DAP-1620EOL
Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС1200
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Простое решение для расширения зоны покрытия Wi-Fi
Организация доступа к существующей беспроводной сети там, где сигнал точки доступа или маршрутизатора слаб или вовсе отсутствует
2 диапазона частот
5 ГГц для высокоскоростных Wi-Fi сетей нового поколения стандарта 802.11ac,
2,4 ГГц для работы с беспроводными устройствами предыдущих стандартов
Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac
Общая скорость беспроводного соединения – до 1200 Мбит/с1
Максимально эффективная установка
Индикатор уровня сигнала Wi-Fi, позволяющий подобрать оптимальное место для установки точки
Расширить зону покрытия беспроводной сети? Проще простого!
Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС1200 DAP-1620 представляет собой портативное устройство, позволяющее увеличить зону покрытия существующей беспроводной сети. DAP-1620 можно разместить в любой точке Вашего дома, где сигнал маршрутизатора или точки доступа слишком слаб или вовсе отсутствует.
Избавьтесь от «мёртвых» зон Wi-Fi и работайте там, где хочется Вам:
Установка в любом удобном месте простым нажатием кнопки
DAP-1620 работает по принципу Plug-and-Play и настраивается за считанные минуты, не требуя от Вас серьезных знаний сетевых технологий. Для расширения зоны покрытия просто подключите DAP-1620 к электрической розетке, нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем на самом повторителе. Для настройки с мобильных устройств на платформе iOS или Android доступно специальное бесплатное приложение D-Link QRS Mobile.
Усовершенствуйте свою беспроводную сеть
С повторителем DAP-1620 Вы можете без больших затрат модернизировать существующую домашнюю сеть, функционирующую только в диапазоне 2,4 ГГц, и организовать работу на скоростях нового поколения Wi-Fi в менее загруженном диапазоне 5 ГГц. Создайте больше возможностей для подключения своих мобильных, развлекательных и “умных" устройств – смартфонов, планшетов, ноутбуков, электронных книг, игровых консолей и телевизоров с функцией Smart TV.
Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сипаттамалары
• 802.11 ac/n/g/b/a Wireless LAN
• 10/100/1000 Gigabit Ethernet-порт
• Power/Status
• Трехпозиционный индикатор уровня принимаемого сигнала Wi-Fi
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Антенна
• Две внешние антенны с коэффициентом усиления 2 dBi (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Разъем питания
• Вилка CEE 7/16 для подключения к сети переменного тока
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11ab
Диапазон частот
• 2400 МГц – 2483 МГц
• 5150 МГц – 5350 МГц
• Защищенный доступ Wi-Fi (WPA/WPA2)
• WPS (PBC)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц / 5 ГГц):
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,4
30
9
26
54
28,9
60
10
39
81
43,3
90
11
52
108
57,8
120
12
78
162
86,7
180
13
104
216
115,6
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,4
300
• IEEE 802.11ac:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
0
58,5
65
1
117
130
2
175,5
195
3
234
260
4
351
390
5
468
520
6
526
585
7
585
650
8
702
780
9
780
866,7
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
18 dBm при 6~36 Мбит/с
16 dBm при 48~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
15 dBm при 1~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
15 dBm при 6~24 Мбит/с
• IEEE 802.11n (5 ГГц):
 НТ20/40
18 dBm при MCS0~5
16 dBm при MCS6~7
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
НТ20/40
15 dBm при MCS0~7
• IEEE 802.11ac (5 ГГц)
14 dBm при MCS0~9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
- 82 dBm при 6 Мбит/с
- 81 dBm при 9 Мбит/с
- 79 dBm при 12 Мбит/с
- 77 dBm при 18 Мбит/с
- 74 dBm при 24 Мбит/с
- 70 dBm при 36 Мбит/с
- 66 dBm при 48 Мбит/с
- 65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
- 89 dBm при 2 Мбит/с
- 83 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
HT-20:
- 82 dBm при MCS0/8
- 79 dBm при MCS1/9
- 77 dBm при MCS2/10
- 74 dBm при MCS3/11
- 70 dBm при MCS4/12
- 66 dBm при MCS5/13
- 65 dBm при MCS6/14
- 64 dBm при MCS7/15
HT-40:
- 79 dBm при MCS0/8
- 76 dBm при MCS1/9
- 74 dBm при MCS2/10
- 71 dBm при MCS3/11
- 67 dBm при MCS4/12
- 63 dBm при MCS5/13
- 62 dBm при MCS6/14
- 61 dBm при MCS7/15
HT-20:
- 82 dBm при MCS0/8
- 79 dBm при MCS1/9
- 76 dBm при MCS2/10
HT-40:
- 79 dBm при MCS0/8
- 76 dBm при MCS1/9
HT-20:
- 82 dBm при MCS0
- 79 dBm при MCS1
- 77 dBm при MCS2
- 74 dBm при MCS3
- 70 dBm при MCS4
- 66 dBm при MCS5
- 65 dBm при MCS6
- 64 dBm при MCS7
- 59 dBm при MCS8
- 57dBm при MCS9
HT-40:
- 79 dBm при MCS0
- 76 dBm при MCS1
- 74 dBm при MCS2
- 71 dBm при MCS3
- 67 dBm при MCS4
- 63 dBm при MCS5
- 62 dBm при MCS6
- 61 dBm при MCS7
- 56 dBm при MCS8
- 54 dBm при MCS9
НТ-80:
- 76 dBm при MCS0
- 73 dBm при MCS1
- 71 dBm при MCS2
- 68 dBm при MCS3
- 64 dBm при MCS4
- 60 dBm при MCS5
- 59 dBm при MCS6
- 58 dBm при MCS7
- 53 dBm при MCS8
- 51dBm при MCS9
Функциональные возможности
Управление устройством
• Поддержка мобильного приложения QRS для iPhone, iPad, iPod устройств на базе Android
• Пользовательский Web-интерфейс
Сетевое управление
• Web-интерфейс
Режимы работы
• Повторитель
• Точка доступа
Поддерживаемые функции
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Метод РВС (с помощью нажатия кнопки WPS)
• Wireless Security
- WPA
- WPA2
• Настройка и управление через Web-интерфейс
• QoS
- WMM Wireless Priority
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3x
Вес • 139 г
Размеры • 95 х 63 х 41 мм
Рабочее напряжение • 220 В
Максимальная потребляемая мощность • 4,3 Вт
• Рабочая: от 0° до 40°С
• Хранения: от -20° до 65°С
• Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС 1200
• Карточка для информации о настройках сети Wi-Fi
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• C-Tick
• EMI/EMC
• UL
• Wi-Fi Certified
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-1620 Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС1200
Кескіндері
DAP-1620A1 / A2
Вид справа
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
