Өнімнің мүмкіндіктері:
Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE |
Сипаттамалары:
Интерфейсы устройства
• 802.11n/g/b
• 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один порт поддерживает PoE)
• Кнопка Reset
• Разъем для провода заземления7
• Power
• LAN
• Мощность беспроводного сигнала8
PoE
• Проприетарная реализация PoE (Passive PoE, совместимый PoE-инжектор входит в комплект поставки)
• PoE Pass Through (передача питания на второй LAN порт) - доступно только для DAP-3310 аппаратной версии Ax (H/w ver. Ax)
Антенна
• Секторная антенна с коэффициентом усиления 10 dBi
• Диаграмма направленности 60x60o
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Диапазон частот
• 2400 - 2483,5 МГц
• 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n:
>Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 6-36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
20 dBm при MCS0 - MCS15
2,4 ГГц/HT-40
*Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 28 dBm.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
-96±2 dBm при 1 Мбит/с
-94±2 dBm при 2 Мбит/с
-91±2 dBm при 5,5 Мбит/с
-88±2 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-90±2 dBm при 6 Мбит/с
-89±2 dBm при 9 Мбит/с
-88±2 dBm при 12 Мбит/с
-86±2 dBm при 18 Мбит/с
-84±2 dBm при 24 Мбит/с
-80±2 dBm при 36 Мбит/с
-76±2 dBm при 48 Мбит/с
-74±2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-90±2 dBm при MCS0/8
-88±2 dBm при MCS1/9
-86±2 dBm при MCS2/10
-82±2 dBm при MCS3/11
-78±2 dBm при MCS4/12
-75±2 dBm при MCS5/13
-74±2 dBm при MCS6/14
-72±2 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40
-85±2 dBm при MCS1/9
-83±2 dBm при MCS2/10
-80±2 dBm при MCS3/11
-76±2 dBm при MCS4/12
-72±2 dBm при MCS5/13
-71±2 dBm при MCS6/14
-69±2 dBm при MCS7/15
Режимы работы
• ТД
• WDS
• WDS с точкой доступа
• Беспроводной клиент
• Повторитель
• Повторитель WISP
• Клиент маршрутизатора WISP
Сетевое управление
• Web-интерфейс
• HTTP – Secure HTTP (HTTPS)
• SNMP v1, v2c, v3
• WPA2-Personal/Enterprise
• WPA-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• 802.1X
SSID/VLAN
Поддержка до 8 SSID/VLAN
Размеры
118 x 56 x 195 мм
305 г
• От PoE инжектора (входит в комплект поставки)
• Для аппаратной версии Ax: Вход 48 В, 0,5 А
• Для аппаратной версии Bx: Вход 12 В, 1 А
Макс. потребляемая мощность
13,5 Вт
• Рабочая: От -40 до 60 C
• Хранения: От -20 до 85 C
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
Класс защиты корпуса
• IPx6
ESD-защита
15 кВ
• CE
• FCC
6 Невозможно организовать WDS с точками доступа серии AirPremierN.
7 Провод заземления не входит в комплект поставки. Рекомендуется использовать провод заземления калибра 16-18 AWG для нормальной работы вне помещения.
8 Индикация мощности сигнала поддерживается только в режимах беспроводного клиента, повторителя, WDS и WISP.
Сонымен қатар қараңыз
