Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Сервисный hot spot шлюз
Поставляется в проекты
Сипаттамалары:
Предоставляемые функции
• Размещение до 250 учетных записей пользователей во внутренней базе данных
• Поддержка до 80 одновременно работающих в режиме онлайн пользователей
• Протокол доступа: http
• Поддержка шифрованного соединения https
• Аутентификация и авторизация, основанные на ID/Пароле
• Поддержка внутреннего механизма аутентификации
• Доступ к WEB-интерфейсу управления
• Удаленный доступ к интерфейсу командной строки по SSH
• Поддержка NAT, Port Forwarding, DMZ
• Статический IP, DHCP-клиент на интерфейсах
Аппаратная платформа
Процессор
Intel IXP-435 533 МГц
Память
SDRAM 64 MB
Порты устройства
• 7 10/100Mбит/с Fast Ethernet: 3 независимо конфигурируемых интерфейса (могут использоваться как LAN, WAN, DMZ)
• Консольный порт RJ-45
• 2 USB порта (зарезервированы)
• Power (Питание)
• Status (Статус)
• 7 индикаторов портов Fast Ethernet
Внутренний адаптер питания
Напряжение на входе
220В DC
Размер
285 x 175 x 35 мм
1,2 кг
Материал корпуса
Сталь
Рабочая температура
0° до 40° C
Температура хранения
-20° до 70° C
От 5% до 95% без образования конденсата
Электромагнитная совместимость
• CE
• FCC Class A
