DCS-8600LH
2 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера  с ИК-подсветкой  до 7 м  и слотом microSD
Сипаттамасы
Внешняя беспроводная камера DCS-8600LH оснащена Full HD-объективом с углом обзора 135º, который позволяет вести наблюдение большой области в высоком качестве 1080p. Благодаря вращающейся магнитной конструкции упрощена установка камеры на потолок. Корпус камеры DCS-8600LH соответствует стандарту IP65 – устройство защищено от пыли и влаги, что позволяет размещать камеру вне помещений. Камера может работать в широком диапазоне температур: от -25º до 45º C.
|  | Облачная запись Запись в облако коротких роликов по движению и звуку |
|  | Full HD-качество видео Онлайн-наблюдение в разрешении 1080р |
|  | Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
|  | Обнаружение движения и звука Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения или звука |
|  | Современный стандарт беспроводной связи 802.11n Высокая скорость беспроводного подключения и обратная совместимость со стандартом 802.11g |
|  | Двусторонняя аудиосвязь Встроенный микрофон и динамик для двусторонней передачи звука |
|  | Слот для карты microSD1 Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту1 |
В дневное время ICR-фильтр камеры отсекает инфракрасный спектр излучения света, препятствующий получению нормального изображения, максимально корректируя при этом цветопередачу. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 7 метров) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-8600LH сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к DCS-8600LH осуществляется через облачный web-портал mydlink или мобильное приложение для iOS и Android, которое позволяет просматривать и управлять камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.
Приложение mydlink с поддержкой облачной записи
Камера DCS-8600LH поддерживает мобильное приложение mydlink для iOS и Android, с которым вы сможете:
- просматривать видео с камеры в режиме онлайн из любой точки мира;
- получать Push-уведомления при обнаружении движения или звука;
- сохранять события в облако mydlink и загружать их на мобильное устройство;
- удаленно просматривать видеозаписи событий, сохраненных в облаке и на microSD-карте;
- предоставлять доступ к своей учетной записи другим пользователям.
Тарифные планы на облачную запись и хранение
| Пробный | Базовый | Премиум | Профессиональный |
| 1 день хранения | 7 дней хранения | 14 дней хранения | 30 дней хранения |
| 3 камеры | 3 камеры | 5 камер | 10 камер |
| Бесплатно | Подписка на месяц / год2 | ||
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.01. Камера несовместима с картами стандарта 4.x. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 ГБ.
2Более подробная информация о тарифах на облачное хранение доступна на странице приложения mydlink в магазинах App Store и Google Play.
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | |
| Индикаторы | • Состояние |
| Интерфейсы | • Слот для карты microSD2 |
| Кнопки | • Reset |
| Корпус | • Всепогодный корпус (стандарт IP65) |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики | • 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 3,26 мм • Апертура: F2.2 • Углы обзора: -  115° (по горизонтали) -  59° (по вертикали) -  135° (по диагонали) • Встроенный ICR-фильтр • Минимальное освещение: -  Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Расстояние инфракрасной подсветки: 7 м • Встроенный микрофон • Встроенный динамик |
| Характеристики изображения | • Настройка разрешения • Настраиваемый уровень громкости для обнаружения звука • Настраиваемые окна для обнаружения движения |
| Сжатие видео | • Сжатие в форматах H.264 • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров |
| Разрешение видео | • Основной профиль: 1080p (1920x1080) до 30 кадров/с • Вторичный профиль: 720p (1280x720) до 15 кадров/с |
| Аудио | • MPEG-2 AAC LC |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | • IPv4, IPv6, ARP, TCP/IP, UDP, ICMP • DHCP-клиент • HTTPS • Bonjour |
| Беспроводной модуль | • 802.11b/g/n (2,4 ГГц)1 • Протоколы шифрования WPA/WPA2-PSK • Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с (2T2R, ширина канала 40 МГц1) • Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0 |
| Управление | |
| Управление событиями | • Обнаружение движения • Обнаружение звука • Push-уведомления о событии • Запись видеороликов по событию на карту microSD или в облако mydlink • Загрузка видеозаписей из облака на мобильное устройство • Запись видеороликов и сохранение стоп-кадров на мобильное устройство в ручном режиме |
| Управление с мобильных устройств | • Приложение mydlink для iOS и Android мобильных устройств3 |
| Управление с ПК | • Облачный web-портал www.mydlink.com4 |
| Физические параметры | |
| Вес | • Камера: 290г • Настенное крепление: 32г |
| Размеры | • 88 x 88 x 69,6 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания -   Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц -   Выход: 5 В постоянного тока 1 А (USB) |
| Потребляемая мощность | • Макс. 3.95 Вт ± 5% |
| Температура | • Рабочая: от -25° до 45°C • Хранения: от -25° до 70°C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата) • При хранении: от 20% до 80% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • Сетевая камера DCS-8600LH • Адаптер питания • Краткое руководство по установке • Комплект для монтажа | |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • CE LVD • FCC • RCM • ICES |
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.01. Камера несовместима с картами стандарта 4.x. Поддерживаются карты памяти объемом до 256 ГБ.
3Обратитесь к странице приложения в магазине для проверки системных требований.
4Список поддерживаемых браузеров доступен здесь.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| DCS-8600LH/A2A | 2Мп внешняя беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, ИК до 7м, слот microSD |
