Сипаттамасы
Для предприятия
Поддерживая модемный порт, ISDN, высокоскоростные выделенные линии,
этот маршрутизатор обеспечивает невиданную ранее гибкость
использования, характеристики и простое наращивание для объединения
локальных сетей и разделения ресурсов.
Два встроенных WAN порта
 Маршрутизатор поставляется с
двумя интегрированными WAN портами, поддерживающими асинхронный (до
115.2Кбит/сек) и синхронный (до Т1/E1) режимы. Поддерживаются
интерфейсы V.35, RS-232, RS-499. Это позволяет подключить модем для
соединения по телефонной линии или высокоскоростной модем для
выделенной линии, или оба сразу.
1 порт 10/100Мбит/сек для локальной сети
Подсоединение к локальной сети осуществляется посредством порта
10/100Мбит Ethernet/Fast Ethernet с автоопределением скорости в режимах
полного или полудуплекса.
Дополнительные WAN-порты, ISDN, RAS порты, LAN порт
Один свободный слот расширения допускает установку одного из четырех
дополнительных модулей: два последовательных WAN порта
(синхронный/асинхронный), один ISDN BRI порт, шесть асинхронных портов
(RAS), один 10/100Мбит/сек порт для локальной сети.
Интернет-функции
Маршрутизатор поставляется с встроенным DHCP сервером и транслятором
сетевых адресов (NAT) для автоматического создания и присваивания
IP-адресов пользователям сети. Это упрощает для пользователей процедуру
выхода в Интернет и сокращает расходы на создание и поддержку
индивидуальных учетных записей у провайдера и оплату телефонных
соединений.
Набор по требованию, выделение полосы пропускания по требованию
Функция "набор-по-запросу" сокращает расходы на оплату телефонных
соединений, автоматически устанавливая связь при появлении
необходимости и разрывая при отсутствии траффика. Выделение
дополнительной полосы пропускания происходит при повышении нагрузки за
счет включения второго (или большего числа) WAN портов.
Сипаттамалары
- 2 последовательных (синхронных/асинхронных) WAN порта
- 1 10/100Мбит/сек порт локальной сети
- 1 свободный слот для модуля расширения
- IP/IPX маршрутизация
- Поддержка PPP, MP-PPP, SLIP, Cisco HDLC
- Дополнительная синхронная линия
- Набор по требованию, полоса пропускания по требованию
- Hi/fnTM LZS (StacR) сжатие
- Поддержка Интернет функций: NAT, DHCP, Replay Agent
- IP pool и dial-up сервер
- Прозрачный мост
- Поддержка Telnet, SNMP агент, MIB-II
- Безопасность: PAP/CHAP, firewall, RADIUS
- Поддержка широковещательной рассылки пакетов IP
- RIP1, RIP2, OSPE
- Простой DNS сервер
- Встроенный консольный порт
- Внутренний универсальный источник питания
- Размер: монтируемый в стойку
- FCC Class A, CE Mark, BSMI Class A, C-Tick
- UL, CSA
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DI-1162M Многопортовый маршрутизатор с поддержкой ISDN и COM-портов
