ANT70-1800
Внешняя направленная двухдиапазонная антенна, 14/18 dBi
Сипаттамасы
Внешняя направленная антенна ANT70-1800 работает как в диапазоне частот 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц, и оснащена разъемом N Plug. Коэффициент усиления антенны: 14 dBi (для 2,4 ГГц) / 18 dBi (для 5 ГГц).
Антенна ANT70-1800 предназначена для подключения к беспроводному устройству, оснащенному съемными внешними антеннами, например к точке доступа или маршрутизатору. Штатные съемные антенны маршрутизатора или точки доступа, как правило, обладают меньшим коэффициентом усиления, чем ANT70-1800, поэтому использование данной антенны с коэффициентом усиления 14/18 dBi позволяет существенно увеличить дальность действия беспроводной сети, работающей в диапазоне частот 2,4 ГГц или 5 ГГц, и повысить качество приема/передачи сигнала. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 80 °C) ANT70-1800 может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды. Разъем N типа обеспечивает совместимость с большинством внешних точек доступа, а кабель-переходник1 с разъемами N Jack и RP-SMA Plug позволяет подключать антенну к беспроводным устройствам, предназначенным для работы внутри помещений.
Антенна ANT70-1800 является идеальным решением для использования с беспроводными устройствами в режиме «точка - точка» (WDS/WDS+AP). В качестве альтернативного варианта, клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между узлом и внешней точкой доступа провайдера.
1Не входит в комплект поставки.
Сипаттамалары
Основные характеристики
Разъем
• N Plug
Диапазоны частот
• 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
• 4,9 ГГц - 5,875 ГГц
• 14 dBi (2,4 ГГц)
• 18 dBi (5 ГГц)
VSWR
• 2.0 : 1 Max.
Поляризация
• Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали
• 30° ± 5° (2,4 ГГц)
• 15° ± 3° (5 ГГц)
HPBW по вертикали
• 15° ± 3° (5 ГГц)
Сопротивление
• 50 Ом
Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50 Вт
Грозозащита
• DC Ground
Размеры
• 172 x 26 x 218 мм
• 0,6 кг
Предельно допустимая скорость ветра
• 180 км/ч
Рабочая температура
• От -40 до 80 °C
Влажность при эксплуатации
• 95% при 25 °C
• Антенна ANT70-1800
• Комплект для монтажа
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ANT70-1800/B1A
Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug
(Кабель и модуль грозозащиты не входят в комплект поставки)
Совместимое оборудование
Маршрутизаторы
• DIR-640L
• DWM-321D
• DWM-321
• DWM-312W
Беспроводные точки доступа
• DAP-1360U
• DAP-2695
• DAP-3860
• DWL-8720AP
• DWL-6720AP
Беспроводные адаптеры
• DWA-582
• DWA-X582
• DWA-548
• DWA-185
• DWA-172
• DWA-137
Удлинители
• ANT24-CB03N
• ANT24-CB06N
• ANT24-CB09N
Кабель-переходник
• ANT24-CB01N |
Модуль грозозащиты
• ANT-SP
