DAP-3320EOL EOS
Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
Сипаттамасы
						Современный стандарт беспроводной связи 802.11n
						Высокие скорости подключения - до 300 Мбит/с
						Возможность использования вне помещений
						Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 60° C
						Защищенный корпус
						Водонепроницаемый корпус класса IP551
							Поддержка D-Link Central WiFiManager
							Поддержка программного контроллера для управления точками доступа
					 Поддержка РоЕ
						Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
	Беспроводная однодиапазонная точка доступа D-Link DAP-3320 с поддержкой PoE предназначена для организации беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. Благодаря водонепроницаемому корпусу класса IP551 данная точка доступа подходит для использования вне помещений.
	Высокоскоростное беспроводное соединение
	DAP-3320 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с2 в диапазоне частот 2,4 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-3320 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-3320 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Кроме того, параметры функции QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс точки доступа с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов.
	Режимы работы
	Точка доступа DAP-3320 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме точки доступа (ТД) к беспроводной сети DAP-3320 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n устройства. В режиме WDS (WDS с точкой доступа) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными ТД, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме беспроводного клиента DAP-3320 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. Кроме того, питание точки доступа осуществляется по технологии PoE, что позволяет расположить устройство даже в тех местах, где отсутствуют розетки питания.
	Управление сетевыми ресурсами
	DAP-3320 поддерживает технологию Multiple SSID, что позволяет администраторам   организовать до 8 виртуальных SSID с помощью одной ТД. Кроме того, DAP-3320 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать виртуальные SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности.  Таким образом, администраторы могут установить одну ТД для организации нескольких беспроводных сетей с целью распределения и эффективного решения задач сетевого управления. Механизм изоляции беспроводных клиентов также повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.
	Надежная защита и инструменты управления
	Для обеспечения высокого уровня безопасности беспроводной сети DAP-3320 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, 64/128-битное шифрование данных WEP, а также функции управления доступом на основе MAC-адресов и отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-3320, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
	Кроме того, DAP-3320 поддерживает функцию беспроводного планировщика, что позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию. Благодаря поддержке PoE, высокой выходной мощности передатчика3, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-3320 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
| Комплект поставки | ||||
| Беспроводная точка доступа DAP-3320 | Крепежный кронштейн (с винтами) и 2 стяжки кабелей | Наконечник провода заземления | Краткое руководство по установке и гарантийный талон | Адаптер питания и PoE-инжектор в комплект поставки не входят |
1 Поддержка стандарта IP55 означает, что данное устройство устойчиво к водяным струям низкого давления с любого направления. Рекомендуется разместить устройство под крышей или навесом, если оно используется в неблагоприятных погодных условиях.
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
3 Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Сипаттамалары
					• IEEE 802.11b/g/n
					• Порт LAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE (IEEE 802.3af)
					• Разъем для провода заземления
					• Power
					Кнопки
					• Кнопка Reset
					Антенна
					• Две встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
					Корпус
					• Всепогодный корпус (стандарт IP55)1
					Стандарты
					IEEE 802.11b/g/n
					Диапазон частот
					• 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
					• 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
					• 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
					• WPA-Personal / Enterprise
					• WPA2-Personal / Enterprise
					• 64/128-битное шифрование WEP
					• 802.1X
					• AES и TKIP
					• Управление доступом на основе MAC-адресов
					• Отключение вещания SSID
					• Внутренний RADIUS-сервер
					Скорость беспроводного соединения2
					• IEEE 802.11n:
					Единица измерения: Мбит/с
					Выходная мощность передатчика
			Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 25 dBm.
					• IEEE 802.11b:
					    20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
					• IEEE 802.11g:
					    20 dBm при 6~54 Мбит/с
					• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
					Чувствительность приемника
					• IEEE 802.11b:
					    -95±2 dBm при 1 Мбит/с
					    -92±2 dBm при 2 Мбит/с
					    -91±2 dBm при 5,5 Мбит/с
					    -88±2 dBm при 11 Мбит/с
					• IEEE 802.11g:
					    -89±2 dBm при 6 Мбит/с
					    -88±2 dBm при 9 Мбит/с
					    -87±2 dBm при 12 Мбит/с
					    -86±2 dBm при 18 Мбит/с
					    -84±2 dBm при 24 Мбит/с
					    -81±2 dBm при 36 Мбит/с
					    -77±2 dBm при 48 Мбит/с
					    -75±2 dBm при 54 Мбит/с
					Функциональные возможности
					Сетевое управление
					• Web-интерфейс
					• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
					• Telnet, Secure Shell (SSH)
					• D-Link Central WiFiManager
					• SNMP v1, v2c, v3
					• Управление трафиком
					• Массив точек доступа
					Режимы работы
					• Точка доступа
					• WDS
					• WDS с точкой доступа
					• Беспроводной клиент
					Поддерживаемые функции
					• Поддержка до 8 VLAN/SSID
					• Quality of Service (QoS)
					• WMM
					Стандарты
					• IEEE 802.3i
					• IEEE 802.3u
					• IEEE 802.3x
					• IEEE 802.3af
					370,4 г (без кронштейна) / 384,25 г (с кронштейном)
					Размеры
					105,43 x 228,6 x 35,86 мм
					• PoE-инжектор с адаптером питания (выход: 48 В постоянного тока ±10%, не входят в комплект поставки)
					• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
					Макс. потребляемая мощность
					• 5,6 Вт
					• До 15 кВ
					• Рабочая: от -40° до 60° C
					• Хранения: от -40° до 65° C
					• При хранении: от 5% до 95% без конденсата
					• Беспроводная точка доступа DAP-3320
					• Крепежный кронштейн (с винтами)
					• 2 стяжки кабелей
					• Наконечник провода заземления
					• Гарантийный талон
					Прочее
					• CE
					• UL
					• Wi-Fi Certified
					• FCC
					• IC
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-3320/UPA/A1A Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE (адаптер питания в комплект поставки не входит)
