ANT-SP
Модуль грозозащиты
Сипаттамасы
Модуль грозозащиты ANT-SP для внешних антенн предназначен для защиты беспроводных устройств от разрядов электрического тока во время грозы. Модуль обеспечивает защиту от проникновения токов высокого напряжения во время грозового разряда в приемное оборудование через антенный кабель, а также образования статического электричества. Модуль грозозащиты ANT-SP должен быть заземлен. Устройство совместимо со всеми внешними антеннами D-Link.
Сипаттамалары
Основные характеристики
Разъем
• N Plug и N Jack
Диапазон частот
• 0 ГГц - 6 ГГц
Сопротивление
• 50 Ом
Вносимое затухание
• 0,8 dB (макс.)
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)
• 1.3 в диапазоне частот 0 ГГц - 3 ГГц
• 1.5 в диапазоне частот 3 ГГц - 6 ГГц
Напряжение пробоя постоянного тока
• 90 В ± 20%
Напряжение импульсного пробоя
• 5 кA мин. (волна 8/20 мкс)
• 10 кВ мин. (волна 1,2/50 мкс)
Сопротивление изоляции
• 50 В постоянного тока > 10000 МОм
Размеры (Д x Ш x В)
• 68 x 23 x 27 мм
• 180 г ± 20 г
Защита от воды
• Стандарт IP67
Рабочая температура
• От -40 до 80 °C
Влажность при эксплуатации
• 95% при 55 °C
• Модуль грозозащиты ANT-SP
Совместимое оборудование
Антенны
• ANT24-0800
• ANT24-0801
• ANT24-1201
• ANT24-1202
• ANT24-1400
• ANT24-1800
• ANT24-2100
• ANT70-0800
• ANT70-1000
• ANT70-1400N
• ANT70-1800
Удлинители
• ANT24-CB03N
• ANT24-CB06N
• ANT24-CB09N
Кабели
• ANT24-ODU03M
• ANT24-ODU1M
• ANT24-ODU3M
• ANT70-CB1N
• ANT70-CB1RN
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ANT-SP/A1A
Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug
ANT24-0801 Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug
ANT24-1201 Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug
ANT24-2100 Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug
ANT70-1400N Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack
ANT70-1800 Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug
ANT24-CB01N Кабель-переходник длиной 0,5м с разъемами N Jack / RP-SMA Plug для антенны
ANT24-CB03N Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB06N Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB09N Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-ODU03M Кабель для антенны длиной 30см с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU1M Кабель для антенны длиной 1м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU3M Кабель для антенны длиной 3м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-CB1RN Кабель для антенны длиной 1м с разъемами RP-N Plug / N Plug
Кескіндері
ANT-SP/Ax
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
