DCS-2630LEOL EOS
2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, углом обзора по горизонтали 180°, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Сипаттамасы
						Full HD-качество видео
						Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1080р |
						Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac
						Улучшение качества передачи потокового видео за счет предоставления более широкой полосы пропускания |
						Круглосуточное видеонаблюдение
						Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
						Обнаружение движения и звука
						Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения или звука |
						8-кратное цифровое увеличение
						Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры |
						Угол обзора 180°
						Более широкий охват наблюдаемого пространства по сравнению с традиционными камерами |
	Объектив с углом обзора 180°
	Беспроводная облачная сетевая камера DCS-2630L оснащена широкоугольным объективом, обеспечивающим угол обзора 180°. Технология устранения искажений позволяет получить четкое изображение, а Full HD-сенсор с разрешением 1080р обеспечивает детализированную съемку.
	Камера DCS-2630L оснащена ICR-фильтром, который отсекает инфракрасный спектр излучения света, максимально корректируя при этом цветопередачу. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 5 метров) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.
	Обнаружение движения и распознавание звука
	Камера поддерживает обнаружение движения в заданной области наблюдения и возможность установки порогового значения звукового фона, превышение которого будет фиксироваться. При срабатывании детектора движения или звука на электронную почту будут приходить уведомления со снапшотами или видеоклипами.
	Высокая скорость и надежность соединения благодаря стандарту 802.11ас
	При установке камеры необходимо убедиться, что при подключении к локальной сети видео будет передаваться без задержек. Поддержка 802.11ас позволяет улучшить качество передачи потокового видео за счет предоставления более широкой полосы пропускания и высокой скорости беспроводного соединения. Кроме того, благодаря большой зоне покрытия камеру можно размещать практически в любом месте.
	Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
	Поддержка камерой DCS-2630L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью приложения, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.
Сипаттамалары
					Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||
					Интерфейсы |
					• Слот для карты microSD | ||||||||||||||||||||||
					Индикаторы |
					• Питание/Соединение | ||||||||||||||||||||||
					Кнопки |
					• Кнопка Reset
					• Кнопка WPS | ||||||||||||||||||||||
					Разъем питания |
					• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток) | ||||||||||||||||||||||
					Параметры камеры | |||||||||||||||||||||||
					Основные характеристики |
					• 1/3-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
					• Фокусное расстояние: 1,72 мм
					• Апертура: F2.0
					• Углы обзора:
						   - 180° (по горизонтали)
						   - 112° (по вертикали)
						   - 180° (по диагонали)
					• 8-кратное цифровое увеличение
					• Минимальное освещение:
					    - Цветной режим: 0,1 люкс
					    - Черно-белый режим: 0,05 люкс
					   - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
					• Встроенный ICR-фильтр
					• Встроенный PIR-сенсор
					• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
					• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
					• Устранение искажений изображения
					• Встроенный микрофон и динамик | ||||||||||||||||||||||
					Характеристики изображения |
					• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
					• Метки времени и вставки текста
					• Настраиваемые окна для обнаружения движения
					• Настройка яркости, контраста, резкости, насыщенности цвета и оттенка
					• Переворот и зеркальное отображение | ||||||||||||||||||||||
					Сжатие видео |
					• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
					• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров | ||||||||||||||||||||||
					Разрешение видео |
					• 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 352, 320 x 176 до 30 кадров/с | ||||||||||||||||||||||
					Аудио |
					• G.711 µ-law | ||||||||||||||||||||||
					Сеть | |||||||||||||||||||||||
					Сетевые протоколы |
					• IPv4
					• ARP
					• TCP
					• UDP
					• ICMP
					• DHCP-клиент
					• NTP-клиент (D-Link)
					• DNS-клиент
					• SMTP-клиент
					• FTP-клиент
					• HTTP-сервер
					• PPPoE
					• RTP
					• RTSP
					• RTCP
					• HTTPS для настройки
					• Bonjour | ||||||||||||||||||||||
					Безопасность |
					• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
					• Аутентификация по паролю
					• Аутентификация HTTP и RTSP | ||||||||||||||||||||||
					Беспроводной модуль |
					• 802.11b/g/n/ac (2,4 ГГц и 5 ГГц)
					• Протоколы шифрования WPA/WPA2
					• Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с1 для диапазона 5 ГГц
					• Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с1 для диапазона 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||
					Управление | |||||||||||||||||||||||
					Управление событиями |
					• Обнаружение движения
					• Обнаружение звука
					• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP | ||||||||||||||||||||||
					Удаленное управление |
					• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер | ||||||||||||||||||||||
					Управление с мобильных устройств |
					• Приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch, мобильных устройств на базе Android и Windows Phone
					• Приложение mydlink+ для мобильных устройств на базе iOS и Android | ||||||||||||||||||||||
					Системные требования | |||||||||||||||||||||||
					Системные требования для Web-интерфейса |
					• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше
					• Web-браузер: Internet Explorer 8, Firefox 12, Safari 6 или выше | ||||||||||||||||||||||
					Физические параметры | |||||||||||||||||||||||
					Вес |
					• 345 г ± 5% | ||||||||||||||||||||||
					Размеры |
					• 85,6 x 85,6 x 140 мм | ||||||||||||||||||||||
					Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||
					Питание |
					• Адаптер питания
					    - Выход: 5 В постоянного тока 2 А | ||||||||||||||||||||||
					Потребляемая мощность |
					• Макс. 5,65 Вт ± 5% | ||||||||||||||||||||||
					Температура |
					• Рабочая: от 0° до 40° C
					• Хранения: от -20° до 70° C | ||||||||||||||||||||||
					Влажность |
					• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
					• При хранении: от 20% до 80% без конденсата | ||||||||||||||||||||||
					Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||
					• Сетевая камера DCS-2630L
					• Адаптер питания
					• Комплект для монтажа
					• Гарантийный талон | |||||||||||||||||||||||
					Прочее | |||||||||||||||||||||||
					Безопасность |
					• CE
					• CE LVD
					• FCC Class B
					• CES | ||||||||||||||||||||||
	1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-2630L 2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, углом обзора по горизонтали 180°, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
DCS-2630L/RU 2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, углом обзора по горизонтали 180°, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
