T Gigabit
 - Порт USB 2.0
 - NAT (Network Address Translation)
 - SPI (Stateful Packet Inspection)
 - VPN Pass-Through/Multi-Sessions PPTP/L2TP/IPSec
QOS - Инструменты QOS для приоритезации трафика
 - WISH (Wireless Intelligent Stream Handling)
Функция SharePortTM - Подключение внешнего жесткого диска или многофункционального устройства к USB-порту
 - Совместный доступ к  жесткому диску, функциям печати и сканирования
Управление устройством - Поддержка UPnP
 - Поддержка DDNS
 - Мастер интегрированной беспроводной безопасности
 - Поддержка Windows Connect Now (WCN)
 - Web-интерфейс управления с помощью Internet Explorer v.6 или выше, Mozilla Firefox v.1.5 или выше или другого браузера с поддержкой Java
 - Уведомление о нештатных событиях по электронной почте
Установка
Утилита быстрой настройки маршрутизатора2
Рекомендованные системные требования
Компьютер с поддержкой: - Pentium 3 800 ГГц или выше
 - 256MB RAM или выше
 - Windows Vista, XP SP2,2000,2003 или Mac OS Xv10.4 или выше
 - Привод CD-ROM
 - Утилита SharePort™ Network USB
Антенны
Три внешние дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi с разъемами RP-SMA
WPA и WPA2 шифрование (Wi-Fi Protected Access)
Расширенные функции сетевого экрана
Power
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-855 Xtreme N двухдиапазонный беспроводной 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) маршрутизатор, до 300 Мбит/с
