Быстрый поиск
Модульный IP DSLAM c 14-ю модулями ADSL
Поставляется в проекты
Описание:
Решение операторского класса
Модульный IP DSLAM DAS-4672 обладает высокой плотностью портов и позиционируется как решение операторского класса. Данное оборудование окажется полезным как для операторов традиционной телефонии, так и для операторов, планирующих переход от традиционной телефонии к цифровой. Устройство дает возможность предоставить абонентам большое количество сервисов, включая широкополосный доступ в Интернет, видео по запросу и множество других популярных сервисов, повышая конкурентоспособность провайдера и позволяя ему получать доходы от дополнительных услуг.
Благодаря поддержке расширенных функций QoS, управления доступом, многоадресной рассылки (multicast) и высокой плотности портов, модульный IP DSLAM DAS-4672 является идеальным решением операторского класса для построения различных сетей, в том числе Triple Play.
Модульное решение
Модульный IP DSLAM позволяет гибко подстраиваться под потребности заказчика. Изначально DAS-4672 оборудован модулем Alarm I/O (ввода/вывода) и модулем системы охлаждения. Остальные модули для DAS-4672 приобретаются отдельно.
DAS-4672 поддерживает следующие виды дополнительных модулей:
  • DAS-4672-10 Модуль сетевого управления. Этот модуль поддерживает два uplink-порта Gigabit Ethernet. Максимально в DAS-4672 можно включить до двух модулей сетевого управления, что позволяет повысить отказоустойчивость сети и организовать непрерывное предоставление услуг за счет полного резервирования функций управления.
  • DAS-4672-20 Линейный модуль. Этот модуль поддерживает 48 портов ADSL2/2+, что позволяет подключить до 48 пользователей ADSL.
  • DAS-4672-30 Заглушка слота линейного модуля
  • DAS-4672-40 Сплиттерный модуль ТфОП. Этот модуль поддерживает 48 портов для подключения аналоговых телефонных аппаратов с двумя разъемами RJ-21 и 48 портов ADSL c двумя разъемами RJ-21. Это позволяет провайдерам обеспечить интеграцию инфраструктуры ТфОП и ADSL.
  • DAS-4672-50 Заглушка слота модуля управления
В максимальной конфигурации возможно установить до 14 48-портовых линейных/сплиттерных модулей, обеспечивая подключение до 672 абонентов ADSL/телефонии. Все модули поддерживают замену в «горячем» режиме, т.е. для замены модуля нет необходимости выключать IP DSLAM.
Гибкость управления. Богатый функционал для работы с Multicast-трафиком. Управление доступом и поддержка QoS
IP DSLAM DAS-4672 поддерживает возможность локального и удаленного управления с помощью интерфейса командной строки CLI, SNMP, Telnet и оснащен множеством инструментов для работы с multicast-трафиком, включая одновременную поддержку до 256 multicast-групп, функции IGMP Snooping и IGMP Proxy, 4K активных VLAN и др. Устройство оснащено расширенными функциями QoS (поддержка очередей приоритетов 802.1p, классификации трафика, функции DiffServ и ограничения полосы пропускания на VC-уровне). Для обеспечения надлежащего уровня защиты информации в DAS-4672 также предусмотрены функции управления доступом. Все это позволяет рекомендовать данное устройство для применения в современных сетях, в том числе Triple Play.
