DI-713PEOL EOS
Интернет-шлюз со встроенным принт-сервером для беспроводных сетей
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
DI-713P - это внешний шлюз, позволяющий пользователям разделять единый широкополосный канал доступа в Интернет и одновременно работать как FireWall , защищая сеть и компьютеры в ней от несанкционированного проникновения извне. Он поставляется со встроенным 3-х портовым коммутатором, легко используемом в малом офисе. Так же в DI-713P есть встроенный принт-сервер (параллельный порт для подключения принтера) для разделения принтера в сети между пользователями. Таким образом одно устройство может обеспечить полное функционирование небольшой сети.
  • Подключение множества компьютеров к широкополосному (кабельному или DSL) модему для навигации по Интернет.
  • Оборудован 3-портовым коммутатором Fast Ethernet, каждый порт поддерживает режим автоопределения максимально возможной скорости передачи.
  • Поддержка VPN
    Поддерживает множество сессий PPTP и позволяет задавать VPN -сервер и VPN -клиентов.
  • Разделение принтера
    Встроенный принт-сервер для совместного использования принтера множеством компьютеров в локальной сети.
  • Межсетевой экран
    Нежелательные пакеты, поступающие из глобальной сети, могут блокироваться для защиты локальной сети
  • DI-713P имеет встроенную IEEE-802.11b беспроводную Точку Доступа для обеспечения мобильным пользователям широкополосного доступа в интернет и разделения принтера с пользователями кательной сети. Он поставляется с 64/128-bit WEP шифрованием, совместимым с Wi-Fi. Поддержка DHCP -сервера Все компьютеры в локальной сети могут получать установки TCP/IP автоматически от DI-713P.
  • Конфигурирование посредством Web -интерфейса
    Допускает конфигурирование с любого компьютера в сети средствами web -браузера, например Netscape или Internet Explorer.
  • Поддержка контроля доступом
    Позволяет задавать различные права доступа для различных пользователей.
  • Поддержка виртуального сервера с Демилитаризованной зоной DMZ. Позволяет открывать WWW, FTP и другие сервисы локальной сети для доступа пользователям из Интернет и при этом всем пользователям локальной сети оставаться защищенными.
  • Поддержка DMZ -хоста
    Позволяет подключенным в локальную сеть компьютерам стать полностью доступными со стороны Интернет. Эта функция используется для специальных приложений требующих наличия туннелей и необходима для их правильного функционирования
Сипаттамалары
    Порты:
    • 3 порта RJ-45, 10/100 Ethernet (MIX)
    • 1 порт RJ-45, 10Mбит/с Ethernet (MIX)
    • IEEE-802.11b Wireless LAN Точка Доступа
    • 1 порт DB-9, RS-232
    • 1 принтерный порт, DB-25
    Стандарты:
    • IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet
    • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
    • IEEE 802.11b DSSS Wireless LAN Standard, Wi-Fi Compliant
    • Автосогласование NWay IEEE 802.3
    • Приоретизация очередей IEEE 802.1p
    Сетевые протоколы для локальных портов
    • IEEE 802.3 Ethernet CSMA/CD
    • IEEE 802.3u Fast Ethernet CSMA/CD
    • IEEE 802.11b Wireless LAN CSMA/CA with ACK (11, 5.5, 2, 1 Mbps with Auto Fall-Back)
    • IP
    • NAT
    • ARP
    • ICMP
    • DHCP
    • VPN-PPTP Client/Server
    • L2TP
    • IPSec
    • PPPoE
    • средствами Web
    • Telnet
    Функции доступа VPN - PPTP, L2TP, IPSec, 64 и 128-bit WEP шифрование
    Межсетевой экран (firewall):
    • Фильтрация пакетов IP
    • IP Spoofing
    Блок питания Внешний, выход: постоянное 5В, 2A
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DI-713P   Интернет-шлюз со встроенным принт-сервером для беспроводных сетей
Кескіндері
DI-713P
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
