CWM-100
Программный контроллер для управления точками доступа D-Link Central WiFiManager
Сипаттамасы
	Простое решение для удаленного управления беспроводной инфраструктурой
	Central WifiManager представляет собой бесплатный программный контроллер для централизованного управления беспроводными сетями малых, средних и крупных предприятий. С его помощью администратор может удаленно управлять сотнями точек доступа независимо от того, где они в данный момент находятся. Для более эффективного администрирования контроллер поддерживает удаленную настройку параметров беспроводной сети, мониторинг работы сети в режиме реального времени, безопасную аутентификацию на гостевом портале, автоматическую настройку частотного плана и мощности передатчика, возможность группового обновления встроенного ПО и конфигурации точек доступа.
	Доступ к управлению из любой точки мира
	Программный контроллер D-Link можно устанавливать как в локальной сети, так и на удаленной облачной платформе. Такое решение позволяет администратору подключаться к серверу и управлять работой устройств из любой точки мира, где есть Интернет. Поддерживается администрирование несколькими пользователями с разным уровнем доступа.
	Управляемая сеть из 1000 точек доступа
	В отличие от аппаратных контроллеров, программный контроллер D-Link Central WiFiManager предоставляется бесплатно и в случае расширения беспроводной сети не требует приобретения дополнительных лицензий для увеличения числа управляемых ТД. С помощью контроллера можно управлять работой 1000¹ точек доступа D-Link независимо от того, где они находятся. Среди поддерживаемых моделей – DAP-2230, DAP-2330 и DAP-2360/B1 класса N300, двухдиапазонные точки доступа DAP-2660 класса AC1200, DAP-2680 и DAP-2695 класса AC1750, а также внешняя однодиапазонная точка доступа DAP-3320 класса N300 и двухдиапазонная точка доступа DAP-3662 класса AC1200.
| DAP-2230 | DAP-2330 | DAP-2360/B1 | DAP-2660 | DAP-2680 | DAP-2695 | DAP-3662 |
| для помещений | для помещений | для помещений | для помещений | для помещений | для помещений | внешняя |
| 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| до 300 Мбит/с | до 300 Мбит/с | до 300 Мбит/с | 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с 5 ГГц: до 867 Мбит/с | 2,4 ГГц: до 450 Мбит/с 5 ГГц: до 1300 Мбит/с | 2,4 ГГц: до 450 Мбит/с 5 ГГц: до 1300 Мбит/с | 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с 5 ГГц: до 867 Мбит/с |
| 1 LAN-порт Fast Ethernet (PoE) | 1 LAN-порт Gigabit Ethernet (PoE) | 1 LAN-порт Gigabit Ethernet (PoE) | 1 LAN-порт Gigabit Ethernet (PoE) | 1 LAN-порт Gigabit Ethernet (PoE) | 2 LAN-порта Gigabit Ethernet (1 с поддержкой PoE) Консольный порт RJ-45 | 2 LAN-порта Gigabit Ethernet (1 с поддержкой PoE) |
	Простота использования
	Администратор получает доступ к Central WiFiManager через Интернет с компьютера, смартфона или планшета в любое время независимо от своего местонахождения. Настройка и управление беспроводной сетью осуществляются с помощью простого и удобного в использовании Web-интерфейса, который доступен на русском языке.
	Функционал корпоративного уровня
	Контроллер разработан с учетом самых высоких требований современного бизнеса и предлагает целый набор функций корпоративного уровня, включая:
- аутентификацию с помощью внешних серверов RADIUS или LDAP,
- возможность управления радиочастотами для переключения точек доступа на менее загруженный канал,
- функцию автоматической настройки мощности для повышения производительности беспроводной сети,
- возможность автоматического устранения «мертвых зон» в случае отказа одной из управляемых ТД за счет увеличения мощности соседних,
- балансировку нагрузки между диапазонами для двухдиапазонных ТД.
	Портал авторизации для пользователей гостевой сети
	Программный контроллер поддерживает возможность разграничения сетевого трафика – внутреннего рабочего и гостевого. Специальный портал позволяет полностью контролировать работу гостевой сети и блокировать доступ к сети клиентам, не прошедшим аутентификацию.
11000 точек доступа поддерживается CWM-100 с ПО версий 1.03 и выше. Младшие версии CWM поддерживают максимум 500 ТД. Количество поддерживаемых беспроводных точек доступа также зависит от характеристик компьютера, на котором установлен Central WiFiManager. Минимальные системные требования: для управления более 500 ТД рекомендуется компьютер с процессором Intel Core i5 3,2 ГГц, 4 ГБ RAM и жестким диском емкостью 2 ТБ.
