Быстрый поиск
Внешняя купольная антивандальная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 20 м, PoE и слотом для карты SD
Характеристики:
• Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af)
• Разъем BNC
• Разъем DI/DO
• Аудио-вход/аудио-выход
• Слот для карты SD
Разъемы питания
Корпус
• Защита от пыли и влаги (стандарт IP-66)
• Антивандальная защита (стандарт IK-10)
• Встроенный обогреватель и вентилятор
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/4-дюймовый VGA CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Варифокальная линза DC-Iris с фокусным расстоянием 3,7 ~ 12 мм и апертурой F 1.4 ~ 2.8
• Углы обзора:
   - 76,9°-22,7° (по горизонтали)
   - 56,9°-17,1° (по вертикали)
   - 97,6°-28,4° (по диагонали)
• ICR-фильтр: автоматически/по расписанию/вручную
• Управление 3A: автоматическая регулировка усиления (AGC), автоматическая настройка баланса белого (AWB), автоматическое управление электронным затвором (AES)
• Компенсация задней засветки (BLC)
• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м; 12 индикаторов и светочувствительный датчик
• Минимальное освещение:
• Цветной режим: 0,2 люкс @ F1.4
• Ч/Б режим: 0,02 люкс @ F1.4
• Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс
• Регулировка положения объектива по трем осям:
• Наклон (по вертикали): 120°
• Поворот (по горизонтали): 340°
• Вращение: 300°
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• 3 настраиваемые зоны приватных масок
• Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 640 x 480 до 30 кадров/с
• 320 x 240 до 30 кадров/с
• 160 x 120 до 30 кадров/с
Сжатие аудио
• G.726
• G.711
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• DHCP
• ARP
• DNS
• TCP/IP
• DDNS (D-Link)
• HTTP
• HTTPS
• UPnP™ Port Forwarding
• Samba
• SMTP
• PPPoE
• NTP (D-Link)
• FTP
• RTP
• RTSP
• UDP
• RTCP
• ICMP
• 3GPP
• Защита учетной записи администратора
• Аутентификация по паролю
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP
• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление • Настройка через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, расписанию или вручную
Системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7
• Web-браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.5 или выше, Safari 4
Системные требования для ПО D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
Вес • 1,148 кг
Размеры
• Высота: 135,15
• Диаметр: 150,31
• 12 В постоянного тока 1,25 А
• 24 В переменного тока
• 802.3af PoE
Потребляемая мощность • Макс. 10,3 Вт
• Рабочая: от -45° до 50° C
• Хранения: от -20° до 70° C
Влажность • От 20% до 80% (без конденсата)
Прочее
• FCC
• CE
