DCS-7110Поставляется в проекты
2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера  с ИК-подсветкой до 15 м  и PoE
Сипаттамасы
	Многофункциональная IP-камера D-Link DCS-7110 предназначена для использования вне помещений. IP-камера обеспечивает передачу видео с высоким разрешением (HD для ревизии Ax и FullHD для ревизии B1) и сжатие в формате H.264. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Встроенный в DCS-7110 ICR-фильтр позволяет камере получать изображения в условиях нормального или слабого освещения. Инфракрасный фильтр можно отрегулировать вручную через Web-интерфейс, или установить автоматическую регулировку в зависимости от условий освещения. Данная функция позволяет камере получать четкое цветное изображение при дневной съемке и черно-белое изображение при плохом освещении и в ночное время.
	Поддержка многоадресной передачи данных
	Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-7110 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Сжатие данных H.264 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что является идеальным в ситуациях, когда требуется детализированное изображение высокого качества. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.
	Гибкость подключения
	Камера DCS-7110 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. DCS-7110 поддерживает Power over Ethernet (PoE), позволяя пользователям размещать камеру в тех местах, где розетки питания недоступны. Камера DCS-7110 ревизии Ax дополнительно оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота.
	Всепогодный и противоударный корпус
	Предназначенная для установки вне помещений, камера DCS-7110 выполнена во всепогодном корпусе (стандарт IP66), защищающем от атмосферных осадков. Противоударный корпус обеспечивает защиту от злоумышленников и позволяет размещать камеру в местах пересечения транспортных коммуникаций, школах, исправительных учреждениях. Камера оснащена электронной системой тревоги, использующей визуальный или звуковой сигнал тревоги при изменении положения и фокуса камеры, а также при блокировке или окрашивании распылителем.
	Расширенный web-интерфейс пользователя
	Новейший web-интерфейс камеры DCS-7110 оптимально скомпонован, прост, удобен в использовании и идеально подходит для домашних пользователей. Многоуровневое структурное меню значительно упрощает управление функциями камеры. В данном меню функции объединены в группы, что существенным образом облегчает поиск. Кроме того, использование графических значков, заменяющих текст, улучшает просмотр и восприятие содержимого окна браузера. Пользователи без опыта настройки высоко оценят контекстную справку, предоставляющую необходимые сведения по решению вопросов, связанных с управлением камерой.
	Централизованное управление через D-ViewCam
	Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.
Сипаттамалары
	Камера
	Основные характеристики
	• Для ревизии Ax - 1/4” мегапиксельный CMOS-сенсор
	• Для ревизии B1 - 1/2,7” двухмегапиксельный CMOS-сенсор
	• Инфракрасная подсветка: дальность освещения до 15м
	• Встроенный ИК-фильтр
	• Электронный затвор
	• Встроенный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм, F1.5
	• Углы обзора для ревизии Аx: 65,4° (по горизонтали),   49,9° (по вертикали)
	• Углы обзора для ревизии B1: 77,4° (по горизонтали), 45,1° (по вертикали), 88° (по диагонали)
	• SDRAM, 256 Мбайт
	• Flash-память 128 Мбайт
	Корпус камеры
	• Всепогодный корпус (стандарт IP-66)
	Функционал видео
	• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
	• Метки времени и вставка текста
	• Три окна для настройки обнаружения движения
	• Минимальное освещение для ревизии Ax:
	   - 0.26 Lux (режим дневной съемки)
	   - 0 Lux (режим ночной съемки) с инфракрасной подсветкой
	• Минимальное освещение для ревизии B1:
	   - 0.12 Lux (режим дневной съемки)
	• 5 приватных масок
	• Переворот и зеркальное отображение
	• Настройка яркости, насыщенности, контраста
	• Автоматический контроль усиления (AGC), Автоматический баланс белого (AWB), Автоматическая настройка экспозиции (AES)
	Сжатие видео
	• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG
	• JPEG для стоп-кадров
	• H.264/MPEG-4 мультикаст
	Разрешение видео
	• 1920x1080 при 15 кадрах в секунду (только для ревизии B1)
	• 1280x800 при 30 кадрах в секунду
	• 1280x720 при 30 кадрах в секунду
	• 640x480 при 30 кадрах в секунду
	• 320x240 при 30 кадрах в секунду
	• 176x144 при 30 кадрах в секунду
	Сеть
	Сетевые протоколы
		• IPv4
		• IPv6
		• TCP/IP
		• UDP
		• ICMP
		• DHCP клиент
		• NTP клинт (D-Link)
		• DNS клиент
		• DDNS клиент (D-Link)
		• SMTP клиент
		• FTP Client
		• HTTP / HTTPS
		• Samba Client
		• PPPoE
		• UPnP Port Forwarding
		• RTP / RTSP/ RTCP
		• IP fltering
		• LLTD
		• CoS/QoS
		• SNMP
		• IGMP
		• 802.1x
		• ONVIF
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	• Аутентификация HTTP и RTSP
	• HTTPS streaming
	• Удаленное управление доступом
	Системная интеграция
	Системные требования
	• Операционная система: Microsoft windows, 2000, XP, Vista, 7
	• Браузер: Internet explorer 7 или выше (для полноценного функционирования)
	Системные требования для D-ViewCam™
	• Операционная система: Microsoft windows 7/ Vista / XP
	• Браузер: Internet explorer 6 или выше
	• Протокол TCP/IP
	Управление событиями
	• Обнаружение движения
	• Уведомление о событии и загрузка снимков/видеоклипов через HTTP, SMPT или FTP
	• Поддержка нескольких HTTP, SMPT и FTP-серверов
	• Несколько уведомлений о событии
	• Несколько способов создания резервных копий
	• Настройка через Web-браузер
	• Получение снимков/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер
	Функции ПО наблюдения
	• Управление/контроль: до 32 камер
	• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
	• Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс
	• Опции записи изображения по срабатывания датчика, вручную или по расписанию
	Внешние интерфейсы устройства
	• 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af)
	• Один D/I-интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации
	• Интерфейс RS-485 для внешнего устройства наклона/поворота (только в ревизии Ax)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| DCS-7110/UPA/B1A | 2Мп внешняя сетевая Full HD-камера, PoE, ИК до 15м, ONVIF (адаптер питания в комплект поставки не входит) |