Сипаттамалары
| Однодиапазонная 11n | Двухдиапазонная 11ac | ||||||
| Модель | DAP-2230 | DAP-2330 | DAP-2360 | DAP-2660 | DAP-2680 | DAP-2695 | DAP-3662 |
| Изображение устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Версия аппаратного обеспечения | A1 | A1 | B1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Стандарт IEEE | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
| Скорость беспровод- ного соединения в диапазоне частот 2,4 ГГц | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 300 Мбит/с | 450 Мбит/с | 450 Мбит/с | 300 Мбит/с |
| Скорость беспровод- ного соединения в диапазоне частот 5 ГГц | 867 Мбит/с | 1300 Мбит/с | 1300 Мбит/с | 867 Мбит/с | |||
| Количество SSID | 8 | 8 | 8 | 16 (8 на частоту) | 16 (8 на частоту) | 16 (8 на частоту) | 16 (8 на частоту) |
| Интерфейс Ethernet | 1 порт Fast Ethernet | 1 порт Gigabit Ethernet | 1 порт Gigabit Ethernet | 1 порт Gigabit Ethernet | 1 порт Gigabit Ethernet | 2 порта Gigabit Ethernet | 2 порта Gigabit Ethernet |
| PoE | 802.3af | 802.3af | 802.3af | 802.3af | 802.3at | 802.3at | 802.3af |
| Тип антенны | Внутренняя | Внутренняя | Внешняя | Внутренняя | Внутренняя | Внешняя | Внутренняя |
| Коэффициент усиления антенны | 2,4 ГГц: 3 dBi | 2,4 ГГц: 3 dBi | 2,4 ГГц: 5 dBi | 2,4 ГГц: 3 dBi 5 ГГц: 4 dBi | 2,4 ГГц: 3,6 dBi 5 ГГц: 4,2 dBi | 2,4 ГГц: 4 dBi 5 ГГц: 6 dBi | 2,4 ГГц: 6 dBi 5 ГГц: 6 dBi |
| Применение | ТД для помещений | ТД для помещений | ТД для помещений | ТД для помещений | ТД для помещений | ТД для помещений | Внешняя ТД (от -40 до 60 °C) |
| Тип монтажа | Потолочный/ настенный/ настольный | Потолочный/ настенный/ настольный | Настенный/ настольный | Потолочный/ настенный/ настольный | Потолочный/ настенный/ настольный | Настенный/ настольный | Настенный/ настольный |
| Замок безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптер питания | 12 В / 1 А | 12 В / 1 А | 12 В / 1 А | 12 В / 1 А | - | 48 В / 0,5 А | - |
| Макс. потребляемая мощность | 4,8 Вт | 4,8 Вт | 7,9 Вт | 11 Вт | 17,53 Вт | 18,2 Вт | 12,5 Вт |
					Технические характеристики | ||
					Управление WLAN | ||
					Максимальное количество ТД на устройство (контроллер) |
					• 10001 | |
					Функции управления WLAN |
					• Группирование ТД
					• Многопользовательская архитектура |
					• Визуальная топология
					• NAT pass-through |
					Режим подключения к контроллеру ТД |
					• Режим моста (Bridge) | |
					Аутентификация пользователей | ||
					Гостевой портал |
					• Адаптивный портал | |
					Методы аутентификации |
					• Локальная
					• POP3
					• RADIUS |
					• LDAP
					• Временный доступ |
					Функции hotspot |
					• Встроенная поддержка для аутентификации на основе временных паролей
					• Встроенный менеджер hotspot для генерации паролей и управления гостевым доступом
					• Ограничение скорости и управление полосой пропускания для гостевого и hotspot портала | |
					Функции беспроводной сети | ||
					Настройка и контроль параметров |
					• Автоматическое управление выходной мощностью
					• Автоматический выбор канала
					• Самовосстановление зоны покрытия в результате выхода из строя ТД за счет соседних ТД | |
					Несколько SSID на частоту (ТД) |
					• 8 |  |
					Расширенные функции беспроводной сети |
					• Технология Band steering
					• Оптимизация полосы пропускания | |
					Система WIDS |
					• Обнаружение несанкционированных ТД | |
					Управление системой | ||
					Интерфейс управления |
					• Пользовательский Web-интерфейс | |
					Системные требования |
					• Компьютер с Microsoft Windows 7 или Windows Server 2008/2012 | |
					Проверка в режиме онлайн |
					• Программное обеспечение
					• Модуль | |
					Создание расписания |
					• Обновление программного обеспечения
					• Обновление конфигурации | |
					Информация для заказа | ||
					Наименование изделия |
					Описание | |
					CWM-100 |
					Central WiFiManager | |
1 1000 точек доступа поддерживается CWM-100 с ПО версий 1.03 и выше. Младшие версии CWM поддерживают максимум 500 ТД. Количество поддерживаемых беспроводных точек доступа также зависит от характеристик компьютера, на котором установлен Central WiFiManager. Системные требования: для управления более 500 ТД рекомендуется компьютер с процессором Intel Core i5 3,2 ГГц, 4 ГБ RAM и жестким диском емкостью 2 ТБ.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| CWM-100 | Бесплатный программный контроллер для управления точками доступа D-Link Central WiFiManager (доступен для скачивания в разделе "Загрузки") |
| Совместимые точки доступа | DAP-2230, DAP-2330, DAP-2360/B1, DAP-2660, DAP-2680, DAP-2695, DAP-3662 |
