DWA-127EOL EOS
Беспроводной USB-адаптер Wireless 150, до 150 Мбит/с
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Высокая скорость подключения к беспроводной сети
Подключившись к высокоскоростной беспроводной сети с помощью USB-адаптера D-Link серии Wireless 150, можно просматривать web-страницы, проверять электронную почту, общаться в чате с друзьями и семьей в режиме онлайн. Технология Wireless 150 обеспечивает увеличенную скорость беспроводного соединения и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b1, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.
Расширенный радиус действия
USB-адаптер DWA-127 с антенной, имеющей высокий коэффициент усиления, улучшает прием сигнала, и это обеспечивает увеличенную зону покрытия беспроводной сети. Благодаря возможности вращения антенны, можно улучшить прием беспроводного сигнала с помощью точной настройки антенны.
Безопасное подключение к беспроводной сети
Для защиты данных пользователя и конфиденциальной информации во время просмотра web-страниц, DWA-127 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для подключения к защищенным беспроводным сетям и обеспечения безопасности передаваемого трафика. Это позволяет безопасно и конфиденциально совершать покупки в онлайн магазине и проверять почту.
Простота установки и использования
С помощью Мастера по быстрой установке можно за несколько минут установить USB-адаптер. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя сложных настроек.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность.
Сипаттамалары
Системные требования
Компьютер с:
• Windows 7, Vista или XP SP3
• Привод CD-ROM
• 20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
• Свободный порт USB
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• USB 2.0
Диапазон частот
2.4 – 2.4835ГГц
Антенна
Всенаправленная дипольная антенна с коэффициентом усиления 3dBi
• WEP-шифрование данных 64/128-бит
• Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)
Скорость беспроводного соединения*
• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
• IEEE 802.11 n: до 150 Мбит/с
Выходная мощность передатчика**
• IEEE 802.11b:
  17 dBm (± 2dB) при 1,2,5.5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  16 dBm при 12 ~ 6 Мбит/с
  15 dBm при 24,36 Мбит/с
  14 dBm при 54,48 Мбит/с
• IEEE 802.11 n:
  HT20
  17 dBm при MCS0/1
  16 dBm при MCS2/3
  15 dBm при MCS4/5
  14 dBm при MCS6/7
  HT40
  17dBm при MCS0/1
  16 dBm при MCS2/3
  15 dBm при MCS4/5
  14 dBm при MCS6/7
** Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
  17 dBm при 1, 2, 5.5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  -86 dBm при 6 Мбит/с
  -85 dBm при 9 Мбит/с
  -84 dBm при 12 Мбит/с
  -84 dBm при 18 Мбит/с
  -80 dBm при 24 Мбит/с
  -77 dBm при 36 Мбит/с
  -74 dBm при 48 Мбит/с
  -68 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11 n:
  HT20
  -86 dBm при MCS0
  -84 dBm при MCS1
  -82 dBm при MCS2
  -79 dBm при MCS3
  -76 dBm при MCS4
  -74 dBm при MCS5
  -72 dBm при MCS6
  -68 dBm при MCS7
  HT40
  -83 dBm при MCS0
  -81 dBm при MCS1
  -79 dBm при MCS2
  -77 dBm при MCS3
  -74 dBm при MCS4
  -70 dBm при MCS5
  -68 dBm при MCS6
  -62 dBm при MCS7
Рабочее напряжение
5 В постоянного тока
Потребляемая мощность
• В режиме передачи: 230 мА
• В режиме приема: 140 мА
Размеры
• Длина: 210.0 мм (устройство с антенной)
• Ширина: 15.0 мм (устройство)
• Высота: 14.0 мм (устройство)
12.8 г (устройство)
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От -20˚ до 75˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без образования конденсата
• CE
• FCC Class B
• C-Tick
• Совместимость с Windows 7
• IC
• Wi-Fi
• WPS
* Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWA-127   Беспроводной USB-адаптер Wireless 150, до 150 Мбит/с
Кескіндері
DWA-127
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
