Сипаттамасы
Наблюдение высокого разрешения
Профессиональная мегапиксельная камера DCS-3710 с сенсором WDR и возможностью ночной съемки оснащена 1/3-дюймовым CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, а также объективом с автодиафрагмой 2,8~12 мм DC. Камера DCS-3710 обеспечивает захват видео как при отсутствии освещения, так и при слабом освещении, а также при подсветке объектов сзади. Помимо этого, съемный ИК-фильтр, обеспечивающий работоспособность в дневное/ночное время, позволяет получать видео высокого качества в любое время суток.  DCS-3710 оснащена интерфейсом Power over Ethernet (PoE) и слотом для SD-карты. Вследствие этого, камера может быть легко установлена в самых различных местах.
Поддержка многоадресной передачи данных
DCS-3710 поддерживает несколько видео-потоков MPEG-4 и MJPEG одновременно, что обеспечивает высокое качество изображения и повышает эффективность полосы пропускания, благодаря  форматам сжатия. MJPEG обеспечивает целостность файлов, что является идеальным в ситуациях, когда требуется детализированное изображение высокого качества. Сжатие данных MPEG-4 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Камера может предоставлять доступ к видео по требованию.
Гибкость подключения
DCS-3710 оснащен входными и выходными портами для подключения ко внешним устройствам таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Помимо этого, интерфейс 12 В обеспечивает питание дополнительного LED-источника освещения.
Приложения wide dynamic range (WDR)
Функция WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает четкое изображение даже при подсветке сзади, когда интенсивность освещения может значительно измениться. Камера DCS-3710 может с успехом применяться в условиях с высокой контрастности. Например, находясь внутри помещения, камера DCS-3710 позволяет осуществлять наблюдение в условиях интенсивного солнечного света. Таким образом, камера DCS-3710 является идеальным решением для приложений безопасности.
Сипаттамалары
	Основные характеристики
	•    Прогрессивное сканирование, 1/3-дюймовый  CMOS-сенсор
	•    Съемный ИК-фильтр:
	•    Авто/по расписанию/вручную
	•    Управление 3А: AGC, AWB, AES
	•    Варифокальная линза 2,8-12мм, F1.3*
	•    Варифокальная линза 2,9-8мм, F1.3**
	•    Минимальное освещение: 0,3 Лк , B/W: 0,02 Лк
	•    WDR SN ratio: 100dB
	Аудио
	•    2-х сторонняя передача звука
	•    Внешний аудиовход
	•    Внешний аудиовыход
	•    Кодек G.726
	Агоритмы сжатия видео
	•    Одновременное сжатие в форматах MPEG и MJPEG
	•    Одновременное сжатие в форматах h.264**
	•    Поддержка профилей через web-интерфейс, просмотр видео на мобильном телефоне 3G и запись видео
	Видео-разрешение
	•    Поддерживаемое разрешение:  1280 х 960 / 1280 х 720 / 640 х 480 /320 х 240 / 160 х 120
	•    До 30 кадров в секунду для всех разрешений
	Сетевое соединение
	•    802.3af Power over Ethernet (PoE)
	•    Автосогласование 10/100 Мбайт/с Fast Ethernet
	Разъем I/O
	•    Объектив с автодиафрагмой, 4-х контактный разъем
	•    DI x 2
	•    DO x 1
	•    RS-485
	•    12 В постоянного тока, выход 200 мА
	•    Слот для SD-карты
	•    Защита администратора и группы пользователей
	•    Аутентификация по паролю
	Удаленное управление
	•    Функция Camera confiscation и системный журнал камеры
	•    Получение снимков через Web-браузер и сохранение на жесткий диск
	Сетевые протоколы
	•    IPv4, DHCP, ARP, DNS, TCP/IP,  DDNS (D-Link), HTTP, перенаправление портов UPnPTM
	•    Samba, SMTP, PPPoE, NTP (D-Link), FTP, RTP, RTSP, UDP, RTCP, ICMP, 3GPP
	Системные требования для просмотра
	Internet Explorer версии 6.0 или выше
	Системные требования для запуска по D-Viewcam
	•    Операционная система: Windows Vista, Microsoft Windows XP
	•    Web-браузер: Internet Explorer версии 6.0 или выше
	•    Протокол: TCP/IP
