DCS-5000LEOL EOS
Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м и приводом наклона/поворота
Сипаттамасы
Сетевая камера DCS-5000L поддерживает широкий набор функций для эффективного круглосуточного видеонаблюдения в доме или малом офисе. Механизм поворота и наклона обеспечивает охват большой области наблюдения, а встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение независимо от условий освещения. Возможность беспроводного подключения устраняет необходимость прокладки сетевых кабелей, что обеспечивает простую и гибкую установку.
Круглосуточное видеонаблюдение
DCS-5000L является автономным устройством, которое не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать даже без использования компьютера. Отправляйте уведомления со снапшотами и видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения, используя лишь камеру DCS-5000L и интернет-соединение. Вы можете настроить области для обнаружения движения и следить, например, за входом в помещение или за зоной ограниченного движения. DCS-5000L позволяет вести видеонаблюдение в ночное время благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 5 м, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или малым офисом.
Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-5000L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Для просмотра видео с камеры можно воспользоваться Web-сайтом mydlink, а также дополнительными приложениями mydlink для мобильных устройств с iOS или Android. Приложения mydlink позволяют пользователю, использующему Wi-Fi, 3G или 4G соединение, легко и быстро просмотреть видеоизображение с камеры.
Функционал PTZ
Благодаря функциям наклона/поворота камера DCS-5000L обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а 4-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.
Большой радиус действия беспроводной сети благодаря стандарту 802.11n
Благодаря беспроводному подключению 802.11n, которое обеспечивает надежность, высокую скорость передачи данных и большой радиус действия беспроводной сети, камеру DCS-5000L можно разместить в любом месте дома или малого офиса. Вы можете установить камеру в любом месте в радиусе действия существующей беспроводной сети без прокладки сетевых кабелей и перемещать ее в соответствии с изменениями требований к системе видеонаблюдения.
Сипаттамалары
• Порт 10/100BASE-TX
• Питания/Соединения
• WPS
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Разъем питания
• Разъем Micro-USB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,3 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора:
- 81,26° (по горизонтали)
- 65,66° (по вертикали)
- 94,27° (по диагонали)
• 4-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Время выдержки: от 1/15 до 1/14640 с
• Встроенный микрофон
• Угол поворота: от -170° до +170°
• Угол наклона: от -25° до +95°
• Скорость вращения: 16° в секунду
• Настройка шага:
- Поворот: 1°/2°/3°/4°/5° (по умолчанию)/ 10°/15°/20°/25°/30° за клик
- Наклон: 1°/2°/3°/4°/5° (по умолчанию)/ 10°/15°/20°/25°/30° за клик
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
• Переворот и зеркальное отображение
• Пред/пост-запись
• Управление 3A:
Сжатие видео
• MJPEG
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 640 x 480 до 20 кадров/с; 320 x 240, 160 x 112 до 30 кадров/с
• Качество JPEG: очень низкое, низкое, среднее, высокое, очень высокое
Аудио
• G.711 μ-law
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• ARP
• TCP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент
• DNS-клиент
• DDNS-клиент
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• LLTD
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP
Беспроводной модуль
• 802.11n/g/b
• Протоколы шифрования WEP/WPA-PSK/WPA2
Управление событиями
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров через электронную почту или FTP
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука |
Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств
• Приложение mydlink Lite/mydlink+ для iOS и Android мобильных устройств
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista, Mac OS X
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari
Системные требования для ПО
D-ViewCam™
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• Устройство: 292,8 г
• Подставка: 60,8 г
Размеры
• 116,4 x 109,1 x 133,6 мм (Только камера)
• 116,4 x 109,1 x 230 мм (Включая кронштейн)
• Адаптер питания
• Выход: 5 В постоянного тока 1,5 А
Потребляемая мощность
• 4,8 Вт
• Рабочая: от 00 до 400 C
• Хранения: от -250 до 700 C
• При эксплуатации: от 20% до 85% (без конденсата)
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC Class B
• C-Tick
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-5000L Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м и приводом наклона/поворота
